magloman skrev:Brynjar skrev:1:7..Er det så enkelt at det betyr at du skal holde deg 7 meter bort fra en stropp som er 1 meter lang???
Står det 5 ton så klarar den 5x7=35 ton
Men då smäller den av och den hälsosamma gränsen är passerad
för länge sen.
Man ska alltid ta i beräkning att det man drar/lyfter kan "hugga/suga"
fast och då stiger belastningen oerhört på stroppen eller kättingen
väldigt snabbt.
Faktiskt har jag aldrig varit med att en frisk lyftstropp dragits av,
varken vid lyft eller bogsering. Visserligen har man väl använt lite
väl tilltagna stroppar men dom tål som sagt var mycket mer än
maxlasten.
(Jag har som en regel att väger objektet 1 ton använder jag minst
en 2 tons stropp, gärna en 3 tons om krok och grejer tillåter.
Att alltid ha en marginal alltså, gäller givetvis alla lyftgrejer.)
Däremot har jag sett ett flertal gånger hur kättingar/grimmor och
vire gått av då detaljen som lyfts/bogserats fastnat och föraren inte
haft ögonen med sig.
Nu när vi är inne på brottkraft så ska man tänka på att i Feltemas
katalog är schackel och grejer märkta med brottkraft. Alltså kraften
då grejerna går sönder, livsfarligt med andra ord.
Vet att bla flera båtägare fått erfarit detta då dom tyck att dom
kommit över små schackel som håller för mycket. Kan vara svårt
att veta att man måste räkna ned med 4-5 gånger minst.
Sen är nog inte Biltemas och Swedols schackel klassade och då får
man inte använda dom för lyft överhuvudtaget.
Loke
