BRA, strömstarkt, köldtåligt 6V batteri, vad köpa....??
5 inlägg • Sida 1 av 1
Per T (trådstartaren)
#1 » 23:41:15, 10-02-2010
Jag röjer snö med min fyrhjuling och dess batteri börjar vara klent, när det kryper neråt 20-25 minusgrader får jag dra igång åbäket och det är ju då motorn är som jobbigast att dra igång manuellt......
Visst kan man sätta på laddaren så det är fulladdat när man ska till, men det känns dumt att vara beroende av laddare, och det blir ju också extra spring, ladda batteriet kan man ju göra lite regelbundet men inte varje dag.
Så: jag är ute efter det fetaste 6V batteri pengar kan köpa! Eller iaf ett kvalitetsbatteri med högt antal amperetimmar så man kan gnugga länge, och som tappar så lite effekt som möjligt när det är trettio minus (inga mirakel här... men bästa möjliga iaf).
Häromdagen kom ett test gällande bilbatterier där jag vill minnas att Varta någonting och OKQ8:s batteri vann. Men vad finns det för fyrhjuling/snöskoter?
Tacksam för svar. :)
Per T
63an
#2 » 00:06:55, 11-02-2010
Som vanligt kolla biltema!
63an
Fredrik_
#3 » 01:09:00, 11-02-2010
Frågan är ju hur mycket du kan lasta på den :mrgreen:
Deras 135Ah väger nog uppåt 40-50 kg...
Som vanligt, leta efter det största som får plats.
Kanske försöka fixa laddningen också om det inte fylls på mellan körningarna!
Fredrik_
#4 » 09:26:54, 11-02-2010
Är du säker på att du har bara 6 volt, jag tycker att de flesta ATV har 12 volts elsystem. det går med vilket som hälst bilbatteri i fall du ställer det på pakethållaren. Den där testen på bilbatterier jag såg alldeles nyligen var helt fel upplagd, det var ungefär som om man skulle mäta vilken som innehöll mest saft en mandarin eller en grapefrukt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
63an
#5 » 09:57:02, 11-02-2010
Fixa till en permanent vinterladd/startstation så kopplar du bara kablarna till uttag på ATVn, kan väl inte vara så svårt.
63an
Återgå till Allmänt
