Pannlampa - Tips, köpråd, recension?
219 inlägg • Sida 12 av 15
Ove.G
#166 » 13:41:43, 14-03-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170314/a2458dc1952b0be253228dca39db8021.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170314/acadd65a9f46a62c0e1dc1740d54cbf5.jpg
Lätt belysning fästes på keps, ej laddbar, 2 st knappcellsbaterier, genom att den inte tar någon plats, finns den med.
Bra vid trånga utrymmen, se smörjnipplar och om det kommer fett fram i lagringar samt original mek.59 kr.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
dc_lindberg
#167 » 09:59:45, 03-04-2017
Lämnade in min Swedol lampa på reklamation.
Tog tills i torsdags innan den var klar... (30/3-17).
"inget fel"
Lyste lika starkt i 1 timme... öh... hade de tryck 2 gånger eller 1 gång?...
Lyste den lika starkt efter 1 timme hade de tryckt 1 gång...
1 timme?!
Är de dumma i kolorna på GA ?! Räcker ju inte ens för å rasta hunden (så att säga).
Swedol erbjöd sig att själva testa den idag (mån 2/4) - vilket jag tackade ja till. Lampan är så dyr att jag tycker nog man kan få ställa hyfsade krav på funktionen... ett arbetspass bör den klara på starka läget (4-6 timmar), se'n kan man acceptera batteribyte eller laddning, men ca 15min?!... Näe -det- är inte acceptabelt för en lampa som kostar kring 800kr i normalpris...
Så, jag fick för mig att köpa Kjell o Co., kampanjlampa "istället":
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... mpa-p64178
Ooops... kampanjen är över?! Å jag som tänkte köpa en till!...
Hur lyser den?
Utav bara H.*!!! Å det på 1 diod, det blir värre med 2 dioder och riktigt grymt när man slår på alla 3 dioderna!
Ljusstyrkan får Swedols att blekna till glimmandet av en Solsticka! Och dessutom mkt billigare än Swedols ;-)
Det var det positiva.
Nu det negativa, för det finns!
Batteripaketet är tungt och otympligt, för att bäras på huvudet. Resoren greppar inte huvudet på rätt sätt. Lampan går inte att bocka upp tillräckligt mycket. Sladdarna är grova och har egna åsikter.
Smidig är den alltså inte, men den ger -ljus- så det förslår!
Valet blir mellan ljus och smidighet.
Den går att använda på vedbacken, men att krypa o kräla blir besvär.
Kan jag rekommendera den?
Absolut!
Det var ett överraskande bra köp :-)
Ett varmt till till personalen i Veddesta/Barkarby butiken för att vågat stå på sig i och om att rekommendera "pannlampan".
:shake_hands:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#168 » 10:05:10, 03-04-2017
DC man ska nöta ut 1 kärring i taget :djaevul:
63an
QV_
#169 » 10:26:33, 03-04-2017
Som jag kan ha skrivit innan så testa röda lampor när du går med hunden.
När jag gick längs skogsvägarna till jobbet så var röda lampor överlägset de vita.
Att det finns massor med ljus på LED nu för tiden är ingen nyhet men då blir det "kolsvart" utanför ljuskäglan.
Med rött ljus så ser man bättre omkring ljuskäglan
Mötande bilister tror att de kommer ifatt ett fordon och står inte och väntar på ett "mötande fordon" vilket lätt händer att de gör med dagens LED.
Men är man utrustad med taskigt mörkerseende så kanske inte rött är optimalt.
/Jan
Nu har jag ingen röd panlampa med "drag" utan en ficklampa. Men den är som de vita helt sjuk i sin ljusstyra på fullt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
SwedEh
#170 » 10:56:18, 03-04-2017
Batteripaketet är tungt och otympligt, för att bäras på huvudet. Det stoppar man ju i lämplig ficka eller så :)
. Lampan går inte att bocka upp tillräckligt mycket. - Jag har gjort om fästet lite, klippt bort lite överflödigt material så lampan går att vika upp lite mer. Lite extra vaddering i rätt form kan också göra underverk så man slipper ha den mitt uppe på huvudet för att den ska lysa framåt.
Problemet med lampan, och liknande är att de är lite för tung för att kunna vara smidiga så de passar inte så bra om man ska krypa runt, i ochy under en bil,traktor o dyl, men att stå på släden bakom hundar o liknande är inga problem
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
dc_lindberg
#171 » 09:15:45, 12-04-2017
2017 april 12:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 04_april_3
PASSA PÅ!
199kr/st
Kan -varmt- rekommendera lampan :-)
Den ger inte så bred kägla, men den håller var Kjells reklam lovar.
Att -jag- är nöjd... det händer inte ofta!... ;-)
Ledsavers Laddningsbar cykellampa
Kombinerad cykel- och pannlampa
Art. 64178
199:90
Ord. 499:90
Kampanj - Gäller t.o.m. 2017-04-30
ledsavers
•Mycket kraftfull
•Vattenskyddad (IP44)
•Kan användas som pannlampa
Kombinerad cykel- och pannlampa i aluminiumhölje med ett mycket kraftigt ljus. Fast eller blinkande sken samt tre valbara ljusstyrkor. Försedd med 3x LED (typ T6 Cree) på tillsammans 1650 lm. Lampan är vattenskyddad (IP44) och syns extremt tydligt på 300 m avstånd. Laddningstid: ca 6 h. Batteritid: upp till 4,5 h beroende på ljusstyrka. Batteripacket består av 4x 18650-batterier och är skyddat mot över- och underspänning. Laddaren är automatisk och lyser rött vid laddning och grönt när laddningen är klar. Levereras med snabbfäste för styre samt rem för användning som pannlampa. Vid användning som cykelbelysning ska ljuskäglan riktas ned mot marken för att inte blända medtrafikanter.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#172 » 09:31:05, 12-04-2017
Hur det gick med reklamationen av H7 2 lampan från Swedol:
dc_lindberg @ Pannlampa - Tips, köpråd, recension?
...tycker synd om Swedol när deras underleverantör har denna attityd:
Priset jag fick på lampan var väl ok - men Kjell o Co., "pann"lampa är mycket mer ljus för pengarna!
Eftersom användningstiden är ca 15 min på full effekt för H7 2 an, så har den inte något reellt bruksvärde :-(
Kan alltså INTE rekommendera den :-(
På halv effekt så håller den tydligen vid GA's kontroll 1 timme och 20 min... mitt krav är 4-6 timmar på full effekt, dvs ca ett arbetspass. Nu håller den bara en fika rast, men det kanske är lagom inom vissa yrkeskårer?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#173 » 20:33:30, 29-05-2017
Då har man provat Nitecore HC90 i Bodagrottan och Höllikgrottan.
Den är framtung och tillsammans med en GoPro blir det för tungt.
Det är närmast att likna en betongkeps så det blir obekvämt i längden.
Men den håller för slag, lera och fukt.
Ljuskäglan är rätt smal men fungerande rent praktiskt.
Som ljuskälla till GoPro är ljuskäglan för smal och i de lägsta ljusläget (vitt ljus) lite för klent för videoinspelning.
Men både röd, grön och blå LED gav ljus för video även om det saknades lite...
Känns som en pålitlig kamrat, tung, rejäl, välbyggd.
Av de färgade LED bländade röd minst, det var också den som gav minst ljus att se med men GoPro gjorde samma resultat med alla färger.
Omdömme!
Eftersom det är lätt koppla bort det laddningsbara batteriet så självurladdar den inte.
Man slår inte heller på den av mistag eftersom batteriet inte då är inkopplat.
Undviker man att köra på fullt hela tiden så håller den några timmar, men det är lätt att reglera ljuset.
Känns stabil och trygg.
Allt för tung eftersom LED och batteri är i en "klump"
Smal ljuskägla för videoinspelning med GoPro
Det är en trygg reservlampa för grottkrypning där man vill att grejorna skall fungera
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
JomsViking
#174 » 20:44:01, 29-05-2017
Haft en hel del pannisar igenom åren,både privat och på jobb.
Den enda jag har förtroende för numera är Petlz Tikka :buga:
Lång drifttid på batterier och tål mycket spö o väta.
Har en i privata beredskapsförrådet och en på hjälmen i jobbet :thummar:
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
dc_lindberg
#175 » 20:45:42, 29-05-2017
Swedol ska få en reklamation igen på min lampa...
a) locket för batteriet har gått sönder
b) den har börjat blink istället för att ge "boost" ljus
c) USB kontakten borde väl ge laddning av batterierna?... hursomhelst - den fungerar inte...
Blev liksom lite putt nu när lampan övergick i blinkningar istället för skarpt ljus...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#176 » 21:22:20, 29-05-2017
C) just denna lampa (som jag förövrigt också köpt på Swedol på rea, ej laddningsbar) går att programera om i tre olika lägen.
de lägen som går att programera till är enligt mig värdelösa...
Har man en H7.2 skall den användas var dag eftersom den drar ur batterina (den går ju inte att "stänga av")
Batterilådan slogs jag med i dag när batterina skulle ur så jag förstår vad du menar.
Dock så är resoren för kort för mig men i dag spännde jag upp den på hjälmen.
Just det här med att den inte går att stänga av utan att man måste ta ur batteriet gör att den blir nedgraderad till "reserv, reserv". Men skall man ha med någon på en grottur så är det värt att stoppa i några nya batts i den. Den är lätt, välballancerad och har jämn och stor ljusbild. Kunde säkert vara en bra ljuskälla till GoPro.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Landmann
#177 » 21:42:10, 29-05-2017
Har/haft ett 10tal petzl och en enkel sådan med bara on-off, batterier i lampan, inte för stark så att batterierna dör fort.
Har även pixa 3 som är superb men dör fort.
En tikka XP har jag ett par av nu , bra och billiga
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Simnil
#178 » 07:15:42, 18-09-2017
Fick hem min nya NiteCore HC60 häromveckan, (började kika på det märket efter att ha läst om dom här). Funderade först på HC90 men innan man köpt batteri, som inte följer med enl innehållsförteckningen, så hade den varit dubbelt dyrare än HC60n (som levererades inkl batteri). Nu har jag redan förträngt vad jag betalade men det var i sjuhundrakronorstrakterna.
Första intrycket är att det är en gedigen lampa. Den lyser bra och jag har redan märkt av hur bra det är att slippa ha ett batteripack på bakskallen.
Nackdelar?? Jag saknar zoomfuntionen som min LedLenser har och påslagsknappen är svårhittad då man har handskar på.
Är på första laddningen än så jag kan inte uttala mej om batteritiden än, men vi kommer nu snabbt in i pannlampornas årstid så jag får återkomma efter mer provkörning.
Simnil
QV_
#179 » 07:30:48, 18-09-2017
Rent allmänt så känns det som man får vad man betalar för när det gäller LED. Har köpt några "billiga" LEDlampor till maglite ficklamporna och de är inte stabila utan har några blinkningar för sig periodiskt. Man får direkt en känsla av att lampan inte lämgre är pålitlig...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
dc_lindberg
#180 » 10:51:18, 18-09-2017
QV_ exakt så håller min (se ovan) från Swedol på... "inget fel på den" säger importören, och sedermera även Swedol... Får byta batterier ca 1g/h i den... o plocka med 4st AAA med svullna, stela, 10:or med neurologisk störning gällande känsel...hm...inte speciellt populärt, men det är tränande av tålamodet!...
Skulle givetvis haft en variant som man kan ladda direkt istället för att måsta plocka i och ur batterierna för att ladda! Finns en USB-Micro anslutning, men inte laddas batterierna när man pluggar in den inte...begriper inte varför den sitter där.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Allmänt
