Motorolja i växellåda?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Mickev (trådstartaren)
#1 » 17:15:57, 10-03-2010
Ja själv är jag skeptisk. Skulle fylla på växellådan idag på lastbilen (volvo från 96) och oljan var slut så jag fyllde på med motorolja då de är bättre än inget. Chefen ringde till våran "oljeshejk" och han sa att motorolja fungerar lika bra i våran växellåda. Jag är som sagt väldigt skeptisk men vad säger ni?
De kanske funkar, men kan de verkligen vara lika bra i längden?
Mickev
Maskin: Komatsu 901
Loke
#2 » 19:21:40, 10-03-2010
Ja det ska funka, men jag skulle inte laborera med min växellåda i
FL7:an i alla fall, om det blir fel så grämer man väl ihjäl sig,
snacka om att snålheten bedrar visheten om det skulle bli haveri.
Volvolådorna är väldigt känsliga då det gäller oljor, både
haverimässigt och risk för att bli fruktansvärt tungväxlade vid kall väderlek.
Det bästa är väl att ta med sig tomdunkar och blåsa till
Lastbilsbolaget eller närmsta lastbilsverkstad som servar
Volvolastbilar och köpa den olja det ska vara egentligen, det gjorde jag.
Kom ihåg att ALDRIG slå i någon som helst typ av hypoid eller någon annan olja med filmförstärkande tillsatser i en Volvo lastbilslåda.
Det blir haveri inom 10 till 20 mils körning oftast, om inte annat måste lådan renoveras i alla fall.
Det sitter bronsbussningar och grejer som löses upp av Hypoiden (tillsatserna).
Oljan ser ut som guldflake ungefär när man tappar oljan ur lådan sen.
Loke
Loke
jörgen.ottosson
#3 » 22:17:51, 10-03-2010
Mickev skrev:Ja själv är jag skeptisk. Skulle fylla på växellådan idag på lastbilen (volvo från 96) och oljan var slut så jag fyllde på med motorolja då de är bättre än inget. Chefen ringde till våran "oljeshejk" och han sa att motorolja fungerar lika bra i våran växellåda. Jag är som sagt väldigt skeptisk men vad säger ni?
Loke skrev:......
Det går troligen alldeles utmärkt, och som sagt, ingen olja är ett dårligt alternativ .
Om det ska vara "vanlig" transmisions olja så är den väldigt lik motor olja, att de har helt olika viskositets tal ( motorolja sae15-40, transmision 75-90 är bara medvetet för att skilja på klasserna det skiljer inte så mycket som siffrorna antyder) hypoid oljorna ( de som luktar "katt-piss") är enbart nödvändigt för hypoidväxlar altså kronhjul och pinjong i bakaxeln (eller var den nu är placerad på olika fordon)
Många tillverkare använder motorolja, eller ATF olja i växellådan för att minska antalet olje kvaliter som behövs vid service (och påfyllning).
Men det är nog bäst att följa rekomenda tionerna från tillverkaren.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Allmänt
