Pannlampa - Tips, köpråd, recension?
219 inlägg • Sida 13 av 15
Volvot24
#181 » 11:01:36, 18-09-2017
Har några pannlampor med zoom och 1 par 18650-batterier.
Batterierna laddas i lampan.
Men si, jag tror att detta med att ladda den typen av batterier, är det dem förkortar livslängden på dessa.
Har beställt en laddare med plats för fyra batterier med separat laddning för alla.
Så gäller det att få tag på bra batterier och inte sådana som skickas med.
Volvot24
Filijox
#182 » 11:27:47, 18-09-2017
Armytek wizard pro. Har haft i tre år, den har vart med om mycket. Funkar alltid, lyser bra, bra funktioner osv. Bästa jag haft, rekommenderar den varmt!
Filijox
dc_lindberg
#183 » 16:30:08, 18-09-2017
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Filijox
#184 » 17:28:05, 18-09-2017
Jajjemensan. Tokhög kvalitet. Tyvärr så har de nya modellerna (jag köpte två till..) ett fäste som är av hårdplast. Den första jag köpte hade gummimaterial i fästet så bekvämare att gå med längre tid, men krångligare att ta ut lampan från . Jag gillar de varmvita bäst.
Filijox
Myhran
#185 » 20:24:54, 06-10-2017
Då är jag i testartagen med en ny pannlampa.
Denna är en billigare modell än min älskade nitecore med flera batterier,
Denna är lättare dock med inbyggt batteri och 2 ”farter”
Lampan går även att ta bort från huvudbandet och har en magnetfot.
Det är ingen steglös inställning utan hårda fasta inställningar på vinkeln av den.
Det är inte heller någon zoom funktion utan bara ett brett ljus.
Den lyser inte heller jättestarkt men än värkar den ok.
Dock är den kanske lite svår för konsument att få tag på.
Har bara haft denna en vecka så har inte fått några bestående intryck om batteritid eller hur bra jag tycker den är på att lysa upp det jag vill se, hittills har jag gillat punktbelysning när jag skruvar men testar gärna något nytt.
Pannlampan är får Berner.
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
Simnil
#186 » 07:28:33, 09-10-2017
Simnil skrev:Fick hem min nya NiteCore HC60 häromveckan,
Är på första laddningen än så jag kan inte uttala mej om batteritiden än, men vi kommer nu snabbt in i pannlampornas årstid så jag får återkomma efter mer provkörning.
Uppdate: Fortfarande i huvudsak nöjd, lyser som attan gör den. Gillar fortfarande inte påslagsknappen däremot.
Lampan blir varm efter ett tag. Har inte märkt det själv, tenderar att slå av och på efter behov istället för att ha den på hela tiden, men sambon lånade den när hon mixtrade i sin gamla 142a och hon påpekade temperaturen efter ett tag.
Bytte batterier i min gamla LedLenser H7R, (uppladdningsbara AAA). Har gått genom ett par olika fabrikat på den lampan och nu skaffade jag Sanyo Eneloop
https://www.teknikproffset.se/Hemelektr ... ry-nosto-1
Mycket nöjd hittills, håller ström bra jämfört med tidigare varianter jag haft.
Simnil
Trondos
#187 » 09:19:38, 17-10-2017
Var en sving innom Jula i helgen, og tok med meg en Cat pannlampa. Prisen var litt stiv, men er lei av den Kina-lampen med 18650 batterier jeg har, den lyser som bare f... men batteriene varer ikke lenge.
https://www.jula.no/catalog/hjem-og-hus ... ed-002445/
Dårlig mobilbilde, men i praksis så jeg traktoren i bakgrunnen godt. (Bak bilen) Dette er på høyeste lysstyrke, der fins en lavere styrke også. Tror jeg blir fornøyd med denne, den var behagelig å ha på seg, og ga et behagelig lys som blir bra når man skal være ute og jobbe om kveldene.
Må kjøpe meg noen oppladbare AAA-batterier etterhvert.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Grottulf
#188 » 11:17:47, 11-12-2017
XXL hade rea på Olight HS2 för ett tag sen, så jag köpte en till frugan i födelsedagspresent.
Det var en riktigt bra lampa, så jag ångrar att jag inte tog en själv också.
Den väger bara 115g så det märks knappt att man har den på sig.
Så även frugan som inte brukar tycka om pannlampor gillar den.
Batteripacket kan laddas med USB-sladd.
Man kan välja bred eller smal ljusbild, eller båda delarna samtidigt, och det är ingen skarp kant i utkanten av ljusbilden.
Den känns gedigen i kvalitén också.
Inte som det gamla lågprisskräpet som olight sålde förr.
Den här dock bara två effektlägen, och det svagaste läget är i starkaste laget för arbete på nära håll, som tex om man ligger under bilen o skruvar.Bild
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Grottulf
#189 » 11:30:03, 22-12-2017
Grottulf skrev:XXL hade rea på Olight HS2 för ett tag sen, så jag köpte en till frugan i födelsedagspresent.
Nu har de rea på den igen (349kr)
Så jag köpte en till :)
Grottulf
Volvot24
#190 » 11:39:26, 22-12-2017
18650 batterier som skickas med lampor o annat, brukar vara rena skräpet.
Oftast har de olika kapacitet, fast de är stämplade med en o samma.
Detta gör att det blir dåligt när man laddar med lampans medföljande laddare, i lampa. För då ligger batterierna parallellt.
De bättre sorteras ut o säljs separat, dyrt.
Bättre med separat laddare, som laddar var cell för sig.
Googlat en hel del. LG verkar vara prisvärda. Sen kan man fy satsa på dyra av kända märken. T ex Hitachi.
Här visas exempel på ren bluff.
En cell borde till att börja med vägs 45 - 50 gram!
Ultra fire 5000 mAh :lmao:
Håller ca 600 mAh.
Klart det blir kort brinntid med sådant skräp.
Volvot24
anya.odell
#191 » 14:34:19, 22-12-2017
bästa 18650 batterierna plundrar man ur gamla laptop batterier! har inte hittat ett enda dåligt batteri
ur ett utdömt laptop batteri, det sitter Panasonic, LG, Samsung i Laptopbatterierna.
en BRA laddare (Xtar-VC4-USB-Li-ion-Ni-MH-Battery-Charger).
Odell
anya.odell
Tegian
#192 » 10:48:56, 08-12-2018
Blev en ny pannlampa då min Silva gått sönder i lampfästet och kändes otymplig att ha med och var mickligt att ladda.
En elektriker som vi anlitar hade en Ledlenser ih8r som han var mycket nöjd med så det blev en sådan när den dök upp till bra pris på Proffsmagasinet under Blackfriday hysterin.
Jag har nu haft tid att använda den och är också mycket nöjd. Verkar vara lite svår att få tag på, känns som den är ny på marknaden. i - serien av ficklampor och pannlampor skall enligt Ledlensers hemsida var deras industrilampor.
Lagom storlek
Har ett 18650 batteri som sitter vågrätt bak på huvud, tycker det känns bättre än en klump.
Har zoom
Inget irriterande blink/strobe läge
Dålig bältesväska, ett hölster like till ficklamporna borde passa bättre när batteriet är avlångt.
Lite svårt att vrida på zoomen, man får ta i rejält från ändlägena
Saknar ett ljusläge. Lampan har 3 ljuslägen, ett med 10 lumen (Typ led/promenad ljus) ett "normal" läge och ett powerläge. Känner att skillnaden är lite stor mellan låg och mellan.
https://www.ledlenserusa.com/profession ... r-523.html
Tegian
Myhran
#193 » 16:42:23, 08-12-2018
Så då har jag bytt ut min nitecore HC90 då den började bli lite sliten efter 2 år men den fungerar fortfarande bra fortfarande, har fått byta hjässbandet en gång under den tiden då det blev slitet,
Men gillar den skarpt förutom knappen som lätt slås på i fickan! Blir dock lite varm och endl tycker den är framtung,
Nu till den nya, blev att beställa en Nitecore hc65, hade nog fungerat lika bra med en HC60,
Denna har en 2stegs knapp för påslag och laddningen bakom ett gängat lock vilket jag gillar skarpt,
Den har en röd led, High CRI led samt den vanliga starka leden, det är 4 styrkor man styr med knappen, slår man av och på så kommer den ihåg senaste valda styrka,
Denna lampa är några gram lättare än de. Tidigare och det märks när man har den på huvudet att den är lättare, den har mer koncentrerad ljusbild än hc90 och även 100lumen starkare,
Har inte hunnit använda den så mkt än men va nöjd med HC90 så borde väl inte bli missnöjd med HC65 :)
https://flashlight.nitecore.com/product/hc65
Berner lampan jag skrev om tidigare fungerar även den bra, men det är en billigare led lampa och saknar en hel del saker jag känner jag vill ha, men fungerar bra som extra lampa!
Med vänlig hälsning, Christoffer
Myhran
Maskin: LM641 -74
Edholm09
#194 » 20:36:53, 08-12-2018
Tycker de äldre petzl tikka med bara on/off är de bästa.
Bra batteritid, lagom ljus att arbeta i, lätt.
Har testat en hel del Kina lampor och de lyser som tusan. Men man bör ha några stycken plus några batterier för att klara en arbetsdag.
Edholm09
InläggDetta inlägg har raderats av Volvot24 den 21:03:14, 08-12-2018.
Anledning: .
Återgå till Allmänt
