ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Min MF-35:a
410 inlägg • Sida 8 av 28
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Mattias_E (trådstartaren)
#106 » 19:39:00, 19-01-2021
jampo skrev:Kör du inte på kedjorna? (hänger på och kör runt ett varv)
Jo, det gjorde jag, Men första gången jag la på ett par kedjor på denna traktorn och av denna modellen av kedjor. Vet inte hur jag lyckades vända ena kedjan ett halvt varv fel utan att upptäcka det innan jag rullat på kedjorna :lmao:
Ska som sagt korta ner dom, var ju en del pillande eftersom det hamnade ungefär 3 dm omlott, men jag ville prova att allt verkade ok innan jag började korta ner utan att veta exakt hur det skulle passa.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#107 » 15:36:25, 03-04-2021
Hjälpt en granne idag som ska ha en odlingslott. Är på en gammal gård som ligger i utkanten av byn, fanns inte en sten i jorden :buga: :driver:
Kanonfin mylla, ska harvas också vad det lider. Ska visst bli skitväder i mer än en vecka nu enligt prognosen.
Plöjde upp till ungefär där bilden är tagen.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
dea
#108 » 16:52:40, 03-04-2021
Trevligt att köra stenfri mark :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Sparrow
#109 » 17:38:27, 03-04-2021
En sorts nöjeskörning det oxå. :thummar:
Sparrow
#110 » 17:57:16, 03-04-2021
Vilken skillnad mot att göra det "för hand" typ med småmaskiner., lagom soligt också :)
#111 » 21:54:52, 17-05-2021
Om ni kommer ihåg och sett bilder på från ifjol så hjälpte jag två grannar som skulle odla, nu i år så är även jag med på projektet. Blir basvaror som potatis, lök, vitlök, morötter, ärtor och en del annat. Blir nog lite majs, solrosor och pumpor med.
Vi har nu satt ca 40-50 kg potatis, någon tidig sort ca 5 kg, ca 25-30 kg Solist och 10 kg Orla om jag minns rätt. Tanken är att inte ta upp mer än nödvändigt och beroende på utfallet så kommer vi att prova att lagra i jorden över vintern efter att vi kapat blasten och täckt med halm. Blir det ingen långvarig vargavinter så går det ju bra.
Är ju det att ha bra lagring samt plats för mängden potatis, ca 400 kg potatis gömmer man inte hursomhelst så det ligger mörkt, frostfritt och fritt ifrån skadedjur. :idee:
Men vad gör man när man inte har någon potatiskup och att dra rader för hand var inget kul? :svettas: En enskärig plog blev helt plötsligt en potatisåder :vissla: :idee3: :cool: :driver:
Så Ikväll kom de sista 20 kilona ner i backen. Avslutades med kaffe uppe på slänten i den sista solen för ikväll. Helt fantastiskt och det är de enkla sakerna som är så guld värda. :coffee: :bira:
15 personer gillar det här inlägget.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#112 » 21:40:13, 30-05-2021
Varit inlämningsauktion via HOAB två helger i rad här i trakten, Hörby förra helgen och här i Sösdala hos Magnus Svensson denna helgen.
Förra helgen gick en IH S4 slåtterbalk för 5000:- , helt vansinnigt :insomnia: medans en fin Taarup 305 slåtterkross gick för 5500:- ....
Men den verkar vara en modell för stor för att drivas av en MF-35:a, behöver ca 50-55 hk enligt instruktionsboken även om den har tappar för både kategori 1 & 2. Trumslåtter verkar mer lämplig att drivas av en liten 35:a.
Fanns även denna gången en IH S4 slåtterbalk som dessbättre inte blev fullt så dyr, 800:- fick jag den för, så idag hämtade jag hem den och har nu under kvällen smort upp den och kikat på hur den är inställd. Måste säga att den är väldigt lättkopplad denna modellen. Man har ju hört skräckhistorier om hur svårkopplade vissa är av andra svenska fabrikat och där delar till infästningarna brukar försvinna med årens lopp. Denna har inga lösa delar som är separata från slåttermaskinen utan allt kopplas till och från i ett enda stycke.
Här är den, komplett med alla stödben.
Ska se om jag kan prova den i veckan när jag har blivit klok på var vändpunkten för knivarna ska vara. Men den frågan ställer jag i en separat tråd så den blir lättare att hitta om fler har letar efter samma fråga.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#113 » 12:08:30, 31-05-2021
Nackdelen med din är att man behöver passa in den långa stången och sätta på muttern när man fäller upp kniven. Men man lär sig det ganska snabbt.
Vid uppfällning ska du vara mycket försiktig med var du gör av fingrarna. Kommer de fel kanske du blir av med dem...
Edit: Skrivfel...
#114 » 20:39:15, 31-05-2021
Tack för varningen, har läst om det redan tidigare och sett på YT hur kniven kan kana iväg på balken så jag lovar, inga fingrar mellan fingrarna så att säga.....
Den långa stången, menar du toppstaget då?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#115 » 20:54:30, 31-05-2021
Nej. När du lyfter upp kniven så måste du sätta i en rundstång för att hålla den uppe. På min fars gamla slåtterskär fick man säkra denna med en mutter, vet ej hur du får göra med din. Det finns anda konstruktioner på slåtterskär där man viker över kniven 135 grader istället för 90 som på din. Då slipper man stången.
#116 » 21:28:10, 31-05-2021
Ja, det stämmer, den sitter med mutter. Inte lika enkelt som en slåtterbalk som viks tillbaka över maskinen, men förhållandevis enkelt då man stöttar staget mot stubbregleringsspaken så man slipper fiska efter det från marken om man står på utsidan av slåtterskäret när man fäller upp det..
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#117 » 20:40:39, 01-06-2021
Kvällens jobb blev att täcka sista halvan av potatisodlingen med halm samt harva upp stycket för att hålla kvickroten stången på det som vi inte nyttjat än.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#118 » 20:03:28, 03-06-2021
Provat slåtterbalken och det gick över förväntan med tanke på att jag aldrig slagit gräs med en sådan :vissla: :driver:
Körde av runt kanterna på vår odling samt ett större parti nässlor som växte på en annan del. Inte en jämn fläck utan det lutade än hit och än dit men jag körde aldrig i diket :lmao:
Kunde såhär i efterhand kört den lite lägre för att få kortare stubb, men jag slapp eventuella stenar som kunde gömma sig.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#119 » 22:10:00, 06-07-2021
Årets odling tar sig. Harvade över ytan som inte odlas för att hålla ner ogräset, dock inte mycket kvickrot denna omgången :thumme:
Även slagit runtom, ska räfsas ihop för att användas i som täckmaterial. Den "övre" biten på denna bilden är där jag funderar på att aktivt försöka anlägga en klassisk slåtteräng.
Vid "åkerholmen" är där satt solrosor och pumpor, dock väldigt sent utplanterat så vi får se om det blir något. Råkade nog dessutom nagga lite väl långt in med harven :driver: Dock verkade jag missat det mesta av det vi försöker odla :vissla: Den lilla hörnan till höger är det utplanterat sparris, är lite sandigare och torrare i den hörnan.
Vi har försökt planera så att det skulle gå att komma runt med traktor och harv på ett rationellt sätt för att hålla ner ogrästrycket.
Huvuddelen av odlingen som består av lök och olika sorters potatis, utsatt ca 40-50 kg uppskattar jag. Även fyra rader morötter.
På en annan liten odlingslott som det finns bilder på när jag plöjde i fjol finns också lite mer potatis, några rader vitlök, gråärt och kronärtskockor.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#120 » 22:19:45, 06-07-2021
Uppskattat inslag hos både barn och särbo, att åka traktor och vagn ut på utflykter, blev upp till Bosarpssjön i söndags i 25-gradig värme, dottern badade lite också spelade vi minigolf och käkade glass innan vi begav oss hemåt efter någon timme. Svalkade skönt med lite vind in över sjön.
Trasmattor på flaket och en trästomme som jag sätter ett baksäte från en Volvo 245:a på så man sitter riktigt bra där bak. Händer att jag tar en tur och stannar vid någon vacker vy och sätter mig där bak och dricker kaffe och bara njuter av tillvaron :bira:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
