ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Martins bilddagbok
1492 inlägg • Sida 87 av 100
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1291 » 20:57:24, 06-05-2019
Alrik skrev:
Martin.Eriksson skrev:
Alrik skrev:Bara vända på maskinen och backa lagom fort in i samma viadukt!
Ungefär så man brukar rikta saker ju :mrgreen:
Alternativet är ju att lägga mot en planka bak upptill på hytten och trycka med långgafflarna :mrgreen:
Planerskopa på grävarn är ju ett alternativ oxå..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
igelkottar
#1292 » 21:01:38, 06-05-2019
Då blir det ju Smash :skratta3:
/Lillen
igelkottar
#1293 » 16:50:28, 07-05-2019
Varit å grävt idag..
gjorde ordning lite traktorväg först sen täckte av en yta där det ska sätta poppel på prov.
Tydligen funkar poppel bra på åkermark men i skogsmark är det för dåligt ph värde mm så drar av allt ytlager..
testytan
traila till nästa jobb oxå. ska fixa den här överfarten mm
Martin.Eriksson
#1294 » 14:01:00, 09-05-2019
Var å grävde idag, laga vägen över trumman som strömmat sönder. plocka ner några stolpar och sen reparerat en trasig dräneringsslang. den skylldige råkar vara jag :mrgreen: sen tagit bort några stora stenar efter en väg å lite dikning..
krokiga skor när man ska upp i stolp
koppla stropp
å vips är den nere..
och bortkörd
här gick byvägen för inte så jätte längesen
färdigt
han ja gräver åt har köpt en ny tunna..
laga dränering. råka visst skada den när ja grävde å sprängde bort en sten här ifjol..
tjänstebilen
dikat lite
ena av stenarna ja plocka upp
rejäl bit..
en till klump.
den här flytta ja lite åt sidan bara..
åkte förbi å kolla när farsan harva när ja for hem. nya framdäck på traktorn..
Martin.Eriksson
igelkottar
#1295 » 15:55:22, 09-05-2019
Du missade en stolpe i kurvan. :skratta3:
Snygga bilder. :thummar:
/Lillen
igelkottar
#1296 » 16:09:33, 09-05-2019
igelkottar skrev:Du missade en stolpe i kurvan. :skratta3:
Ja vet inte om Fortum blir så glad om man rör den
Martin.Eriksson
CountyBruff
#1297 » 17:45:47, 09-05-2019
Gul dränslang??
brukar vara operforerad för elkabel - eller?
Kan ju skapa hjärtattack för grävmaskinisten!
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
Skru'are
#1298 » 18:13:35, 09-05-2019
Martin.Eriksson skrev:Bild
krokiga skor när man ska upp i ...
Det där är bara halva utrustningen!
Stödbälte med lina hör till!
Att hänga uppochner med knäckta fotleder i skorna lär inte vara behagligt... :djaevul:
"Ska bara...."
Skru'are
#1299 » 19:08:20, 09-05-2019
Jo är dräneringsslang. Kommer från Lindberg har ja för mig och inge super kvalité. Den är väl dubbelt så grov som elslang..
Martin.Eriksson
#1300 » 18:53:33, 11-05-2019
Idag har ja varit å grävt åt min faster. satt upp lite Lstöd
färdigt..
flytt till nytt ställe. undra vem som bor där :cool:
parkerat.
Martin.Eriksson
jonnordvall
#1301 » 19:09:51, 11-05-2019
Det va mig ett omålat grå/vitt hus.. måste va någon latoxe som bor där så mkt är säkert
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
#1302 » 19:16:26, 11-05-2019
jonnordvall skrev:Det va mig ett omålat grå/vitt hus.. måste va någon latoxe som bor där så mkt är säkert
Martin.Eriksson
#1303 » 14:37:41, 14-05-2019
Var å flytta på några stenar idag..
hamna bakom farsan när ja åkte dit. bönder å alltid vara i vägen :mrgreen:
på väg
känns lovande när man larvar förbi en sten stor som ett hyreshus
gräver bort på sidan om
flyttat den åt sidan och tog bort en på andra sidan..
redo för flytt
Martin.Eriksson
#1304 » 20:37:43, 14-05-2019
Var å kolla när grannen försökte plocka bort några stenar. lite väl stora så imöra ska ja åka å panga lite..
Sen satte ja harry på lite harvning å faffar :cool:
Martin.Eriksson
#1305 » 21:25:43, 15-05-2019
Var å panga lite sten idag..
borrutrustning
världens sämsta före bild
efter
köra lite ec300
några delar ja plockat upp
stenen han höll på med igår..
såg ut som ett misslyckande
men gick bra ändå..
sista stenen
trodde den delade sig fint men visa sig att den var djupare än trott (som vanligt när man inte grävt fram dom)
rök lite ett tag efter smällen
fick borra nått hål till sen så gick de få bort den
en bit av den
en till
efter bild
en gammal vinterbild på samma sten
var å hjälpte några byta lite larv. tänkte byta det andra å men fick inte in vändhjulet så de gamla får sitta så länge..
Martin.Eriksson
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
UniCarriers
