Jag vill oftast ha lite hängmage på stålet,oftast är stålet rakt eller med lite hängmage från början.
Skopan vänd upp o ner för enklare hantering av stålet(tyngdlagen)
Kolla noga att stålet är jämnt med botten på insidan samt inte är vinklat åt fel håll, häfta noga
Vänd på skopan
Tillverka gavlar/sidor vid behov samt montera o häfta
Använder 2 tons pelar domkraft med förlängnings rör som förspänning/stagning mitt på stål
Om stålet har hängmage bara lite tryck med domkraften för stöd,är stålet rakt så mer tryck till önskad mage
Häfta stål på insida
Vänd på skopan
Svetsa stålet från mitten o utåt växelvis med lite paus mellan för att hålla ner tempraturen
Om botten är utbytt/nya slitribbor svetsas detta nu
Ta paus mellan åt för att hålla ner tempraturen
Vänd på skopan
Släpp trycket på domkraften kolla med rätskiva om det dragit sig åt rätt eller fel håll
Oftast är stålet rakt nu och svetsar man ovansidan så drar det sig garanterat åt fel håll
Sätt i spänn igen beroende på önskad form
Svetsa gavlar/sidor
Kolla med rätskiva
Oftast behövs mer tryck då stålet börjar resa upp sig
Svetsa ovansida stål
Låt svalna
Släpp domkraft
kolla med rätskiva
Om stålet ej har hängmage så kan det gå o sätta i press igen vända skopan samt mer svets på undersida
Detta är mitt förfarande säger inte att det är det bästa utan fungerar bra för mig och ger en kontrollerad process
Stålar om 5-15 skopor årligen
