Svetsa sprucken spisplatta
50 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 18:03:07, 11-09-2022
Detta är en spisplatta i gjutjärn till en vedspis som har spruckit. Hör till min morbror som behöver svetsas eller lödas. Jag undrar hur skulle ni göra?
Jag tänkte man borrar ett hål där sprickan börjar, slipar en V-fog i sprickan, förvärmer och sen TIG löder jag med kiselbrons. Verkar också som fogen har nån spänning i sig då den sprung isär så man måste klämma ihop den innan man svetsar/löder. Vet inte om det gör nån skillnad om man klämmer ihop före eller efter förvärmningen.
Ett annat sätt vore väl att använda pinnsvets och nickeltillsats men jag har ingen erfarenhet av sånt. Jag undrar också om det kan bli problem att svetsa gammalt gjutjärn som kanske är urkolat.
Originalets URL: https://i.imgur.com/kmcFKwDh.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
G-son
#2 » 19:03:28, 11-09-2022
Gjutjärn spricker lätt under dragbelastning, så spänner du ihop den före reparation kommer du antagligen bara få en ny spricka igen - kanske redan när den svalnar.
G-son
fretchi
#3 » 20:10:32, 11-09-2022
Är det helt uteslutet att köpa en ny platta?
fretchi
#4 » 20:38:46, 11-09-2022
Inte nickel till gjutjärn, det blir stenhårt med kol
e_pettersson
#5 » 21:22:10, 11-09-2022
Jag skulle ta en 48.00 och svetsa 1-2cm sen smida svetsen när den kallnar sen svetsa en bit igen.
Nu kan jag egentligen inte så mycket om gjutjärn men denna metod har jag lärt mig av äldre svetsare och lyckats välldigt ofta.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#6 » 21:47:42, 11-09-2022
Gjutjärn som har utsatts för eld länge blir inte bara urkolat utan det bildas järnkarbider och diverse oxider i det som gör det både sprött och svårsvetsat.
Man får nog också räkna med att järnspisdelar är tillverkade av gjutjärn som redan från början inte var av bästa kvalitet.
G-son
#7 » 02:15:34, 12-09-2022
Här är några sidor om gjutjärnssvetsning ur en gassvetsningshandbok från 60-talet, en absolut guldgruva. Allt är inte relevant för alla svetsmetoder, men merparten av problemen med gjutjärnssvetsning är desamma i alla fall.
DennisCA skrev:Jag undrar också om det kan bli problem att svetsa gammalt gjutjärn som kanske är urkolat.
Berörs på sida 113. Hårdlödning kan fungera bättre i sådana fall, eftersom gjutjärnet inte behöver smälta då.
e_pettersson skrev:Jag skulle ta en 48.00 och svetsa 1-2cm sen smida svetsen när den kallnar sen svetsa en bit igen.
Jag har testat att gassvetsa gjutjärn med tillsats för vanligt stål. Hopplöst, gjutjärnet har ett par hundra grader lägre smältpunkt, det gick ha ståltråden till att röra om i det smälta gjutjärnet utan att tråden smälte ner i det. Just den biten är kanske inte ett problem med pinnsvetsen, men det är definitivt inte en optimal metod.
G-son
#8 » 05:43:54, 12-09-2022
fretchi skrev:Är det helt uteslutet att köpa en ny platta?
Finns väl inte, så det blir väl ny spis isåfall. Men tanken är att det är värt att försöka innan man kasserar, inget å förlora.
DennisCA
#9 » 05:48:51, 12-09-2022
Mattias Petterson skrev:Inte nickel till gjutjärn, det blir stenhårt med kol
Nu råkar det vara just det som svetspinnar till gjutjärn består (en legering iaf, där nickel är huvuddelen) av och som alla sagt man bör svetsa gjutjärn med så det där var nog precis tvärtom vad jag hört från alla andra, vad skulle man istället använda menar du?
https://www.ikh.fi/sv/svetselektrod-gju ... st-me11925
DennisCA
#10 » 05:49:48, 12-09-2022
Låter som tig lödning är metoden att gå på, det bör vara likt hårdlödning i princip, man smälter inte godset. Men ingen poäng å försökta trycka ihop sprickan då...
DennisCA
Verktygsmakaren
#11 » 07:56:48, 12-09-2022
Köpte tigtråd på Meltolit för gjutjärn för något år sedan och dom funkade bra. Provade att svetsa en gjutjärnsbit och den höll ihop bra trots misshandel. Det som ska svetsas är fortfarande inte åtgärdat men nu finns grejerna iaf hemma.
Hittade detta på Meltolits hemsida
https://www.meltolit.se/media/88991/gju ... tsning.pdf
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Iznogoud
#12 » 08:22:38, 12-09-2022
Tycks ju finnas ett antal aktörer som pysslar med reservdelar till gamla vedspisar i alla fall, kontakta någon av dom och hör efter.
https://duckduckgo.com/?q=reservdelar+t ... fab&ia=web
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
lillmalen
#13 » 08:25:18, 12-09-2022
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Stefan1972
#14 » 08:57:57, 12-09-2022
ser det som osannolikt att man kan tvinga ihop sprickan och få det att hålla. Materialet har ju anpassat sig till sprickan nu och särskilt med tanke på att den är så bred.
Stefan1972
#15 » 09:00:37, 12-09-2022
Jag är i Finland så svenska företag gör ingen nytta här. Lite förvånad över responsen att ingen verkar tycka det är värt å försöka ens.
DennisCA
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 16 gäster
