ForumindexTransportforumLastbilstransport
Trådlösa backkameror
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera transport med lastbil här
Sigge1955 (trådstartaren)
#1 » 13:05:52, 19-08-2018
Är det någon nackdel med att köpa en trådlös backkamera istället för en med kabel? Är bilden sämre eller är risken stor att den "hackar" ?
Sigge1955
bert
#2 » 13:18:08, 19-08-2018
Enl hörsägen så är det problem med störningar
bert
#3 » 13:21:35, 19-08-2018
Jag har hört detta men svårt att veta vad som verkligen gäller. Om man går upp några prisklasser så kanske inte problemen finns på samma sätt men är inte beredd att spendera mer än ett par tusen max.
Sigge1955
#4 » 13:40:22, 19-08-2018
Ett part tusenlappar det är väl i lågpris segmentet . Då är det nog kabel som gäller . Vart något billigt på tröskan med kabel fungerade klockrent.
Göran i björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Gunnar i Sörby
#5 » 19:30:22, 19-08-2018
Jag har Biltemas lågprisvariant i en hästbil. Den fungerar helt OK i dagsljus och mörker. En kamera som visar hästarna i lastutrymmet och en som är backkamera. Men den har dålig färgåtergivning. Till exempel svårt at se skillnad på grusväg och gräskant.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Towil
#6 » 19:54:00, 19-08-2018
Som med all radio så spelar det roll vad om finns som hinder mellan sändare och mottagare.
Towil
RD350
#7 » 20:54:01, 19-08-2018
Gunnar i Sörby skrev:Jag har Biltemas lågprisvariant i en hästbil. Den fungerar helt OK i dagsljus och mörker. En kamera som visar hästarna i lastutrymmet och en som är backkamera. Men den har dålig färgåtergivning. Till exempel svårt at se skillnad på grusväg och gräskant.
Jag har också biltemakamera. Varianten med två kameror (1900kr tror jag det var) instämmer med dåliga färger och aningen suddig bild men funkar helt ok, inga störningar eller fördröjningar.
RD350
#8 » 20:41:46, 03-09-2018
tack för alla svar det uppskattas!
Sigge1955
akkamaan
#9 » 06:21:27, 01-05-2019
Har använt trådlös backkamera, wifi (dvs inte Bluetooth). Retade mig mycket på en 1-1.5 sek fördröjning tills mobilskärmen uppdaterades. Det var tillräckligt för att få till småbucklor på bakre kofångaren när man skulle backa upp dragkroken mot släpvagnen.
En kavalkad kamera till en riktig monitor är nog vad som krävs. Kanske nån annan har andra erfarenheter...
"oh come on"
Per A
akkamaan
Maskin: Allätare
Filijox
#10 » 06:33:14, 01-05-2019
Har en Sony Actioncam HDR-AZ1 att montera på gaffelstället så man ser. Den kameran går att hitta billigt på tradera ibland och fördröjningen är under en halv sekund samt en stabil app som jobbar via wifi. Bilden är helt galet bra jämfört med många billiga back-kameror också, dock trorjag inte det går att spegelvända live-streamen om man vill, vilket verkar önskvärt för många...
Q: [WW]
Filijox
ph7
#11 » 10:08:33, 01-05-2019
Jag hade en sån här, LTC med 2 kameror på gamla bilen
https://www.swedol.se/backkamera-trdls- ... 14735.html
En Transporter med "skåp"
En kamera under flaket så man såg draget, funka perfekt även i mörker
Den andra satt bak på släpet, en Atlas XAHS186 kompressor och då fick man sporadisk kontakt med "rak maskin" svängde man lite så brukade det funka.
Så har man lastbil eller stort släp kan det vara lite knepigt med trådlöst.
Man fick bra bild men dålig räckvidd
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Jimmy Nilsson
#12 » 10:17:33, 01-05-2019
Har en biltemas med dubbla kameror i ena hästbilen och släpen. Lite kass bild men funkar. Satte sen samma variant på lastbilen där funkar det lite hur den vill. Kör man ner förardörrens ruta funkar den hälften av gångerna. Så ngt i lastbilen stör ut mer än i hästbilen.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#13 » 13:49:11, 01-05-2019
Provade en billig trådlös från biltema på tröskan för några år sedan , kameran bakom tröskans motor monitorn framför motorn , funkade nästan ibland.
En fundering till när det började dyka upp färg kameror för kanske 15 år sedan fick vi något sådant på någon av lastbilarna på jobbet , då tyckte jag att det var värdelöst med färg vart liksom sämre kontrast mot den svart/ vita utrustningen.
Göran i Björnarbo
Återgå till Lastbilstransport
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
UniCarriers
