Ibland är man dum så att klockorna stannar
Jag lyckades att för hand lasta upp slåtterskäret på släpet för transport för att få hjälp att försöka rätta A-ramen som är ordentligt krökt på högersidan. Tur att jag inte visste att det inte gick att lasta för hand, för annars hade jag aldrig provat
Redan innan lastningen hade jag funderat på att det hade ju varit smidigt om A-ramen gått att demontera från slåtterbalken, men som den idiot jag är
så kikade jag bara rakt framifrån och konstaterade att den är rejält svetsad ihop med ramen
Så jag slet och svor och fick med hjälp av att luta släpet bakåt, lyfta för hand en sida i taget samt användning av ett
spännband få upp skäret och ner med släpet på backen igen.
När jag igår var framme och vi lastat av slåtterskäret och pratat om att det vore ju bra om det hade gått att få ramen fri, så står jag bakom slåtterskäret och ser att det är bokstavligen bara två bultar som håller ramen mot resten av slåtterskäret
Bulten som håller främre delen av stenutlösningen samt på andra sidan en
bult rakt igenom ett U eller
gaffel (som framifrån är helsvetsad, vilket var där jag tittade i ett halvmörkt garage och gav upp) som med en bult är leden som gör att hela slåtterbalken kan svänga ut bakåt när stenutlösningen löser ut. Naturligtvis kan den inte vara stumt svetsad ihop, den måste ju kunna rotera/svänga runt något för att stenutlösningen ska ha en funktion....
Men jag skyller på att jag haft några hektiska veckor på jobbet och min skalle har varit rejält slutkörd. Ni som har varit igenom väggen eller i dess närhet vet vad jag pratar om, känslan och ens förmåga att tänka logiskt när det blir för mycket är inte på topp
Så ett par minuter senare så är ramen delad från slåtterbalken, bultarna var inte ens fastrostade
Vi konstaterade också att någon smart person hade spänt ihop stenutlösningen så att den var helt stum, det var fysiskt omöjligt för den att lösa ut
Så att saker kröktes, i detta fallet A-ramen var inte alls konstigt. Hade inte den gett sig så hade jag brutet av eller krökt hela slåtterkniven. Jag har i min okunnighet inte reflekterat över att fjädern var helt stum och stenutlösningen satt ur funktion
Sen efter lite olika uppslag som både involverade en gripklo på en skogsmaskin samt att pressa med hjälp av
pallgafflar och en stor jäkla fyrhjulsdriven Ford så att den lättade från marken att det krävs värre saker att försöka pressa med för att räta ut ramen.
Nu står hoppet till att en rejäl press kan räta ut problemet, så att säga
