ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Muddring på is
87 inlägg • Sida 5 av 6
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
håkan öhlund (trådstartaren)
#61 » 23:23:48, 11-12-2012
Hej marcoy och välkommen!
Är det långt ut du ska i skärgården eller är det nära stranden??
Vad har du för någon maskin som du ska muddra med??
Har du spolpumpar så är den ju bara att sätta igång nu med dom så det blir is åt vårkanten :razz:
Man så inte spola upp för mycket vatten vid varje spolning för då kan det bli dubbelis som inte är lika bra..
Har du några bilder på muddringsprojektet och maskinen så är dom välkomna i forumet :smile:
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
marcoy
#62 » 20:13:06, 12-12-2012
Hej igen!
Ja det är ca 100-150m ut från stranden. Vääldigt långgrunt är det, hade tänkt börja där det är 2m djupt och gräva mig inåt 2-2,5m djupt och ca 10m bred kanal in och göra en liten hamnbasäng vid land.
Vad tror du om det? Alltså lagom bred/djup/längd? :klia:
Jag har en Atlia 1304 från 87 som jag tänkte skulle få göra jobbet. Massorna tar jag upp på gården med antingen en gammal scania tvåaxlig bil som jag ev får lånhyra eller så blir det skytteltrafik med hjullastare.
Synpunkter på det? Vansinne eller kan det funka? :klia:
Jag har två bensindrivna vattenpumpar som jag hade tänkt spola med. Då är frågan, hur brett ska jag spola? Om rännan in blir 10m bred ska jag spola 40m brett då ungefär? Tänkte försöka hålla borta snön med fyrhjuling, så gott det går så behöver man inte spola så mycket snö. Fast det kanske inte spelar nån roll?
Får hem fyrhjulingen till helgen så jag tänkte väl dra igång och börja spola då.
marcoy
#63 » 23:41:18, 12-12-2012
Ok då är det bara att sätta igång att spola nu..den lilla mängd snö vi har nu i Kalix-luleå är bara att spola på så bygger den is med så ploga inte bort den..
Är det 150meter ut från land så skulle jag spola mer än 40meter brett med tanke på transporterna så du kan ta och köra på bägge sidorna om vaken.
visst går det att lägga upp massorna på isen med grävaren men det rinner ut överallt så smetigt blir det men har varit på sånna jobb och kolla så det går också.
håkan öhlund
MF 65
marcoy
#64 » 01:06:47, 13-12-2012
OK jag är med. :smile:
Gräver man på våren bara för att dagarna börjar vara ljusare och det är varmare eller finns den nån annan anledning?
Tycker isarna går så jäkla fort på våren när solen börjar lysa. Hade helst börjat i mitten på februari typ om man fått isen nog tjock.
marcoy
EE
#65 » 18:37:31, 13-12-2012
marcoy skrev:OK jag är med. :smile:
Jag skulle gissar att man gör det för att slippa extrem kyla som det gärna är i jan-feb. Allt blir besvärligare i -20 jämfört med -5.
EE
#66 » 23:07:32, 13-12-2012
Visst kan du gräva i februari med du måste ju hinna få nog tjock is först och då är det februari minst :smile:
Och så kylan har ju som sakt stor betydelse för maskinen fryser ju ihop varje natt om det är kallt ute.. Bättre med lite vårsol på att sätt..
håkan öhlund
MF 65
marcoy
#67 » 23:35:59, 11-01-2013
Hej igen!
Tänkte ge en liten update...
Fick en bra start på isen när den la sig, var snöfritt ett tag och kallt. Hade ca 20-25cm kärnis. Sen kom det en halvmeter snö och blåste mycket så det blev väldigt besvärligt med flödvatten. Slutade med att jag körde med skotern och packade ihop snön. Efter att jag packat ihop allt var väl snön kring 20cm tjock på isen.
Efter lite julfirande och magsjuka har jag spolat så in i h-vete och dränkt in all snö ordentligt som nu fryst ihop.
Nu ligger isen totalt på ca 50cm. Alltså ca 25cm kärnis och 25cm inspolad snö.
Frågan är bara vad det är för kvalité på isen nu...?
Planen nu är att spola så fort det kommit snö, så att allt är snöfritt hela tiden. Vidare försöka spola så ofta jag kan...
Känns inte hopplöst men väldigt osäkert....man är ju ingen ismästare...än :smile:
marcoy
#68 » 00:20:19, 12-01-2013
Ja på 50cm porös is så skulle då inte jag börja än med grävaren :mrgreen:
Nä skojade bara. Nog är det bara spola på 1-2 gånger per vecka nu när det är kallt så får du upp till 10cm per vecka is..
Var det djupt vatten nu där du ska muddra? om det är bara typ 1meter vatten nu så är det ju inte så falig att köra på lite sämre is..
håkan öhlund
MF 65
cowboy
#69 » 11:45:15, 12-01-2013
Problemet brukar vara att få bra is då det är grunt, tror bottnet värmer under ifrån. Bästa isväg brukar bli om man får isen att sjunka.
Där man har pumpvaken sätter man tex bildäck så inte vattnet rinner tillbaka. :wave:
70cm brukar börja hålla 10 tonnare.. :smile:
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
marcoy
#70 » 00:08:17, 13-01-2013
Det jävliga är att det är grunt hela vägen...
Vet inte hur mycket isen påverkas av vattenståndet nu men det var 40cm lågvatten tidigare i veckan och då lodade jag 1,5m längst ut. Till iskanten alltså, så 1m vatten under isen.
Längre in vid land är det väl ca 20cm vatten under isen.
Funderade om isen sen när den blivit tjockare kommer att trycka undan vattnet när man närmar sig land? I så fall kommer ju isen ligga som en kaka på botten bara? Finns det risk att det blir tjäle där och ett h-vete att gräva i sen?
marcoy
cowboy
#71 » 21:07:33, 13-01-2013
Knappast blir det tjockare is än 1m?
cowboy
Lännen 740S
#72 » 23:25:24, 13-01-2013
Om det är grunt hela vägen så är det väl bara bra för då står ju isen på botten och du kan inte braka ner.. Tror inte det blir tjäle i botten för då måste det vara extremt kallt.. Men är det hård botten så visst är det tunkt att muddra..
håkan öhlund
MF 65
marcoy
#73 » 23:57:10, 14-01-2013
Tanken var att få upp isen till ca 1m tjock...
Förhoppningsvis blir det bottenfruset en bit då :thumme:
marcoy
cowboy
#74 » 10:49:32, 15-01-2013
Däremot brukar leran frysa närmast land, vart är isfritt och blir packat..
Bäst är om man får dit grävmaskin nån vecka innan medan det är kallt, då kan man ösa vatten och is i stranden för att få väg ifall isen är för tunn där. :smile:
cowboy
Lännen 740S
Mats i Myrhult
#75 » 18:20:24, 15-01-2013
Risken när det är så grunt under isen, är att det strömmar och då kan isen inte bli tjockare där.
Muddring är ett evigt bekymmer i Norrbotten, med långgrunda stränder och ständig landhöjning.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
