ForumindexDiverseFöretag/Entreprenader
CNC plasmaskärning utföres
12 inlägg • Sida 1 av 1
Tillverkar du/ni tillbehör eller andra produkter för maskiner?
Har du eller jobbar du hos entreprenad? Välkomna att presentera företaget här!
Vår partner:
dahlman (trådstartaren)
#1 » 22:34:46, 06-08-2014
CNC plasmaskärning utföres till rimliga priser!
Jag hjälper gärna till med enstyckstillverkning och mindre serier i svartstål eller rostfritt.
Främst mindre detaljer och tunnare plåt p.g.a begränsade lyftmöjligheter.
Ni kan även kolla in http://www.husskylt.net och http://prototyptillverkning.pdev.se för referensmaterial.
Mvh
Peter
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
Anton
#2 » 23:00:46, 06-08-2014
Du får gärna boka en annonsplats här höger. Ta kontakt med Holger för info.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bengt Erik Eriksson
#3 » 00:36:17, 07-08-2014
Välkommen!
Låter ju väldigt trevvligt.. Bortsett lyftmöjligheten, hur tjockt klarar maskinen att skära, 10 mm ?
Önskade filformat ? DXF?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 01:07:31, 07-08-2014
Hej!
Ja 10mm går bra.
Dxf är att föredra! Men jag kan givetvis ta emot andra format också....
Mvh
Peter
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
#5 » 20:53:07, 07-08-2014
Hur tjockt i svartstål kan du köra?
#6 » 22:12:35, 07-08-2014
Jag kör upp till 10, det går så hårt på grejorna om man
ska pierca tjockare plåt.
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
Bengt Erik Eriksson
#7 » 00:45:27, 08-08-2014
Ponera 10mm hur små hål är rimligt att göra? Kan.du göra bara märken för borrnings position istället?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 21:12:17, 08-08-2014
Kerfbredden är 2mm. Har faktiskt inte kört ut några mindre hål så
jag vågar inte säga något innan jag provat. Det är ändå högintressant så
jag ska försöka att köra ut en testbit med 10 mm diameter och neråt.
Sen kan man ju som du säger göra borrmarkeringar, hade stora problem med det i vintras...men det var innan jag byggde om maskinen, borde gå fint nu! Ska testa
detta imorgon :)
Ska man gänga hålen så är det nog att föredra borrmarkeringar eller småhål och efterborra...eftersom
snittytan blir härdad av plasman.
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
#9 » 10:50:50, 10-08-2014
Hej igen!
Jag har provkört lite nu. Skulle våga påstå att man kan komma
ner till 4 mm diameter om man kör med plasmaborrning först.
Körde testet på en reservdel till garageportöppnare.
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
Bengt Erik Eriksson
#10 » 21:31:08, 10-08-2014
Låter bra! Har ett projekt med en.ny motor i en gammal traktor men med nuvarande takt tar det nog år innan jag är där med att börja med adapterplattan...
Hängde inte riktigt med på termen plasmaborrning.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 21:49:26, 10-08-2014
Hej!
Plasmaborrning, munstycket står still vid en punkt och bränner igenom.
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
#12 » 23:21:24, 11-08-2014
Kan köra upp till 12mm om det hyggligt enkla bitar.
Kvällens körning, S40-fäste i 12 mm plåt.
PDevelopment
www.pdev.se
dahlman
Maskin: UTV
CNC-plasma
Emco CNC-fräs
Emco CNC-svarv
Återgå till Företag/Entreprenader
