ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Stockholmskällan - fanstastiska gamla bilder
14 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Toost (trådstartaren)
#1 » 11:19:06, 04-02-2021
Jag har snubblat över en sajt med fantastiska bilder ( bla spårvagnen i #9695) men särskilt roliga är många kanske inte.
Det finns en hel del Maskinist-intressanta bilder där , tex denna :
https://stockholmskallan.stockholm.se/s ... 4gmaskiner
och denna fantastiska översikt över "Stockholms Officiella kälkåkningsbackar år 1869"
Bilden nedan har jag klippt ner till en "intresseväckare" , klicka på länken till originalet som dels är större , omfattar hela dåvarande Stockholm, och kan zoomas.
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/20132
Regelverket :
"Å de sålunda anvisade platser får dock åkning, hvarom nu är fråga, icke äga rum nattetid eller senare än klockan 9 på aftonen; och, i händelse derstädes, med Öfver-Ståthållare-Embetets tillstånd, sand utströs eller annan åtgärd vidtagas till förekommande af åkningens utsträckning öfver en viss gräns, vare det förbjudet att sådant hinder undanrödja."
- Man hotar alltså att sanda kälkbackarna om man åker på sena kvällar ! :-)
Toost
#2 » 12:20:18, 04-02-2021
Det finns så många fantastiska bilder på stockholmskällan att jag kanske borde starta en egen tråd för detta ?
Holger, Hjälp mig flytta om så önskas. ( detta är ju inte "roliga" bilder.)
sökning på "banarbeten" ger bla denna :
-Varför har den ratt / vad gör ratten ? -styr den "skakriktningen" ?
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/13047
Toost
Holger
#3 » 12:53:01, 04-02-2021
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
skogsgurra
#4 » 16:52:09, 04-02-2021
Kan vara denna tänkbara lagtext som ligger bakom:
"Hvarje med mekanisk framdrivning försedt fordon eller redskap skall, i enlighet med Kongl. Maj:ts Nådiga förordning avseende sådana fordon eller redskap, given å Stockholms Slott den trettiondeelfte Maj i Nådens År Adertonhundrasjuderton, vara försedt med anordning för fordonets, och i förekommande fall, redskapets styrning.
Undantagna härifrån är sådana redskap eller fordon, som framföres å jernbanor, det vill säga räler, där färdriktningen kontrolleras av den jernbana å hvilken fordonet eller redskapet framföres. Vid särskilda anordningar, dit så kallade Decauvillebanor kunna räknas, skall denna Kongl. Förordning underkastas Särskild Prövning vid aktuell Tingsrett.
På samma sätt som londontaxi alltid ska medföra hö för utfordring av draghästen...
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#5 » 18:02:09, 04-02-2021
Tunnelbanebygget på sveavägen,
Båda fotografierna : februari 1949
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29189
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29190
Toost
#6 » 22:37:27, 04-02-2021
En mystisk maskin, "Snösmältning på gatan med hjälp av den finska apparaten Fennia".
det finns ytterligare en bild som visar denna Fennia, där ser man kabeln tydligare.
Däremot gick jag bet på att googla fram information om denna maskin, -Fennia verkar vara ett vanligt namn.
- hur fort smälter man "en kubikmeter snö"? Börjar man i oktober och slutar i mars ?
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/9317
Toost
marve
#7 » 03:15:53, 05-02-2021
Lastbilen till höger i #1 första bilden är det en Ford Rhen? Eller är det en äldre lastbil?
marve
uppland2
#8 » 08:14:00, 05-02-2021
Toost skrev:- hur fort smälter man "en kubikmeter snö"? Börjar man i oktober och slutar i mars ?
Det beror på mängden tillförd värme.
Har inte Trafikverket en snösmältare på räls för att rensa bangårdar där det inte finns plats att bli av med snön?
uppland2
uppland2
#9 » 08:15:51, 05-02-2021
Första träffen på Google:
SNOW-MELTING MACHINE USED IN FINNISH CITIES
7.2.1920
Notes from the Field
[Consul Parker W. Buhrman, Helsingfors, Mar. 24, 1920.]
After 10 years of experiment a Finnish engineer has invented the Fennia snow melter, manufactured by Rydman & Savonius, Helsingfors. This machine is now used in Finland, Scandinavia, and Russia. It is also patented in Canada and the United States.
The melting capacity of the machine is 25 or more cubic yards per hour, depending upon the size of the machine and the kind of fuel used. Cheap fuel, such as wood coke, coal, kerosene, and crude oil may be used. The smallest apparatus, weighing 500 pounds and requiring four men to keep it supplied with snow and fuel, uses, when fired with coke, 200 pounds of fuel and melts 32 cubic yards of snow per hour. The machine utilizes 90 per cent. of the heat developed.
The apparatus consists of an iron furnace, waterjacketed all around; a snow receiver, or hopper, surrounding the upper part of the furnace; a system of ducts by means of which the water from the melting snow is again forced into the snow, thus increasing the melting; a highpressur fan driven by a small electric motor for creating a strong artificial draft and driving the heat developed out through the snow. The cooling of the furnace walls is accomplished by leading the snow water through the water jacket from which it is forced out again through jets into the snow.
The apparatus melts snow and ice. The dirt and gravel in the snow is automatically separated from the water outside the machine to avoid clogging drains or gutters.
The machine is used in Finland by street-cleaning departments, banks, public buildings, large business houses, and property owners. The use of this machine reduces the cost of removing snow from streets in Helsingfors about 60 per cent.—Commerce Reports
uppland2
gute84
#10 » 12:33:23, 05-02-2021
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Kotten
#11 » 13:09:25, 05-02-2021
Kul initiativ och många fina gamla bilder! :grin: Ville bara nämna att det är en Deutz stationärmotor som kraftkälla här, liknande min :thumme:
Toost skrev:Bild
Uppskattar verkligen att se bilder på linmaskiner i arbete, visst är de inte helt så lättkörda än hydraulgrävare men med en duktig maskinist har dessa maskiner använts både för precisionsarbeten och på trånga platser, fast risken att rasera en husvägg var väl iallafall marginellt större :mrgreen:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Göran Ekman
#12 » 13:26:34, 05-02-2021
Häftig tråd.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
gute84
#13 » 21:38:55, 05-02-2021
gute84
International
gute84
#14 » 21:50:48, 05-02-2021
och här fans det för hela landet :grin:
https://digitaltmuseum.se/search/?q=v%C3%A4gmaskin
gute84
International
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
