[Panik!] Vilken han för svängen på kran/grävare?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Mickev (trådstartaren)
#1 » 22:59:02, 20-11-2009
Hjälp, jag har fått kortis i skallen.
Trots att jag kört kran i snart 5år så kommer jag tydligen inte på om det är höger eller vänster hand som man kör svängen av kran/grävare nu då jag sitter i stolen framför datorn. :screwy:
Kan nån vänlig själ säga lite snabbt vilken hand som är till svängen så jag kan fortsätta mitt modell-bygge?
Tack
Mickev
Maskin: Komatsu 901
andebjor
#2 » 23:09:59, 20-11-2009
Jag som bara har fått prova pappas och brorsans maskiner några gånger och inte fått fått in rutinen på spakandet kommer ihåg att vänstern ska man använda när man vill svänga :grin:
andebjor
#3 » 23:13:21, 20-11-2009
Gött tack för de!! Ja du ser... man ska inte hålla på för länge... då går allt på automatik och de faller ut skallen.
Började överväga vänstern också, hade ett vagt minne av att de var vänster knä jag kunde sträcka upp till spaken på gamla cranab kranen för att svänga om man ville göra nått annat med handen.
Mickev
Maskin: Komatsu 901
arcticforever
#4 » 23:15:07, 20-11-2009
Vänster hand sticka och sväng
Högerhand bom och skopa :thummar:
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
Conny Kolsjö
#5 » 23:46:30, 20-11-2009
:) När det gäller kranar med många spakar så är grundprincipen att det börjar med sväng längst till vänster och sen funktionerna i den ordningen dom följer längs kranen. Ex: sväng, bom, sticka,ut skjut,rotator,grip osv :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
östemann
#6 » 00:41:45, 21-11-2009
Conny Kolsjö skrev::) När det gäller kranar med många spakar så är grundprincipen att det börjar med sväng längst till vänster och sen funktionerna i den ordningen dom följer längs kranen. Ex: sväng, bom, sticka,ut skjut,rotator,grip osv :wink:
Precis så har jag för mig att det ska vara. Själv var jag en liten kläpp när jag började spaka farsans Vindelbjörnen sk 3000.
Men det funkade med samma system då. :grin:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Allmänt
