Corten
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Bränndal (trådstartaren)
#1 » 15:49:27, 08-03-2008
Vad skall man använda för att svetsa corten? Det är till en skorsten.
Gör om gör rätt...
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
nixs
#2 » 19:29:24, 08-03-2008
Mag-svets, har svetsat många skorstenar i detta material!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 19:35:43, 08-03-2008
Det var inge bra, har tillgång till pinne och gas. Får försöka hitta rostfritt rör istället...
Gör om gör rätt...
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
Buster-Patrick
#4 » 19:51:05, 08-03-2008
nixs skrev:Mag-svets, har svetsat många skorstenar i detta material!
Vanlig homogentråd och Mison 18? Det är det som sitter i min gamla AGA, och jag måste också svetsa en del corten...
[ot]Går det att köra rörtråd i min MIG/MAG? Den har inte boggi, men väl två motorer, en för varje rulle. Alltså: OlO <-miniritning :lmao: [/ot]
/P
Hellre lyss till den sträng som brast än till hiphop! :digga:
Buster-Patrick
Maskin: Volvo BM 400 Buster
Gripenland
#5 » 20:01:53, 08-03-2008
Jag hade ingen aning om vad corten är för något så jag googlade lite:
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=13483
OK 73.08
SMAW
Typ Basisk
OK 73.08 är en CuNi- legerad LMA allströmselektrod som ger ett svetsgods med god korrosionshärdighet mot saltvatten och rökgaser, och användes till väderbeständiga stål och för konstruktionstål i fartyg. Svetsgodset har utmärkta mekaniska egenskaper. OK 73.08 är speciellt lämpad för svetsning av pansarstål i isbrytare och andra fartyg, som arbetar under omständigheter, där skyddsfärg nöts bort. Avsedd för t ex CORTEN, Domex 350W, UHBCCP m.fl. De goda mekaniska hållfasthetsegenskaperna gör den även lämplig för svetsning av allmänt höghållfasta stål samt för ordinära och höghållfasta fartygsstål av A-, D- och E- kvalitet.
Strömart
AC, DC(+) OCV 65 V
Kan kanske vara något?
Hara Caway Twin 1975
Tillv.nr.961
Gripenland
Maskin: Hara Caway 1975
Leif östensson
#6 » 00:20:06, 09-03-2008
Kart sagt så är corten ett rosttrögt material, det rostar som s*t*n ca: 0,2mm sedan avstannar rosteriet. Lugnets hoppbackar i Falun är byggda i corten. Tips: försök aldrig att måla på corten, det flagar bara av på grund av rosten.
Leif östensson
LasseO
#7 » 10:01:10, 09-03-2008
Skorstenen hemma här svetsade vi ihop med "vanliga" rostfria elektroder,
och den står fortfarande efter snart 20 år
LasseO
ja-bond77
#8 » 10:58:18, 09-03-2008
Ok, nu vet vi vad som rekommenderas. :smile:
Det skulle hursomhelst vara intressant att veta vad som sker om man svetsar med vanlig OK48 eller vanlig 12.51 tråd med MAGsvetsning(som nixs nämnde). Rostar svetsfogen bort, eller är det bara marginella skillnader?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nixs
#9 » 10:58:26, 09-03-2008
Svetsa med vad som menar jag med MAG, det är inte känsligt för vare sig gas eller pinne! :wave: :thumme:
nixs
Robban_C
#10 » 11:01:41, 09-03-2008
Men alltså vaddå? Borde inte tillsatsmaterialet rosta bort om det inte har samma motstånd mot rostning? :klia:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#11 » 12:15:22, 09-03-2008
Vi svetsade rökgångar och insatser till kakelugnar på mitt gamla jobb. Där var det aldrig tal om att svetsen skulle vara av något särskilt tillsatsmaterial
nixs
#12 » 12:32:31, 09-03-2008
På tal om kakelugnar, funderade på att sätta upp en kakelugn men har ingen murad skorsten i den delen av huset. Går det månne att ansluta en kakelugn till en rörskorsten och få det godkännt av sotaren?
Gör om gör rätt...
Bränndal
Maskin: Hymas 474
MB Trac 800
jmek
#13 » 14:55:26, 09-03-2008
svetsfogen blir uppblandad med materialet man svetsar,
svetsar man tex. rostfritt med vanlig tråd rostar svetsfogen,
men inte så mycket som en svets på vanlig plåt.
har en hemmabyggd gödseltunna i cortenplåt som är bortåt 30år gammal
"still going strong" :smile:
jmek
Maskin: jd6920s,jd6400,valmet8550,ford4000,l50,case688b,mm
Leif östensson
#14 » 15:44:01, 09-03-2008
Exakt :buga:
Leif östensson
Robban_C
#15 » 16:12:16, 09-03-2008
nixs, jmek, tack för förklaring!
Bränndal skrev:På tal om kakelugnar, funderade på att sätta upp en kakelugn men har ingen murad skorsten i den delen av huset. Går det månne att ansluta en kakelugn till en rörskorsten och få det godkännt av sotaren?
Jag har en polare som är sotare, dock inte på mitt distrikt men just därför så har ju jag nyttjat hans kunskaper rätt friskt, eftersom han inte sotar här så blir det ju aldrig en integritetsfråga för hans del.
Han har sagt att mycket är upp till den individuelle sotaren att godkänna/underkänna. Visserligen finns det en massa regler men det är ändå sotarens ansvar vad so duger eller inte duger.
Därför tror jag att det är bäst att du ställer frågan direkt till din sotare.
Men jag kan nämna hur jag har uppfattat det där i alla fall:
1. En skorsten måste tåla den temperatur som rökgaserna har från värmekällan. Om jag inte misstar mig så har fastbränsleeldning högre rökgastemp än oljeeldning. Å andra sidan har en kakelugn bra verkningsgrad vilket bör innebära måttlig rökgastemp.
2. Skorstenen måste kunna ge tillräckligt drag men det kan ju inte vara nåt problem att få till om du inte ska ha extremt kort skorsten. Tänk på att arean måste matcha arean på kakelugnens utblås.
3. Den måste givetvis vara tät men det kan ju heller inte vara nåt problem.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till Svetsning
