SAE 70R3 bromsvätska? Vem tillverkar packboxar till bromscylindrar?
15 inlägg • Sida 1 av 1
JonR (trådstartaren)
#1 » 16:34:47, 04-08-2010
Hej! Har en gammal maskin som enligt manualen ska ha SAE 70R3 "Heavy duty hydralic brake fluid" i bromssystemet men den går inte att köpa längre så vet nån vad som ersätter den bromsvätskan?
Sen undrar jag om nån känner till nån som kan tänkas ha eller kan tillverka packboxar till bromscylindrarna? Måtten på packboxen är 44,45x32,30x ca: 6-8mm
Här en skiss på hur det ser ut ungefär.
Originalets URL: http://i127.photobucket.com/albums/p132/volvov8/bromsdelarBM854.png
JonR
Maskin: Lundberg 341
jörgen.ottosson
#2 » 17:36:31, 04-08-2010
Nu kan jag vara ute och cykla, men jag har för mig att SAE 70R1,R3 är typ en DOT 2. bromsvätska....och att den ersätts med DOT 3 ( men du måste troligen dränera systemet och skölja ur så du inte blandar då de inte är rikigt blandbara. )
Momentum brukar kunna "svarva fram" tätningar enligt spec. Men det är väl inte otroligt att det finns en färdig standard tätning.
Du kan också höra med tex. Rydahls ( har du föresten frågat swecon?)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
baklastare642
#3 » 18:35:50, 04-08-2010
Det låter som om det är tummått på packboxen.
I sådant fall verkar måtten vara ø1-3/4" x ø1-1/4" x 1/4"
Kan finnas inom flygindustrin.
dot 2 gissningen verkar logisk. eller kanske tom dot 1.
baklastare642
#4 » 20:59:38, 04-08-2010
Hej!
Momentum har jag redan försökt med, dom hade någon regel som inte tillät dom att sälja delar som används i bromssystem oavsett om det var en traktor eller en bil så dom ville/kunde inte tillverka 4st åt mig helt enkelt...
Swecon gick bet på den sa dom!
Rydahls fick nyss ett mail av mig så får se vad dom svarar! :)
Så ni tror att det är bromsvätska iaf och inte hydralolja som också används i bromssystem på äldre maskiner?
Mvh/Jon
JonR
Robban_C
#5 » 21:28:00, 04-08-2010
Packningar till bromscylindrar köps där man köper bildelar. En bra handlare brukar ha en massa packningar på lösvara.
Detta är ganska stora dimensioner så därför kan det vara läge att även kolla hos nån som säljer delar till äldre amerikanska bilar. De få av dessa som hade skivbromsar hade ofta enkelkolvsok med rätt stor diameter.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 21:43:13, 04-08-2010
Robban_C skrev:Packningar till bromscylindrar köps där man köper bildelar. En bra handlare brukar ha en massa packningar på lösvara.
Jag var in till en bildelsfirma idag och tänkte precis samma sak som du, att nån gammal jänkare måste ju ha packboxar i samma storlek men det fanns ingen enligt dom, dom har ändå hållit på i många år, då även med gamla jänkare så man borde ju kunna lita på dom, men det kan ju vara värt att prova med nån annan också!
Mvh/Jon
JonR
dea
#7 » 22:10:31, 04-08-2010
Jag kan rekomendera Bromshuset i Kristianstad 044-10 33 71
Det är enklare för oss att rekomendera dig ett ställe om vi vet i vilken region du hör hemma.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 22:21:41, 04-08-2010
Tack för det tipset! Ska ringa o höra med dom imorgon! :)
Jag bor i kungsör i som ligger mitt emellen västerås och örebro i västmanland! Dock så tror jag dom flesta firmor kan skicka 4st packboxar till mig så tips från hela landet är välkommet!
Mvh/Jon
JonR
Robban_C
#9 » 22:28:30, 04-08-2010
Det är ju alldeles i närheten!
Meca vid Tunavallen i Eskilstuna har ett stort sortiment packningar i lådor med små fack. :thumme:
Och om Uffe fortfarande håller på på baksidan (Bergsgatan) med jänkedelar så har han säkert en massa såna delar också.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#10 » 22:37:49, 04-08-2010
Alternate Fluids For LHS Cars
Lockheed 70R1 grade fluid was initially specified by the factory for cars sold in the US. By 1966 the factory approved any fluid to SAE 70R3, including Mobil Super HD, Delco Super 11, Lockheed Wagner 21B, Mopar Hi Temp. Specification SAE 70R3 was later replaced with DOT 3.
Hade alldri hört talas om HD innan ....
The main difference between DOT 3, 4 and 5.1 ratings has to with the dry and wet boiling temperatures of the fluids. The designation "heavy duty" that one sees attached to these ratings means that the fluid in question has a higher rating for the wet/dry boiling point that the specification for that category but not high enough to elevate it to the next category.
Bild Tillägg efter 16 minut(er):
Robban_C skrev:....Meca vid Tunavallen i Eskilstuna har ett stort sortiment packningar i lådor med små fack. :thumme:....
Ah vad hemli han kan vara då? kan du int säga på en gång att det är tredje lådan från höger packningen ligger i?
#11 » 22:59:28, 04-08-2010
Robban_C skrev:Det är ju alldeles i närheten!
Kalas! Då blir det Meca imorgon! Du har inge namn eller nåt till han på baksidan? :)
Det där lät ju bra! Då lär det väl inte vara nån fara att slänga i Dot 4? Tål det Dot 3 så tål det väl Dot 4
Mvh/Jon
JonR
#12 » 23:03:07, 04-08-2010
JonR skrev:....Tål det Dot 3 så tål det väl Dot 4....
Du får absolut int säga samma sak om skillnaden mellan Dot 4 och Dot 5
Robban_C
#13 » 23:19:21, 04-08-2010
Michael Meier skrev:...
:mrgreen: :mrgreen:
Dot 5 är väl silikonbromsvätska? Den ska i alla fall absolut inte blandas med vanliga bromsvätskor. Efter vad jag förstått ska man till och med tvätta hela systemet med sprit vid byte men allt detta är hörsägen och jag har ingen egen erfarenhet.
JonR:
Jag tror han hette "Yankee parts" förr i tiden men idag har jag ingen aning.
Södra sidan av samma kvarter (ungefär) som Meca. Utefter Bergsgatan, ner i en enorm källarlokal.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#14 » 14:13:55, 05-08-2010
Michael Meier skrev:....Specification SAE 70R3 was later replaced with DOT 3.
JonR skrev:....Då lär det väl inte vara nån fara att slänga i Dot 4? Tål det Dot 3 så tål det väl Dot 4....
Michael Meier skrev:....Du får absolut int säga samma sak om skillnaden mellan Dot 4 och Dot 5....
Robban_C skrev:....Dot 5 är väl silikonbromsvätska? Den ska i alla fall absolut inte blandas med vanliga bromsvätskor....
Logik :thumme: Det var dit jag ville komma, en siffra kan göra mye, riskabelt att anta "går det ena bra så går det också med det andra"
Edit= snyggade till text.
#15 » 19:48:40, 16-08-2010
Nu har jag fått ihop bromsarna! Och dom fungerar! :driver:
Hittade packboxar på Meca i eskilstuna, dock var det inte samma model av packbox men måtten inner och yttermåttet stämde iaf! Får se hur länge det funkar, risken finns ju att den nya packboxen inte orkar hålla emot lika bra som den gamla då kolven ser ut som den gör, i värsta fall så svarvar jag nya kolvar med rätt spår för den nya modellen på packbox! Tack för alla svar!
Mvh/Jon
JonR
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
