ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Alla mina vedklyvar
51 inlägg • Sida 2 av 4
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
edgein (trådstartaren)
#16 » 19:57:29, 22-12-2020
Klyv #17 - Hydraulyxan, motorskyddet gick, misstänker att lindningen var kass, bytte motorskydd, även det började lösa ut så den fick gå vidare till någon som hade mer tid.
edgein
Maskin: * STOCKA 2050 motviktstruck
* Varierande antal vedklyvar som jag köpt och/eller byggt.
#17 » 20:01:40, 22-12-2020
Ojoj, det var några stycken!
Lär ge bra erfarenhet av vad det finns för nåt där ute.
johan.eriksson
#18 » 20:38:01, 22-12-2020
Jäklar vad klyvar.
Skulle du få någon över utan hydraulik som blir till salu för vettiga pengar kan jag vara intresserad, skulle vilja ha en traktorburen, alternativt att den byggs ihop med en traktordriven kap.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#19 » 20:41:43, 22-12-2020
johan.eriksson skrev:Jäklar vad klyvar.
Traktorburen som i att den använder hydrauliken på traktorn eller kraftuttaget?
edgein
johan.eriksson
#20 » 20:53:59, 22-12-2020
Traktorburen som i att använda traktorns hydraulik.
Ska ev kombineras med en kap så man får en enklare vedmaskin.
johan.eriksson
jonnordvall
#21 » 23:11:32, 22-12-2020
Läckert :)
Gillade idén med en mänsklig motor. Och att du satte dottern på cykeln och höll i klubben själv :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
wol
#22 » 21:32:14, 23-12-2020
Behöver du så många vedklyvar du borde klara dig med ett par stycken men nu var det många gamla hemmabyggen med diverse fel på dom.
Maxklyven den var intressant och fort gick det med.
En sådan gammal i trä med en yxa på varje sida har vi stående i ett uthus fast i ett mycket bättre skick och den har inte varit i bruk dom senaste 35 åren. Den skal drivas med en flatrem till motorn och den är ganska effektiv men det har också varit många olyckstillbud med den typen av vedklyv.
Nu tillverkar jag inte så mycket ved och jag har lånat diverse olika klyvar tills ja bestämde mig för att skaffa en egen och jag började att titta efter en begagnad men det blev en ny kjellfri HK777 Vedklyv med elmotor.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#23 » 21:51:03, 23-12-2020
wol skrev:Behöver du så många vedklyvar du borde klara dig med ett par stycken men nu var det många gamla hemmabyggen med diverse fel på dom.
Nu tillverkar jag inte så mycket ved och jag har lånat diverse olika klyvar tills ja bestämde mig för att skaffa en egen och jag började att titta efter en begagnad men det blev en ny kjellfri hydralklyv med elmotor.
Jag har bara Maxklyven och den stora gamla i trä kvar (än så länge), alla andra har fått nya ägare. Det har varit väldigt lärorikt.
edgein
#24 » 00:26:11, 11-06-2021
Klyv #18
"Ny" klyv, 5 ton.
Cylindern klyver på inåtgående rörelse så den är inte lika stark som den borde kunna vara. Dessutom är den permanent kopplad för regenerativ drift eftersom den aldrig behöver bara stark när den kör ut kolven/öppnar gapet.
edgein
#25 » 22:56:06, 28-09-2021
Klyv #19
Denna var riktigt snabb och tillräckligt stark till det mesta.
Lite väl stark för tryckplattan dock som var lite klen.
Motorn hade fått sig en smäll också så alla fenor på fläkten var av, låg nere i motorn så kunde limma på igen.
edgein
#26 » 23:02:25, 28-09-2021
Klyv #20
Inte mycket att säga om denna, Kina-klyv, 7 ton men fasligt långsam.
edgein
#27 » 23:06:27, 28-09-2021
Klyv #21
Ergonomisk modell som kan klyva längre bitar om man flyttar bordet.
edgein
#28 » 23:08:56, 28-09-2021
Klyv #22
Denna var bekväm eftersom den inte var CE-märkt utan hade fotstyrning.
edgein
#29 » 23:12:43, 28-09-2021
Klyv #23
Min första vedprocessor. Håller på att fixa el, hydraulik och lite annat. Ser rätt bra ut men har körts rätt hårt. Sen är det ju inte bästa kvalitet heller..
edgein
#30 » 23:22:10, 28-09-2021
Klyv #24
Min längsta klyv hittills, tre meter, klyver upp till 1 meters bitar.
Seriöst bygge med logik som gör att den kör en cykel vid ett knapptryck. Fram och tillbaka. Sitter sensorer i varje ände. Den ena går att flytta så det inte behöver köra 1 meter om du har 30 cm ved
edgein
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: Ludde eriksson och 2 gäster
