Webasto Värmare
66 inlägg • Sida 3 av 5
Jonrad89
#31 » 23:22:19, 20-11-2011
Kollade upp skrotarna, och det finns ju rätt många, men vissa tar mer eller mindre nypris för dom (runt 2tusen).
Sen ska det tydligen vara skillnad på 12/24V, och en 24V lär jag väl inte hitta på skroten?
OM Min är 1529 så ska jag då ha 82775A som då är för 24V.
Krångligt att hitta rätt här =S
EDIT:
http://www.autokatalogen.se/afw/hudding ... dNo=327376
Verkar få bli denna.
Reläutgång, Belastningsbar 5A.
Dom andra verkar bara vara 0.5A.
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#32 » 23:44:51, 20-11-2011
Finns ju lastbilsskrotar med.. :grin:
Inte ovanligt med klocka för värmaren i skåpet om inte annat.
Den nya du visar har nog det mesta av styrningen på bus, så kanske inte passar till en gammal värmare!
1529 finns fortfarande att köpa på KGK, dryga 2' enligt listpris. Dock inte samma kontakt som ditt g:a, som tidigare påpekats.
Sök på tunga fordon>bränslevärmare>startutrustning så hamnar du mer rätt!
Edit
Uppenbarligen hittade du..
2
Dessutom med rätt kontakt! :thumme:
Fredrik_
Jonrad89
#33 » 23:54:00, 20-11-2011
Haha alltså jag blir galen på det här, nästan så galen att jag tar en strömbrytare eller bygger nåt eget snart.
Letar man på skroten är jag rädd att man får betala nästan nypris, för en display som kanske slutar som min (halv-död).
Om vi glömmer den här jag länkade bild på.
1529, vilken kontakt ska den ha?
Enligt installationsmanualen till 1529 så har den A-plug, precis som min.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#34 » 00:07:49, 21-11-2011
Klicka på 'reservdelar' i din länk (över bilden) så ser du en bild på samma som du har i maskinen...
Borde passa rätt av alltså!
Fredrik_
Jonrad89
#35 » 00:16:26, 21-11-2011
Perfekt, Tack för hjälpen =D.
Ska försöka få tag på en då och se om det fungerar eller får någon felkod.
Har ju även en MIKUNI-"databox" ute på maskin där det står ett par felkoder som verkar höra ihop med själva värmaren, Men ändå inte sett något blinkade på den.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Robert T
#36 » 01:03:45, 21-11-2011
Jonrad89 skrev:http://www.autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=1220&nodeIdNo=298065
Har hittat mitt tidur nu så ska bara försöka ta reda på hur rånad man blir av att köpa ett.
Du ska ha 24V?
Isf kan jag tipsa om att det där tiduret sitter i var och varannan buss... Så ring http://www.abde.org/ och hör om dom har på lager.
Om du ska åka dit på "självplock" kan jag nämna att tiduret kan sitta dolt, alltså innanför någon lucka.
Robert T
Jonrad89
#37 » 01:05:26, 21-11-2011
Du ska ha 24V?
Isf kan jag tipsa om att det där tiduret sitter i var och varannan buss... Så ring http://www.abde.org/ och hör om dom på lager.
Säker på att det är just 1529'an =O ?
Yes, måste ha 24-volt.
Detta måste undersökas =D
Tack så mycket för tipset.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Robert T
#38 » 01:19:48, 21-11-2011
Du ska ha 24V?
Jag har ingen aning om vad en 1529 är, men dom enda tiduren jag sett ser ut som på bilden i din länk. Annars är styrningen integrerad i andra system.
Robert T
Jonrad89
#39 » 01:21:59, 21-11-2011
Min är en 1529, men finns även andra som ser nästan ut som min.
Såg att min ska klara 5ampere ut, dom andra klarar bara 0.5ampere.
Kanske dumt att chansa och så klarar ett annat tidur inte min värmare.
Har iaf mailat dom du tipsade om så får se vad dom har, och tack så mycket för tipset =).
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#40 » 11:16:41, 21-11-2011
Om du kollar på Autoexperten/autokatalogen igen så finns det en radda av ur som liknar ditt!
Nyare modeller har en kvadratisk 12-polig kontakt som nixs beskrev tidigare.
Alla stora bör nog klara att styra din värmare. Trots allt bara en signal för tillslag!
Är de små slimade som är 'klena'.
Fredrik_
Robert T
#41 » 13:04:01, 21-11-2011
Vid närmare eftertanke är det nog denna vi har i bussarna:
http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... dNo=327376
Det som skiljer är att denna har P som knapp nr två från vänster.
Men jag undrar varför man behöver ha 5 Ampere genom tiduret? Finns ju reläer... :D
Edit: Enda skillnaden jag hittar på nätet mellan modellerna verkar vara: "The model 1531 “Comfort” Timer features a wakeup alarm function and an error code display." Detta ska då 1529 sakna.
Edit 2: 1531 har även en extra anslutning för tändning som används till bussar. Den är bara att koppla konstantplus på om man inte vill ha den funktionen att värmaren slås av när man slår av tändningen. Se sid 42: http://www.techwebasto.com/heater_main/907505.pdf
Robert T
Jonrad89
#42 » 17:19:32, 21-11-2011
Fick svar nu av buss-skroten. Dom hade inget tidur som var likt mitt =(.
1529 ska också gå att koppla både för buss (tändning) och konstant plus.
Och 1529 ska klara felkoder den med.
Det som jag ser som skillnad är:
1529 har 3 pilar/1531 har "P" (som du sa)
1529 klarar 5ampere (man märker att det är som ett relä som slår till)
1531 kan kopplas in med tempgivare, vilket 1529 inte kan.
Det som skulle vara bra att veta är nog bara om min värmare MÅSTE ha 5A styrning eller klarar sig på 0.5A.
Använder sällan tidur utan kan vara bra att ha nån gång om året och sen felkod. Annars kunde jag likväl ha kopplat med en strömbrytare.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Beirut
#43 » 17:38:59, 21-11-2011
Tiduret är ju bara så bäst. Så skönt att komma till varm bil/maskin. Synd bara att det inte går att aktivera tider för en hel vecka. Utan man måste komma ihåg att peta på uret varje gång man lämnar den för att inte det ska vara kallt och föraren bli arg dagen därpå.
Beirut
Jonrad89
#44 » 17:42:42, 21-11-2011
Tyvärr jobbar vi inte på fasta tider varje dag så ibland är det 8, ibland är det 6:15, och ibland står maskinen i 2-3 veckor.
SMS-start hade kanske varit nåt, men här ute i skärgården är det knappt att telia har mottagning på en del ställen.
Tänkte mer spara lite mer på den underbara Cummins-motorn så man slipper dra livet ur den de kallaste dagarna (även om den startar utan förvärmning som om det var 25+ på stranden) =) .
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#45 » 11:48:15, 22-11-2011
Mät hur mycket ström det drar om du byglar B+ över till det som var tillslag enligt dina inkopplingar!
BORDE inte vara något annat än en signal till styrenheten där!
Allternativt som tidigare nämnts är ju att styra ett relä med den utgången.
Vad är det för värmare, framgår det nånstans i tråden. (Hittar inte mer än Webasto..)
Fredrik_
Återgå till Allmänt
