Är jag den enda gubben på detta forum?
Jag har i vart fall ett typiskt gubbproblem, nej inte det! Det andra, jag kan inte se skarpt på nära håll längre.
Det är så irriterande. Bökigt när man ska svetsa eller göra något där man behöver skyddsglasögon, för då måste man ju nästan alltid kunna se på nära håll. Skyddsglasögon och läsglasögon funkar inte, immar bara igen. Då får läsglasögonen bli skyddsglasögon och man kisar lite för att inte får studsande sprut i ögonen, inte bra.
Eller när man kryper under eller i en maskin och det man vill se hamnar utanför glasögonen och man kan inte vrida huvet tillräckligt för att det ska hamna i synfältet genom glasen.
Eller när man tittar upp och blir snurrig för att man inte kan fästa blicken nånstans, för allt är för långt bort och blir bara suddigt. Man försöker gå från arbetsbänken till något annat och snubblar på allt för att det inte syns varken genom glasögonen eller täcks av bågen.
Hur gör ni? Några bra tips?
Enda fördelen är att jag inte längre kan se hastighetsmätaren när jag kör bil, så det får gå på känn. Jag kör lagom fort.
