Efter några dagar av lite utflykter och händigarbete för familjemedlemmar fick jag i morse tid över till min lilla päronhalva
Dagsmålet var att börja se över tanken och få den ren så den inte stannar av egen vilja.
Det bådar inte väl för en rostfri tank..
Det var lite småknepigt att ta reda på hur man får ut tanken men när jag väl förstod alla anslutningar gick det ganska snabbt.
Ska rengöra lite runt tankens utrymme och göra nya gummimattor som vibrations- och ljuddämpning. Lite rosthål fanns också där under så jag får väl fixa det, är det bara att kapa och svetsa dit en plåt eller finns det andra okej lösningar? Ni hör att jag är van vid traktorer som håller hundra år utan rostskydd
Det kom ut lite smuts när jag hällde ut den sista bensinen
Nivågivaren var lite rostig
Inte konstigt att den fungerat lite halvdant, men det ska jag nog kunna fixa! Är ju bara en enkel variabel
resistor med flottör. Annars kanske jag hittar en bättre begagnad, eller rent av ny!
Eek hur såg den botten ut?!
Inte konstigt att bränsleslangen satt igen sig efter fem minuter, det konstiga är nog att den klarat sig så länge.
Lite sköljning så ser man att smutsen rör sig, då ska den gå att få ut någorlunda lätt! Först lät jag tanken stå med lite etanol i
ungefär en timme, sedan hällde jag ut det och sköljde i flera omgångar innan jag fyllde med varmvatten plus lite etanol och syra. Sedan var det bara att skölja en massa gånger med vatten och nu verkar partiklarna i tanken ha gått från svärmande till obefintliga! Nu ska tanken bara torka lite innan den får bensin imorgon, får inte vänta för länge så det blir en massa ytrost inuti. Alla anslutningar verkar nu fria och förhoppningsvis räckte detta för att få bilen att gå så länge jag vill. Ska skaffa ett par små
bränslefilter och byta det misshandlade som är där
Sedan är planen att tanka fullt för att skydda tanken. Det är ju inte så dyrt att fylla den lilla tanken, och bilen har ju tanklock med lås (samt en lättillgänglig urtappningsplugg under tanken...
). Sen var det något mer idag.. Juste, ny maskin på gården!
Fast denna gången inte köpt av mig!
Igårkväll ringde grannen till farsan och ville sälja sin
baklastare (det är sådana samtal som gör att gården fylls upp!), det är en Volvo BM 640 som pappa hjälpte sälja till grannen 2013. Nu efter 8 år av sporadisk och senare obefintlig användning har den bara stått och blivit mossig, då är det lite mer i den klassen vi köper!
Så i morse körde vi hela 300m till maskinen och satte dit ett
batteri plus startbooster efter kontroll av motorolja och dieseltank. Det tog en stund men till sist fick vi inte igång maskinen - läs den meningen igen! Då kopplade vi i motorvärmaren och körde hem ett par timmar, när vi kom tillbaks startade maskinen ganska snabbt med startbooster och
kallstart Tyvärr ville den inte röra sig och tydligen var det ingen
olja på converterns
oljesticka. Vi hade en liknande olja hemma så vi kunde fylla på relativt kort därpå, men maskinen rörde sig fortfarande inte alls
Då drogs fokus till bromsarna eftersom jag innan anmärkt på de nära väldigt tröga bromspedalerna samt den stumma parkeringsbromsen som iallafall var ur. Testade lyfta upp framhjulen i luften men trots
slägga, lågväxel och 2wd orkade maskinen inte röra hjulen! Då fick stordeutzen hämtas och med en riktigt rejäl kätting våldades maskinen lite fram och tillbaks, efter 10 min utan nämnvärd skillnad hoppade pappa in i baklastaren och kunde köra som om det aldrig funnits någon fråga om det
Bromsarna ligger svagt på men det gick att köra 300m hem. Någon dag får vi plocka av ett
hjul i taget och rengöra bromshusen samt smörja upp leder, sen borde den gå finfint som gårdsmaskin
Tyvärr fungerade inte servostyrningen av någon anledning, har inte felsökt eftersom jag var upptagen med att slita i ratten
Det ska nog lösa sig det med. Så då fick vi en lite bättre gårdslastare med 4wd,
skopa och bra gafflar! Alltid kul med spontanaffärer
Såhär såg maskinen ut för 8 år sedan. Den kanske inte kommer se riktigt så bra ut igen, men efter en tvätt blev den bra mycket renare än innan! Så det var nog en produktiv dag, fixade också en cykel och lite smått.
