Ungefär samma tjocklek som på originalplåten (gissningsvis någonstans mellan 1 och 1,6 mm) , lägg dit den med lite överlapp och helsvetsa runt kanterna. Slipa rent på fogytorna så du inte behöver svetsa i rost, oljerester mm, och knacka till den nya plåten allteftersom under svetsningens gång så att inte svetsfogen behöver överlappa någon stor glipa. Glöm inte att borra dräneringshål och rostskydda invändigt i balken efter svetsningen. Tänk på att befintligt rostskyddsmedel säkerligen kommer att börja brinna när du svetsar. Knappast nödvändigt att köpa någon ny reparationsplåt, det bör gå att kapa ut en bit ur t ex ett bilvrak, gammal värmepanna, oljefat eller liknande som ändå står och skräpar
