Det är sant
Jag ska minsann också fixa en video när min är redo att provköras
Såklart hoppades jag att provkörningen skulle ske idag men icke. Fick igång traktorgrävaren imorse och körde till gårdsplanen för lite översyn innan grävning, då rann kylvattnet ut som om man satt en borr genom kylaren
Detta var en av anledningarna
Ena kylarslangen var nära helt av
Tänkte göra lite fullösning och kapa slangen där den spruckit, den verkade hel och vettig innanför det.
Tyvärr var det jobbigt nog bara att få av slangklämman, borr och plåtsax blev sista utvägen
Sen rann det vatten någon annanstans
Bäst att plocka ur kylaren och täta, detta var
läckage kanel inte skulle lösa
Kranen lossnade helt
Satte i en
bult och tätade med kemisk metall där det läckte, vill ju ha igång den..
Medan kylaren tätades såg jag över oljorna
växellådan var helt torr
Bakaxelns sticka var
snustorr, kollade under och använde tryckluft för att få bort vatten på maskinen. Såg då att det rann ganska friskt med vatten ur en spricka vid pluggen, efter ett tag insåg jag dock att detta bara var ett
lock så det kan man ju laga på annan plats!
Inte så rymligt under maskinen
När pluggen togs bort rann det nog högst två liter av denna sörjan... 41 liter
olja har alltså runnit rakt ut hos förra ägaren
Är det inget man märker? Fast nja, gubben har nog inte gjort det
Tog loss locket, det var inte bara en liten spricka från hålet
Delat rakt igenom, måste varit en sten som gjort det. Lyckades faktiskt svetsa det ganska bra så nästa gång jag har tid kommer det tillbaks!
Kemisk metall gjorde kylaren tät förutom att den fuktar i cellerna, det löser nog kanel iallafall
Luktar ju så gott!
Tyvärr fastnade flera nitar i min nittång och när jag skulle få ut dessa försvann någon del
Är en sån här
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/nitverktyg/nittanger/kraftig-nittang-med-uppsamlare-2000034439, tar man av munstycket och hylsan finns det en plasthylsa med en
fjäder och lite pill inuti, där tror jag nu jag tappat en 5mm liten
hylsa eftersom fjädern blir för kort och tången inte fungerar längre. Finns det någon snäll själ med likadan nittång som försiktigt vill demontera och skicka bild på innanmätet så jag kan laga min nittång? Isåfall blir jag innerligt tacksam!
