Hej !
Tack för mycket synpunkter och även de varningar som uttryckts. Men det är som Tom N säger: grinden kommer inte att bli frihängande mot någon ände ; utan blir - enkelt uttryckt - en rullbar staketsektion som när grinden är öppen är inskjuten åt sidan längs en markräls och som sedan dras rakt över infarten så att den klickar i ett låssystem på andra sidan (grindstolpe). Det är alltså inte frågan om någon hängande grind på något annat sätt än att grinden har ett spann på cirka 5,5 meter mellan bärhjulen (för rälssträckan) längst till höger och ledhjulet längst till vänster som s.a.s. är den ände som skjuts fram och tillbaka i öppet respektive stängt läge.
Skisser har jag inga, eftersom en galning som vårdar sitt rykte har "allt i huvet"....... Men bilden nedan (bild 1) fångar förhoppningsvis huvudraget på ett begripligt sätt. Den blå ramen är de planerade 50x50x3 profilerna KKR, Luckorna som uppstår mellan de vertikala stagen tänkte jag som sagt fylla ut med ett lite klenare 40x40 staket som kapas till så att det passar exakt och sedan bulta fast i KKR-profilerna hela vägen. På bilden har jag bara fyllt i en av "rutorna".
Tack än en gång för både uppmuntran och varningar. Jag känner dock att jag vill testa detta. Blir det pannkaka så får jag kanske göra en modern skulptur av delarna .
Ja, jag har fluktat och snott idéer från framförallt de bygg-grindar som Heras mfl. tillverkar- där har man ofta längder på 8 m och längre- men då är dels grindramen grövre i dimension och ofta går grindarna på räls hela vägen, dvs även över grindöppningen. Sen vet jag såklart att det finns s.k. fribärande grindar i dessa utföranden (bild 2), men då blir det återigen en större projekt än vad jag tänkt mig. Så jag tänkte lappa ihop något som liknar en lång "villa"grind- men med relativt ovanlig längd .
Tack för er tid och ha en bra helg !
