Man blir ju snurrigare i skallen av alla lampor ni tänder, hur många watt har ni på generatorerna? Och har ni tänkt på vilken effektförlust ni får på hydraulpumparna? Det går tungt om många lampor är tända samtidigt, sa han som har 140watts generator och rullar på tyngden!
Japp, idag köpte jag 4st strålkastare att sätta på grävaren. Har inte riktigt bestämt mig hur. Är det verkligen nödvändigt med 4st på taket, framåtriktade?
Dogen kom ihåg att rikta dom på olika punkter sen nog kanse de räcker med 2st lampor på taket framåt sen kan du ju ha någon bakåt och någon åt sidan ovanför dörren och kom ihåg att köpa mer så du har likt robbans förslag på bom & skaft
63an varför leva i dunkel när man kan skaffa ljus sen kan man ju ha dom på olika strömbrytare
Mvh Alexander Vad vore livet utan Maskiner eller Maskinisten
Man måste sikta mot stjärnorna för att nå trätopparna
Jo, jag var nästan inne på att ha två framåt, en bakåt... den fjärde vet jag inte. Är det nödvändigt att ha en åt sidan? Eller ska man ha två bak och två fram? Tre fram och en bak? Köpa en till och ha fyra fram och en bak? På bommen har jag en, som inte verkar funka. Måste kolla upp det. Sedan har jag två framåtriktade standardlampor som sitter bredvid bominfästningen. En nedåtriktad mot skopan på stickan verkar vettigt så det skall jag köpa till. Blir en mindre variant då.
nä kanse inte är så viktigt men man ser en hel del som har det och hörde en som sa att då kan man även få belysning när man sitter och tittar ned genom dörren i gropen eller om någon eller dusjälv ska ned igropen så får du ju belysning och endå agrigatet på säkrare ställe en över skallen på dig
Tillägg efter 3 minut(er):
nu kör man ju inte så mycket men jag skulle då välja på en EC55a om generatorn klarar det om vi pratar halogenare så 3st framåt på hytten 1st bakåt 2st på Bommen likt Robbans en på skaftet och en åt sidan på hytten
