ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Diverse bilder från mina projekt och äventyr
382 inlägg • Sida 26 av 26
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Kotten (trådstartaren)
#376 » 20:58:05, 12-06-2019
Just det! Har varit inom hydroscand ett par gånger och fixat ett par O-ringar till fodertätningar på olivern. Ska testa att sätta tillbaks ett foder för att se om de passar bra, sedan ringer jag dem och beställer 12st värmebeständiga specialringar i rätt storlek. Verkar inte bli så blodigt dyrt och man får det till och med hemskickat inom någon dag :thumme: Har ni några tips för att sätta tillbaka foderna? Har hört att man ska rengöra noga, frysa foderna och använda något smörjmedel - men hur pressar man ner dem? Egengjord press som den jag fick upp dem med? :klia: Tar helst inte bort hela motorn för att få i blocket i en verkstadspress. Förslag och hjälp uppskattas som vanligt! :grin:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Deutz F2l514/51 Hochrad -52
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Case W9 -6?
IH B275 Ratrod -61
Oliver 25 -48
+ en massa vagnar!
atlashjul
#377 » 21:18:10, 12-06-2019
Nu vet jag inte på den där, men i vanliga fall, räcker det med ändträ och en liten slägga för att få i fodren sista biten, när oringar är smorda och i läge..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Ove.G
#378 » 22:04:08, 12-06-2019
När du har gjort rent på anläggningsytorna kan du prova att sätta i foder utan oring och mäta foderhöjden, om den är rätt så kan du smörja oringen med flytande tvål och montera.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#379 » 06:24:25, 13-06-2019
Tack! Det ser ut att gå då :grin:
Kotten
Poclain 60PL -83
Case W9 -6?
IH B275 Ratrod -61
Oliver 25 -48
+ en massa vagnar!
#380 » 20:28:39, 18-06-2019
Har testat att montera tillbaka ett foder med ett par o-ringar från hydroscand för att ta reda på storlek; det gick ganska lätt att få i och väldigt lätt att få ur vilket inte känns riktigt bra. :???: Visserligen hade foderna rostat fast innan, men det borde väl gå lite jobbigare om ringarna tätar som fodertätningar ska jämfört med platta utslitna? De gamla var ju helt platta, så de här står iallafall ut mer och tätar förhoppningsvis bättre. En annan sak var att de hade en del skador och den ena var helt av när vi fick upp fodret igen! :aaargh: Det ville jag inte för nu äventyrar detta allt... Hade det bara passat bra och inte gått sönder så hade jag beställt 12st nya i värmebeständigt material, men nu måste jag överväga om jag vågar chansa. Förhoppningsvis blir det bra men jag kan inte komma på något sätt att veta utan att testa :???: Pengarna är inte stora, men typ 3 dagars arbete står på spel. Får se om jag beställer imorgon eller om jag testar fler storlekar i risk att det drar ut på tiden. Troligen beställer jag nya, plus ett par extra, och satsar mycket på rengöring för att minimera riskerna att de går sönder.
Kotten
Poclain 60PL -83
Case W9 -6?
IH B275 Ratrod -61
Oliver 25 -48
+ en massa vagnar!
atlashjul
#381 » 22:42:02, 18-06-2019
Har du oljebeständiga ringar skulle jag bruka någon typ av fett vid montering,, (men rostkratrar o vassa kanter är ju alltid en risk för oringar oavsett) eller att de kärvar och vrider sig = nyper, pga för hög friktion.. därav viktigt med något bra smörjmedel
atlashjul
#382 » 22:43:59, 18-06-2019
Tack för tips! Ja det blir rengöring, sparsam slipning och lite honing så hoppas vi att inga ringar tar skada vid montering :smile: Men tar några extra, om man trots oddsen skulle märka vilken som går sönder :mrgreen:
Kotten
Poclain 60PL -83
Case W9 -6?
IH B275 Ratrod -61
Oliver 25 -48
+ en massa vagnar!
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
