Punktsvets utan timer för avslagning
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 17:33:52, 04-05-2022
Jag köpte en liten punktsvets från en auktionsfirma i närheten av Östersund. Via en nätauktion.
Tror den fungerar bra men jag har bara provat den.
Den slår inte ifrån automatiskt. Borde den göra det?
Vad är den där svarta grejjen till höger om kondensatorn för nått? Ovanför den röda saken i bakgrunden.
Ser den hel ut eller har den sprängts sönder?
Ser nästan ut som att man skulle kunna vrida blecket som sitter på men det är stumt.
Funderar på om det svarta vredet på själva svetsdelen är till timern för svetsen. Märker ingen funktion alls på det vredet.
Har inte mätt potentiometern på vredet.
mimeck
#2 » 21:07:43, 04-05-2022
Menar du trimpotentiometern? Den som är märkt med 5 i komponenttrycket på mönsterkortet? Den var vridbar från början, men är nu fastlimmad med låslack. Rör den inte om du inte har någon manual där det står hur den ska ställas in sedan.
Saker som bör kollas på det där kortet är dels de kolmassamotstånd som finns där (t ex det på 330 ohm, färgkod orange-orange-brun, som sitter ut mot kanten på kortet utanför elektrolytkondensatorn 1k1). Kolskiktmotstånd (mindre och lite förtjockade i ändarna) brukar vara 100 % pålitliga och behöver inte kontrollmätas. Och dels likriktarbryggan, den röda klumpen, den kan vara en s k selenlikriktare, som åldras och får stort spänningsfall med tiden. Elektrolytkondensatorerna skadar det inte heller att kontrollmäta.
#3 » 18:16:33, 05-05-2022
Tack. Jag ska inte röra den!
Kanske kollar upp kretskortet lite bättre nånn gång. Tänkte börja med vredet på svetsenheten.
Den är märkt ett till tio så det kan vara sekunder som svetsen ska gå. Den fungerar ju förutom att den inte slår ifrån automatiskt som jag antar att den ska göra.
mimeck
Återgå till Svetsning
