Webasto Värmare
66 inlägg • Sida 1 av 5
tomsva (trådstartaren)
#1 » 20:24:09, 28-01-2011
Hej jag har en Webasto Thermo Top z värmare i min suv, bilen är nyligen inköpt och jag hade ingen aning om att det satt en Webastovärmare i den,
Nu till frågan Det finns inget tidur i bilen eller någon annan knapp för att starta den, är det så att den startar när det är en viss utetemp eller hur funkar det?
Är det så att det är en tillsatsvärmare (då bilen är en diesel).
Går det att sätta i ett tidur så man kan få bilen varm på morgonen eller går den att fjärrstyra?
tomsva
Andreas wikner
#2 » 20:57:35, 28-01-2011
Tillsatsvärme går bara när motorn är i gång samt under en viss ute temp.
OFTAST går det att eftermontera en ombyggnads sats till parkerings värme (tidur+vattenpump )
kolla först bara att värmaren ORKAR värma hela kupen INNAN du bygger om till parkerings värme.
Men det är ruskigt skönt med parkerings värme.
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
#3 » 21:48:01, 28-01-2011
Tack för ditt snabba svar :grin:
tomsva
Fredrik_
#4 » 21:55:54, 28-01-2011
Värma motorn ska inte vara några problem, att värma även kupén borde gå!
Effekten ligger på runt 4kW.
Alla former av startutrustningar går att kombinera, om bara värmaren är komplett för egen drift.
Som nämnts sitter inte alltid vattenpumpen vid tillsatsvärmefunktion!
Är alltså mest en kostnadsfråga.
Kontakta märkesverkstaden för antingen bilen eller värmaren, så får du nog svar på det också!
Fredrik_
Andreas wikner
#5 » 22:04:49, 28-01-2011
Vad är det för model/märke på bilen?
Och var i vårat avlånga land finns du?
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
#6 » 22:07:25, 28-01-2011
Bor i Vänersborg och har en Kia Sorento 05
tomsva
Palm
#7 » 00:24:31, 29-01-2011
Har du en Autoexperten butik i närheten ska dom kunna ordna fram ett färdigt kit om det finns tilldin bil för att få full "funktionalitet". Det är KGK som är generalagent för webasto.
Till viss bilmodeller har "bilmärket" ensamrätt och dom tar snuskiga pengar för att eftermontera och det finns inte mycket alternativ då det på berörda bilar oftast styrs via canbus och bilen eget elsystem. VW koncernen gillar denna lösningen men inte de som köpt en beg VW diesel och kommer in och frågar hos tex autoexperten.
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Jonrad89
#8 » 03:57:22, 30-01-2011
Ber om ursäkt om jag kapar trådskaparens tråd, men kom just på när jag såg denna tråd att jag skulle behöva lite hjälp med en Webasto.
Har varit för lat att ta kontakt med Webasto/ÅF, så jag börjar här ifall någon vet.
Har en Webasto-värmare som fungerar i grävmaskinen.
Dock har displayen pajjat till hälften för tiduret så skulle behöva ett nytt tidur (skönt att komma till varm maskin vid rätt tidpunkt).
Har sökt på internet men inte hittat EXAKT likadant tidur, men samtidigt sett att vissa säger man kan välja mellan ett par olika tidur.
Kan lägga upp en bild, med frågan: Måste jag ha EXAKT likadant tidur som detta?
MVH Johnny
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
bilmeken
#9 » 09:35:21, 30-01-2011
lägg ut en bild på kontakten också.
Jag tror att om kontakten passar så funkar det.
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
outback
#10 » 11:20:56, 30-01-2011
gå in på bildelsbasen...
finns rätt många såna startur där.
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
nixs
#11 » 11:31:22, 30-01-2011
Det där är ett Hella standardtidur. Sitter samma i Eberspächer och Webaston, skall enligt hörsägen fungera båda sorterna. Sitter en grön 12 polig AMP Junior Timer kontakt baktill. Stift 11 och 12 är matning och jord, stift 8 diagnosfunktion och 2 är manöverström till påslag. Eventuellt har du en ADR säkerhetsfunktion inkopplad med.
Med hörsägen är jag inte säker på att uren passar rakt över men om kontakternas placering stämmer så borde det fungera.
nixs
Fredrik_
#12 » 11:42:14, 30-01-2011
I stort sett kan man väl säga att det finns 'nya' och 'gamla' om man ser till kontakten.
(Möjligen även uråldriga, typ äggklockan i vw-bubblan..)
På din modellen är det nog ca 2x2cm, dvs gamla
De nya är bara ca 8mm
Passar kontakten fungerar det ihop.
Spelar ingen roll om det är ett vred eller 7-dagarsur
Borde gå att hitta via www.autokatalogen.se
(Står nog HELLA på baksidan!)
Fredrik_
Andreas wikner
#13 » 11:55:01, 30-01-2011
Jag tror att ditt tidur inte finns i samma utseende längre men mindre 7 dygns ur finns.
Pss du vet väl att du kan få ut felkoder med ett 7 dygns ur (inte hundra på webasto men alla ebers OM diagnostik kabeln sitter rätt :thummar: )
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
nixs
#14 » 11:57:36, 30-01-2011
Andreas wikner skrev:Jag tror att ditt tidur inte finns i samma utseende längre men mindre 7 dygns ur finns.
Samma storlek och utseende med lite annan logo på finns till Eberspächern fortfarande. Sitter i alla Volvo-grävmaskiner med fabriksmonterad värmare.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
patrik h
#15 » 14:24:46, 30-01-2011
sitter även till Webaston i Huddig.
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Återgå till Allmänt
