Kär tråd med många heta känslor
Sökte lite idag pga min kommuns synnerligen besynnerliga
snöröjning... man plogar igen den enda trottoaren mellan bostadsområde och centrum, och tvingar ut fotgängar, rullatorer, permobiler, barnvagnar, i gatan bland bilister vilka bli synnerligen irriterade över detta...
Då hittade jag bl.a. detta:
https://www.villaagarna.se/globalassets ... -05-04.pdf“Om upplogade snömassor genom sin tyngd pressar sönder ett staket blir väghållaren normalt inte ersättningsskyldig. En fastighetsägare som sätter upp ett staket vid tomtgränsen måste räkna med att det utsätts för påfrestningar och ska därför se till att staketet är så kraftigt att det står emot snömassorna.”
...men...Snö som fallit på gata klassas sedan 1998 som “Miljöfarligt avfall”. Att ploga in det på annans fastighet (se ovan) blir att betrakta som dumpning av miljöfarligt avfall på annans fastighet, vilket har ansetts vara ett synnerligen grovt brott enligt miljöbalken.
...vidare, gällande områden där villaägare/fastighetsägare åläggs "slavarbete" åt kommun...Inte ett enda ord om försäkringar, arbete på väg, arbete på annans mark, osv – inte ett enda ord om den juridik som gäller för arbete på annans fastighet, i detta fall kommunal.
Det går absolut inte ihop med lagstiftningen att tvinga någon att utföra arbete på annans mark emot gällande lagstiftning om arbete på annans mark.
Vilket spännande land vi bor i!
