ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningArbetsmiljö och -säkerhet
Egentillverkade maskiner
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allt som rör arbetsmiljö och arbetssäkerhet här
Buster66 (trådstartaren)
#1 » 17:10:37, 05-01-2010
Hej kreativa Maskinister!
Jag har surfat runt i forumet och sett mycket fina egentillverkade maskiner/utrustningar.
Men, jag önskar flagga för att ha klart för sig ifall "skapelsen" endast ska användas av mig som privatperson eller den också/eller uteslutande ska användas i min yrkesmässiga verksamhet.
För yrkesmässig verksamhet gäller då att känna till Arbetsmiljöverkets AFS 2008:3 Maskiner. Första utgåvan AFS 1994:48 trädde i kraft redan den 1 januari 1995.
Egentillverkade maskiner för yrkesmässig verksamhet/användning ställer krav på "certifieringsprocedur" till populärt uttryckt CE-märkning.
Urklipp från AFS 2008:3,
3 § 6–15 §§ gäller tillverkare, eller dennes representant, som på marknaden
släpper ut eller tar i drift produkter som omfattas av dessa föreskrifter.
4 § I dessa föreskrifter avses med ”maskin” de produkter som är förtecknade
i 1 § a–f.
Följande definitioner ska gälla
a) maskin:
– en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med
ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur
och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst
en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål, Osv......
6 § Innan tillverkaren eller dennes representant släpper ut en maskin på
marknaden eller tar den i drift, ska denne
a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso och
säkerhetskrav som anges i bilaga 1,
b) säkerställa att den tekniska dokumentation som anges i bilaga 7, avsnitt
A är tillgänglig,
c) särskilt tillhandahålla all nödvändig information, t.ex. bruksanvisning,
d) genomföra tillämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse
i enlighet med 10–13 §§,
e) upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga
2, del 1, avsnitt A och säkerställa att denna försäkran medföljer maskinen,
samt
f) anbringa CE-märkning i enlighet med bilaga 3
Bestämmelser om straff
21 § Bestämmelserna i 6 § d) är föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbetsmiljölagen
(1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 §
samma lag medföra böter.
Fortsätt att kreativt ta fram lösningar, men glöm inte bort AFS:en som är till för att förebygga olycksfall.
Vänligen
Buster66
Buster66
Robban_C
#2 » 17:24:01, 05-01-2010
Mycket bra att du rotar i det där! :thummar: Fortsätt så!
Det står ju att det gäller tillverkare och det är vi ju inte. Alltså borde det vara ok med ombyggda/hembyggda maskiner och redskap så länge man inte idkar försäljning?
Men vad händer då om man säljer ett hembyggt redskap/maskin helt enkelt därför att man inte längre använder det?
Källhänvisningen? Dvs var man kan läsa mer?
Och jag är helt med på tanken att man ska försöka förebygga olycksfall. Mycket bra! :thummar:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
volvo418
#3 » 17:39:18, 05-01-2010
Tror nog du har fel där Robban...
Måste väl ändå betyda Tillverkare, eller åkare/ägare? Om en åkare/ägare äger t.ex en Ljungby borde han ju rimligen ses som en representant? eller är min tankebana nersupen? :???:
volvo418
Maskin: Cat 336D HDHW
Robban_C
#4 » 17:41:44, 05-01-2010
Jag äger maskiner från Volvo men är inte deras representant.
Men däremot så är Swecon deras representant eftersom dom är återförsäljare för Volvo.
Så är i alla fall min tolkning.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
tracker
#5 » 18:28:01, 05-01-2010
Robban_C skrev:Mycket bra att du rotar i det där! :thummar: Fortsätt så!
Tillverkare är du så fort du tillverkat något, om du köper en maskin från swecon och bygger på eller gör en förändring så är det du som måste göra en ny ce märkning med riskanalys mm. mm. du är då tillverkare av det "nya" fordonet.
det ända sättet att komma runt ce märkning är att du håller på att ta fram en prototyp så att det ej är en färdig produkt men då får du ej heller sälja den.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#6 » 19:50:10, 05-01-2010
Alldeles riktigt Tracker att tillverkare blir den som tillverkar en maskin för användning i yrkesmässig verksamhet oavsett om det är till dig själv i din enskilda firma eller en stor grävmaskintillverkare.
Buster66
Bild Tillägg efter 25 minut(er):
Frågan som ställdes tidigare ovan:
"Men vad händer då om man säljer ett hembyggt redskap/maskin helt enkelt därför att man inte längre använder det?
Källhänvisningen? Dvs var man kan läsa mer? "
Svar:
Ifall maskinen är tillverkad efter 1 januari 1995.
Se AFS 2008:3 Släppa ut på marknaden eller ta i drift
a) säkerställa att maskinen uppfyller de tillämpliga grundläggande hälsooch
A är tillgänglig,
samt
f) anbringa CE-märkning i enlighet med bilaga 3.
Innebär att konstruktionen kan provköras men inte användas i produktionen förrän hela certifieringsproceduren är genomförd. Alltså har man ingen maskin att sälja för yrkesmässigt bruk. Läsa mer kan göras på hemsidan www.av.se
Buster66
Buster66
Robban_C
#7 » 00:09:23, 06-01-2010
Jo, tillverkar är en sak men bygger om en befintlig maskin är en annan sak:
Den användare som av någon anledning behöver ändra maskinen får se till att den även efter ändringen uppfyller gällande krav (någon ny CE-märkning behövs i allmänhet inte, jfr arbetsmiljöverkets bok om vägledning vid tillämpningen av föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar H337).
Källa:
http://www.av.se/teman/marknadskontroll ... grans.aspx
Nu har vi alltså flera olika roller:
Tillverkare. Kan vara Volvo men kan också vara du eller jag om vi tillverkar en maskin, vare sig det är för eget bruk eller för försäljnng.
Användare. Det är du eller jag det. Vi använder maskinerna och vi kanske till och med bygger om dom för att dom ska passa bättre för ett visst jobb.
Alltså:
Som jag tolkar det så får vi bygga om maskiner bara vi tänker på säkerheten (och det är väl självklart).
Vi får även bygga om redskap, fortfarande med säkerhetstänket.
Men vi får inte bygga/tillverka maskiner (eller redskap) eftersom vi då helt plötsligt blir tillverkare. Ett exempel är hembyggda skopor (och hur många såna finns det? :grin: ).
Men fortfarande vet jag inte hur det är med att sälja den där begagnade one-off-skopan som man har använt 2000 timmar men inte längre kommer att ha nytta av? Dvs man säljer den i egenskap av användare, inte i egenskap av tillverkare så att säga.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 01:56:30, 06-01-2010
Hej Robban_C
Enligt AFS 2008:3 är skopan per definition inte en "maskin". Se nedan.
i 1 § a–f.
a) maskin:
en rörlig
Kan man Ce-märka en skopa till en grävmaskin?
Nej det kan man inte. Skopan räknas som ett verktyg och omfattas därför inte av EU:s maskindirektiv. Den ska därför inte CE-märkas.
Svaret finns också i AFS 2008:3 4§ b):
b) utbytbar utrustning: anordning som operatören, sedan en maskin eller en traktor tagits i drift, själv monterar ihop med maskinen eller traktorn för att ändra dess funktion eller för att ge den en ny funktion, såvida denna utrustning inte är ett verktyg eller redskap.
Utöver det blåmarkerade är allt annat under b) också "maskin".
Hoppas det har hjälpt dig.
Buster66
Buster66
Robban_C
#9 » 11:25:51, 06-01-2010
Men har jag inte sett CE-loggan på skoporna? Måste nog ta en titt där ute men det får vänta tills kvicksilvret når upp över horisonten.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Lars B
#10 » 11:49:37, 06-01-2010
Robban_C skrev:Men har jag inte sett CE-loggan på skoporna? Måste nog ta en titt där ute men det får vänta tills kvicksilvret når upp över horisonten.
Sitt inne i stugvärmen och elda du! Kul om du hittar ett ce-märke:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Robban_C
#11 » 12:18:51, 06-01-2010
Ja, visst är det kul! :grin:
Nu börjar man ju undra om tillverkaren är ute och cyklar?
Kan väl säga att träskor och tunna strumpor är både kallt och halt idag! :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
tracker
#12 » 12:31:59, 06-01-2010
Robban_C skrev:Jo, tillverkar är en sak men bygger om en befintlig maskin är en annan sak:
Källa:
Alltså:
CE märkningen gäller bara i det ögonblick som det tar för pappret att falla till bordet, sedan är du alltid ansvarig att maskinen uppfyller gällande krav.
CE märket är rätt så verkningslöst, vilka normer det är som använts för att kleta på CE märket måste man kolla.
Har byggt en del samt ändrat inköpta CE-märkta maskiner och det ändå du som "modifierare" som står för att den uppfyller alla krav.
Ibland kollar jag vilka normer dom använt, 1 gång så var det en norm som hade försvunnit för tre år sedan, dom hade bara "kopierat" pappret utan att sätta sig in i att normen hade ändrats.
Som CE märkare har jag för mig att du har 14 dagar på att fixa till beräkningsunderlag, riskanalys mm om AV vill ha
Bild Tillägg efter 5 minut(er):
om man kollar barnleksaker, små gjutna plastdjur så nog f-n sitter det ett CE märke instämplat
Samma till jul, Man startar ett bolag som beställer in massa kinakrafs till julbelysningar och säljer mängder sedan avvecklas bolaget, Då upptäcks det brister på produkten att den är allmänfarlig men det finns ingen som tar något ansvar då tillverkaren / återförsäljaren är borta.
Det finns hur mycket som helst att skriva om CE märkning
tracker
Ford TW15
Lars B
#13 » 13:00:24, 06-01-2010
Robban_C skrev:Kan väl säga att träskor och tunna strumpor är både kallt och halt idag! :mrgreen:
:off_topic: Modigt Robban! Vi kan väl säga att det är tur att min Brøyt INTE är CE-märkt för här är det -29° och det är innetjänst som gäller! Men jag ska leta fram lämplig klisterlapp så är snart min maskin CE-märkt :mrgreen:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
tracker
#14 » 13:15:02, 06-01-2010
alla hempulade maskiner är ju tillverkade före 1995 :grin:
, sedan att man har bytt ut vissa delar mot nyare modell är tillåtet så länge du inte gör någon "kapacitets"höjning, sänkning är däremot ok.
tracker
Ford TW15
Conny Kolsjö
#15 » 00:18:47, 10-01-2010
:idee3: Humm jag kallar ju alla mina maskiner för redskap och hyveln klassas ju som motorredskap :mrgreen:
Som jag ser det så borde ju min förlängning klara sig :P
Annars så får jag väll CE märka efter egna normer. Conny Engenering :mrgreen:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Arbetsmiljö och -säkerhet
