Japp, takdropp från ladans trapetskorrugerade takplåt. Det lustiga är att dropphålen är fyrkantiga och spetsiga nedåt, fick mig också att tänka på likheten med hål efter spett.
Det beror på att det droppar som en uppochnervänd normalfördelningskurva om man förutsätter att dropparna lämnar TP-profilens kant slumpmässigt mellan höger, mitten och vänster kant. Det blir flest droppar i mitten. Tror jag kan ha rätt men jag är ingen statistiker. Sen i verkligheten kan det ju blåsa mm och att plåtbotten är så plan att droppen kan lämna varsomhelst känns inte troligt. Nä, du får nog ut och forska på takdroppet nu när du oroat oss med en sån naturobservation. Arbetsförmedlingen kan kanske tillhandahålla en arbetslös akademiker som står och forskar.
Ingen som har gissat men jag är ändå nyfiken på svaret. Nedre bilden ser ut som en dubb eller en lagerkula i en skiva så det glider lätt. Påminner också om en pennspets.
