Mikael.Johansson skrev:Men hur fungerar det med den där tidsinställningen?
Du låser axeln mot huset.
Är det för att underlätta återmonteringen?
Ja det gör jag, denna ska låsas på 6 grader efter insprutning start, det gör 12 grader alfa på motorn.
Det står i testsheeten till just denna pumpen.
Motorn står på TDC när pumpen monteras, så det är jag som gör pumpinställningen på en motor som jag inte sett.
Inställningen skiljer från pump till pump, 4,5 grad till 8 grader beroende på miljöklass & effektuttag.
Axeln har
kona UTAN
kil, så det vill till att den som avmonterar vet hur man gör, annars kan den mekanikern få problem vid återmontering.
Ett exempel från verkligheten, en pump monterades av felaktigt, motorn rördes inte, jag ordnade pumpen, ställde den som den ska vara, pumpen monterades tillbaka ( på den felställda motorn) motorn gick dåligt så klart.
Jag ordnade fram en till pump, montören ställde motorn rätt denna gången, monterade av "min" pump ( som blev fel i timingen) men motorn var rätt, monterade pump #2 och maskinen gick som den skulle.
Min pump kom tillbaka, jag checkade timingen hur den var avmonterad, 4 grader fel var det. ( 8 motorgrader)
Vem tror ni fick skit för att ha gjort ett dåligt jobb? maskinen gick ju efter det att pump 2 kom i??
Jag fick stånga mig blodig för att förklara detta för en inkompetent montör och hans firma som givetvis ställde ekonomiska krav på mig.
Det löste sig tillslut, vi gör inte affärer med varandra längre. ( jippi!)
