ForumindexLastbilarBussar[Bussar] Drivlina
Pulserande broms Volvo wiima b58-60 -73
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på bussar här
jockef (trådstartaren)
#1 » 18:27:39, 08-05-2017
Hej alla :smile: Min husbuss gick ej igenom bes ifjol pga pulserande broms vänster bak :???: Gräns värdet är 2,8kn. Men hade 4,5kn första bes och 3,2kn andra bes.Har inte gjort någonting mellan besiktningarna bara kört.Så nu till min fråga....Nån som har nått tips hur jag ska få till detta? ny trumma? ta lös och inspektera trumman osv rengöra och montera ihop? Är mek kunnig dock har jag aldrig sysslat med bromsar på tunga fordon....mvh Jocke
jockef
Maskin: Deutz Agrotron 4.70 -96
Volvo Wiima B58-60
Lars-Peter D
#2 » 21:31:18, 08-05-2017
Nu står det inget om vilket underrede husbussen är byggd på, årsmodell eller kilometrar/användning..... MEN... Antar att det rör sig om hydrauliska bromsar. Bromsvätskan tar upp fukt ur luften, och byts den inte med ca. 3 års mellanrum, innehåller den mycket vatten, som ger problem. Bromsvätskan mörknar med tiden, är det riktigt illa så är den mer eller mindre svart, vid bromskolvar. Hjälper inte att titta på färg i vätskebehållare, utan färgen på den vätska som kommer vid bromsarna, vid luftning. Fukten samlar sig i bromskolvar/cylindrar, som rostar eller fräts sönder, och fukten/vattnet kokar vid relativt låga temperaturer med diverse olägenheter...
Om fordonet används sporadiskt, kan det vara bra att öppna/putsa och kontrollera att allting rörs/smörja, med ca 5 års mellanrum. Sporadisk användning brukar främja rost etc. Är ochså brukligt att göra samma åtgärder på båda sidorna av en axel för att de skall fungera/bromsa lika bra eller dåligt. Om inte annat görs, så är det bra att slipa bort kanten som brukar bli på insidan på trumman... kanten brukar förhindra att trumman kommer bort lätt... Håller man bort kanten, tar det 5 minuter att kontrollera hur det står till med trumbromsarna.... om trumman sitter med "liten skruv + hjulbultarna"... sitter trumman med centrum-mutter tar det litet längre tid, ofta skall mutter och låsning bytas, och en skaplig momentnyckel bör användas.....
Pulserande broms kan ju vara trumman, begynnande (olje) läckage, ångblåsor eller även mängder med damm/slitage bromsbackar......
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Johnj-e
#3 » 06:06:38, 09-05-2017
Är väl ändå pneumatiska bromsar på en b58!
Funderade också på damm eller olja, men när det var mycket damm i trummorna på b10 så högg bromsarna nåt fruktansvärt, brukade kunna avhjälpas med att backa fort och tvärbromsa.
Ut och kör mycket, trummor kan bli något ovala av att stå med p-broms i(?)
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
#4 » 16:53:05, 09-05-2017
Hallå jo det är pneumatiska bromsar...bussen hade bara gått 4 mil efter senaste godkända bes...så tycker ju inte det ska ha hänt så mycket..Har fått råd här via pm att dra fast däcket med lossad p-broms...och när jag tänker efter har jag ju bytt ett däck på bussen på den sidan som är problem,med ansatt p-broms.Så ska ta lös däcken och dra om dom.Även fått tips att rengöra fälgarnas anliggnings ytor mot navet noga.Även att köra och bromsa mycket just innan besiktningen.Ska prova dessa tips jag fått här. Får vi se om den går igenom bes :grin:
jockef
Volvo Wiima B58-60
#5 » 19:23:16, 05-06-2017
Bussen besiktigad ua idag :grin:
jockef
Volvo Wiima B58-60
Återgå till [Bussar] Drivlina
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
