Då var sidoräfsan provkörd. Det gick betydligt bättre när man fått lite kläm på vilket varvtal som fungerade bäst vilket var strax över PTO-varv samt jag snedställt räfsan med hjälp av stödhjulen så den var högre på vänstersidan som gräset kastades ut på. Har ju bara kört med rotorvändare innan, här måste man tänka till lite hur man delar upp och flyttar gräset. Tog sina timmar då jag också flyttade in gräset från alla ytterkanter och skuggpartier, något som inte hade varit möjligt med en rotorvändare, så pluspoäng där till den gamla sidoräfsan
Nu står den hemma på gårdsplanen och har fått sig en ny rundsmörjning, kan vara bra med tät rundsmörjning då det stått i många år och drivremmen behövdes spännas upp lite efter dagens första arbetspass sedan (tidigt) 80-tal om jag minns rätt, eller om det rentav var 70-tal
Räknar med att det knappt tar halva tiden att vända gräset imorn jämfört med idag nu när grovjobbet är gjort.
Var bara runt 27 grader idag, imorgon ska det upp till 30 grader eller mer Helt underbart med takskivan på plats så man inte blev helt kokt i hjärnkontoret
Börjat att flytta in allt gräs från ytterkanterna. Här hade jag ej än fått klämm på optimalt varvtal och sidolutning av sidoräfsan. Med för lågt varvtal ville den gärna dra med gräset runt och kasta ut det på fel sida när det blev lite tjockare partier med gräs samt lägga allt i en korv istället för att sprida ut det.
Färdig på sista vallen. Här var det lite knixigt då här var flera områden med ohugget gräs på grund av vildsvinens framfart, gällde att få ut gräset från de värsta partierna som var slagna och ändå ha marginal att vända det utåt imorn. Är även denna vallen som är magrast och tidigare varit på bild från midsommar.
Men jag måste säga att sidoräfsan gjorde ett riktigt fint jobb med att kasta ut och fördela ut gräset när man väl fått till inställningen.
