Hittar inte att sätta Balance AC tig svetsning.
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Dusten (trådstartaren)
#1 » 15:14:52, 01-04-2024
Hej.
Har en TitanTig 200p AC/DC svets.
Tänkte prova att svetsa Aluminium, men hittar inte någon rolig inställning för Balance brukar väl vara 5-50% eller liknande.
Lagt till manualen här.
Tillverkarens hemsida för svetsen https://www.headux.com/h-col-150.html
När man sätter parametern på AC så får man välja Balance och där är det värden -5 till +5
Vet ej vad dessa värden är. Står i manualen på "Balance" -AC Frequency 50~250Hz
Eller är det så att det bara är 50/50 på svetsen, dvs att man har ingen inställning för cleaning....
Någon som har en susning hur det kan ligga till.
Dusten
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
#2 » 17:00:34, 02-04-2024
Fick svar av tillverkaren:
"AC Balance" can be set from -5 to +5
-5(Minimum clearance width):The larger the negative number, the smaller the clearing width.
+5 (Maximum clearance width) : The larger the positive number, the larger the clearing width.
0: Zero is a default width.
Dusten
Återgå till Svetsning
