Jag röjer snö med min fyrhjuling och dess batteri börjar vara klent, när det kryper neråt 20-25 minusgrader får jag dra igång åbäket och det är ju då motorn är som jobbigast att dra igång manuellt......
Visst kan man sätta på laddaren så det är fulladdat när man ska till, men det känns dumt att vara beroende av laddare, och det blir ju också extra spring, ladda batteriet kan man ju göra lite regelbundet men inte varje dag.
Så: jag är ute efter det fetaste 6V batteri pengar kan köpa! Eller iaf ett kvalitetsbatteri med högt antal amperetimmar så man kan gnugga länge, och som tappar så lite effekt som möjligt när det är trettio minus (inga mirakel här... men bästa möjliga iaf).
Häromdagen kom ett test gällande bilbatterier där jag vill minnas att Varta någonting och OKQ8:s batteri vann. Men vad finns det för fyrhjuling/snöskoter?
Tacksam för svar.
