ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Vårsopnings tråden
182 inlägg • Sida 12 av 13
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
stefansmark
#166 » 20:53:34, 29-03-2018
Till min wasa köpte jag ett komplett renoveringskit med remmar, axlar, drivhjul, löphjul, lager etc.
stefansmark
88ecr
#167 » 10:13:45, 30-03-2018
Hur är dom i priset idag? Vet bortan, både fram och bak har lång livslängd, jmf hamster och skopborsta. Långlivade är dom.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
stefansmark
#168 » 15:22:02, 30-03-2018
Borstarna köper jag från pigge på ren väg, överlägsen service på borst och delar till scarab sopmaskiner.
Till wasan köpte jag delar från broddway.
I renoveringskitet ingick alla skrapor, remmar, kullager med hus, axlar, driv och löprullar, plåten som ligger i botten på elevatorn, gummit som hänger nedanför elevatorn och alla skruvar.
25 000 + moms totalt, vissa delar kanske går att köpa billigare från andra håll men jag har inte hittat igen skraporna och drivremmarna någon annanstans.
stefansmark
88ecr
#169 » 17:57:27, 30-03-2018
Låter inte dyrt, vi har här på finska sidan sajakorpi som är överlägsen på borstdelar.
Firman jag kör åt och som har wille 365an mena att den är för liten framför en viking. Boken mena den blir tot. vikt på 5t. Den Willen väger inte mycket, ca 2,5t.
88ecr
88ecr
#170 » 15:17:48, 31-03-2018
Nu när jag såg närmare på elevatorn, ena sidan av övre drivkuggar rejält slitna. En del av skraporna snett fastskruvade, den kanske har gjort det? Skall se och ta opp och svetsa mera på fingrarna på slitna sidan. Hoppar ju över, när ena sidan mer sliten, delningen blir ju fel. Provkört i snön med ford 7810, den ger pasligt med olja, jag har ingen pto pump, hur göra om den blir efter tex 655 som föser med över 100l/min?
88ecr
88ecr
#171 » 16:05:38, 31-03-2018
De är ju bilder och filmsnuttar. Röret ovanpå är när jag vred förhand för att se hurmånga som är sneda
Här ser man den slitna sidan. Tänkte försöka migsvetsa på mera. Bottenplåten ser frisk ut. Gummina där nere ser någålunda bra ut och vet var ifrån jag får dom.
Här ser man en av dom snedt fast bulttade skraporna.
88ecr
stefansmark
#172 » 19:51:05, 31-03-2018
Det är färdiga hål i remmarna för skraporna så mest troligt har en rem kuggat över, du har ganska slitna drivhjul.
Har du hittat en leverantör av skrapor och remmar i finland någonstans?
stefansmark
88ecr
#173 » 20:23:49, 31-03-2018
Har inte ens sökt, om jag behöver, tror jag jag beställer rak från broddson. Skraporna har ju 8 hål, här är dom med 2 per rem och fast. de här några skrapor är fel bultade. Nedra bilden vänstra sidan ser man just hålen ovanför skrapan den borda vara i. Se skraporna där bak som är raka
88ecr
88ecr
#174 » 15:42:06, 03-04-2018
Nu vet ja varför saker spökar i vikingen, dreven är inte i linje! Kilen i drevet nämare motorn är i sit spår på akseln, men drevets spår är typ halvt varv fel. I drevhjulen är ett litet hål, är de någån betydelse? Skall de vara i linje?
88ecr
88ecr
#175 » 19:08:36, 03-04-2018
Nå va e de här för nåt i snön? Kom ca 15cm kall snö igår
Här ser man att dom ändå är raka?
88ecr
88ecr
#176 » 16:29:04, 04-04-2018
Var till lokala shmidht försäljaren reservdelsbok hadde dom, fick pris på dreven, de va dyrt de! La post åt broddson, beställer från motala.
88ecr
stefansmark
#177 » 21:39:33, 05-04-2018
Kolla med de olika leverantörerna, jag tror att det är likadana drev på flera modeller.
När jag sökte reservdelar passade delar från broddway/aebi schmidt, brodd och broddson.
stefansmark
Johanolof
#178 » 20:29:49, 15-04-2018
Bara en liten fråga. I grannkommunen sopar man och tar upp gruset på gatorna med hjullastare. Borste med uppsamlare i lastaren. Det dammar så man knappt ser maskinen, borde man inte ha lite vatten som dämpar dammet. Såg i fredags när de sopade utanför en busskur där folk väntade på bussen. Endel försökte hålla tröjan för näsa och munn och några sprang därifrån. Trodde inte där änns var lagligt med tanke på risk för kvartsdamm mm. Får man inte in damm i hytten oxå.
Förövrigt så tycker jag det verkar vara ganska ineffektivt. Med denna typ av uppsamlare.
Johanolof
stefansmark
#179 » 22:39:49, 15-04-2018
Jag tycker precis som du.
Min minsta upptagande maskin rymmer 3 000 liter, Scarab'en rymmer 7 000 liter och den största lastar på lastbilsflaket ca 10 000 liter.
Sopskopor är ineffektiva på större ytor i mitt tycke.
stefansmark
dc_lindberg
#180 » 11:41:26, 16-04-2018
...min kommun sopar sand o grus med "Ryggflåsare" (ryggburna lövblåsare)...
Tryckspolning av gatorna?...räcker väl med Ryggflåsandet?...
Silten som blir kvar är ett -elände- !
Som pollenallergiker "ser jag rött!".
Som fastighetsägare, "ser jag ännu rödare" - för -allt- blir täkt med ett "slip damm"; tränger in i bostaden, uthusen, fordonen, osv... givetvis väl spritt av -Ryggflåsandet- ...
Vet att det kom en lag om gatusopning, 2010-2012, ngt o trädde ikraft 1 Juli det året, som -förbjuder- att sopa utan att vattna först; och att sopa med "Ryggflåsare" är visst "kriminellt" enligt den lagen - men Kommuner omfattas nog inte av lagen... ser i vart fall inte så ut här...
Silten är det som miljömupparna påstår är de partiklar som bilarna spyr ut på Hornsgatan...så hur i ... hamnade de då på min villagata?!
Silten är givetvis asfalt och grus som malts ned till fint stoff, silt, under vintern av fordonsdäcken mot asfalten.
Förr spolade, tryckspolade, man gatorna - då fanns inget finns "grusvägsdamm" på asfalten som yr upp som damm moln var gång ett fordon kör på gatan...
Fråga:
- hur bär ni er åt professionellt sett att hantera silten?
- finns det någon möjlighet att väcka kommunens ansvariga gällande denna betydande hälsorisk som just detta "damm" verkligen utgör?
Nu har jag brunn på tomten o har -allvarlig- funderat på att ta brunnsvatten o spola gatan utanför mig ("enklaste sättet att bli av med ett problem är att lösa det själv") - men vad bör jag ha för utrustning till högtryckstvätten för att den inte ska bli gramsen på mig när jag tar brunnsvattnet? (alger, sand, smolk, mm smått o gott)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: micke-wes och 5 gäster
