Webasto Värmare
66 inlägg • Sida 4 av 5
Jonrad89
#46 » 15:50:59, 22-11-2011
Så som det är nu så klickar det i uret när man försöker få igång den manuellt, men mer än så händer det inte, den fungerade perfekt förra vintern.
På något tidur läste jag att det skulle ha negativ styrsignal, därför jag inte vågat bygla över än. Till 1529 så står det bara on/off-signal.
Ska testa trycka i den gröna sladden som hänger i "felkods"-stiftet till tiduret och se om jag får någon felkod.
Vet inte riktigt vilken värmare jag har mer än 24V diesel/vatten-värmare.
Har inte "orkat" slita upp luckan där värmaren sitter än.
Sen har jag för mig att maskinens kupé-fläkt gick när man fick värmaren varm, men på slutet gick inte fläkten.
Måste kolla om den lösa gröna kabeln är felkod eller styrning till kupé-fläkten.
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#47 » 00:58:28, 23-11-2011
En normal inkoppling så styrs fläkten mm från värmarens styrenhet!
På modernare tom även av vattnets temp.
Separat relä och säkring för fläkten kan det vara också. (Men fortfarande styrd från värmaren)
Att kolla vad/om som kommer ut från klockan när du klickar igång den kan vara en ide!
Läge att få hjälp med en feldiagnos!? Felblinkandet ger bara en i taget.
Ibland kan det vara mer ekonomiskt försvarbart att byta komplett gammal sliten värmare om man kan räkna ut det över ett antal år framåt. Delarna brukar snabbt bli dyra!
Fredrik_
Jonrad89
#48 » 16:56:11, 23-11-2011
På mikuni-databoxen verkar det sitta en lysdiod.
Ger den samma slags felkod som tiduret borde ge med rätt kabel ansluten?
Värmaren i sig har fungerat RIKTIGT bra och aldrig strulat dom åren vi haft maskinen.
Displayen la väl av för 1.5-2 år sedan men körde vidare för det.
Nu i våras fick vi el-servo spakar monterade i maskinen, så vet inte om dom har råkat ställa till med något för värmaren då.
Ska försöka kolla upp vilken värmare det sitter i maskinen, men antar att det är bara försöka mäta sig fram.
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
Fredrik_
#49 » 00:48:08, 24-11-2011
Mycket speckulationer blir det... :grin:
Värmaren jobbar troligtvis HELT fristående från övriga maskinen!!
Plus och minus från batteriet till värmaren (och klockan), startsignal-plus vidare från klockan samt diesel från tanken.
Det är vad värmaren behöver för att gå om den är OK.
Sedan styr den ev fläkt och skickar signal för feldiagnos till klockan.
Men de delarna klarar den sig nog bra utan.
Leta reda på värmaren så det går att få fram en typbeteckning innan du funderar mera!
Vill du ha bildhjälp så kolla på bränsledrivna värmare, tunga fordon på www.autokatalogen.se . Finns mycket under 'marin' också. Dock samma..
Fredrik_
Jonrad89
#50 » 17:27:17, 24-11-2011
Måste fan skämmas lite :ohnej:
Drog loss tiduret idag och då hade styrströmmen lossnat.
Alla kablar sitter på plats utom 2 gröna.
Den ena gröna har varit lös ett bra tag men värmaren har fungerat för det.
Alltså ska ena gröna kopplas på tiduret för att styra värmaren.
Den andra har jag funderat lite på vart den kan ha suttit.
-Antingen har det varit så att den också suttit på styrströmmen för att styra maskinens kupéfläkt med ett relä så att den går igång.
-Eller felkodskabel.
Idioten som har monterat allt har inte använt de färger på kablarna som diagrammet säger, och det hade förenklat mycket om det stämde.
Tog en bild på tiduret och sökte på de siffror som fanns:
- 8EU 007 427-05
- 46026A
Det verkar då vara en 1529 med 24volt.
Hur får jag på kabeln i kontaktstycket till tiduret?
Måste ha ett nytt stift och pressa på kabel.
Så här såg det ut innan den andra gröna kabeln lossna (en grön redan loss).
Jonrad89
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Atlas Copco ROC30x?
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
patrik__88
#51 » 21:10:06, 13-02-2012
hej har oxå lite frågor angående en webasto thermo top c, den har start svårigheter men brukar starta på andra försöket.... men ja förstårint varför, har haft isär den å de verkade int vara något fel där, oftast startar den men stannar igen på första försöket å ja funderar på om de kan vara så att bränslet rinner tebax i ledningen å att de gör att den int hinner bli tillräkligt varm för att klassas som i drift när start programet når den fasen? men vissa gånger så "hoppar den över" start programet utan de låter snarare som den kör något avkylnings program itället....????? några idéer??
// patrik
patrik__88
Maskin: NH TM 115 turbo
#52 » 00:28:44, 14-02-2012
patrik__88 skrev:hej har oxå lite frågor angående en webasto thermo top c, den har start svårigheter men brukar starta på andra försöket.... men ja förstårint varför, har haft isär den å de verkade int vara något fel där, oftast startar den men stannar igen på första försöket å ja funderar på om de kan vara så att bränslet rinner tebax i ledningen å att de gör att den int hinner bli tillräkligt varm för att klassas som i drift när start programet når den fasen? men vissa gånger så "hoppar den över" start programet utan de låter snarare som den kör något avkylnings program itället....????? några idéer??
// patrik
har precis servat min Top C, ny förbr enhet + luftfläkt.
var egentligen bara luftfläkten som var trasig nu men service killen sa att det var förbrukningsvara o lika bra byta båda.
Hur många mil har din värmare gått ?
Vissa går visst bara 4-6000 innan man får byta
har du kollat felkoder? PÅ min T5:a så syndes det på felkoderna att fläkten var trasig.
Ditt fel kan ju tex bero på att elpumpen(om sådan finns) inte startar och då går den inte igång.
Eller som på min; fläkten startar bara ibland och då går inte heller förbr igång. Blev värre o värre.
vad sitter den på för bil o årsmodell?
patrik__88
#53 » 20:32:06, 15-02-2012
hej de är en land rover som gått 30000 mil, ingen anning om hur länge sedan brännaren var servad...har försökt kolla felmedelanden men fattar int hur ja fårframdem.... hur mkt kostade den servicen??
// patrik
patrik__88
#54 » 10:26:00, 17-02-2012
Jag hade plockat ner min värmare o lämna in bara den.
Fick betala för 1h arbete och grejerna.
Landa på 4600:- inkl moms.
Nu ska det väl hålla sig ett bra tag hoppas jag.
Grejerna:
W9001383A
http://www.autokatalogen.se/afw/karlsko ... dNo=298023
W92995A
Webasto Top C
Finns ju reservdelslistor o manualer på nätet om man vill byta själv, kan väl inte vara så krångligt?
Nicklas86
#55 » 09:53:38, 27-01-2013
Väcker liv i den här tråden igen,
Jag är på jakt efter en webasto evo top 5 med monteringsats för berlingo 2012:a och ev en till som skall monteras i min kia ceed sw 2012,
Varför jag vill ha en evo beror på att jag hört att dom är mindre och effektivare? :thumme:
Tror ni att det blir billigare att köpa via tyskland för min del? Hur är det med moms o tull m.m? Nån som sitter på en bra webadress? Har en meck som monterar gratis mot lite grävning så det känns väldigt intressant :grin:
/Nicklas
Nicklas86
Maskin: Tw110
mathiast
#56 » 11:06:04, 27-01-2013
gör ett sök på "webasto standheizung diesel" så kkan du nog hitta en del
mathiast
Nicklas86
#57 » 12:25:05, 27-01-2013
Mjae hittade inte alltför mkt, men tyskan är ju arabiska för mig. :???: letar vidare.. :thumme:
Nicklas86
Maskin: Tw110
mathiast
#58 » 14:33:31, 27-01-2013
mathiast
Nicklas86
#59 » 18:18:03, 27-01-2013
Enligt den där länken så kostar en top 5 inkl t100 fjärren 950 dollar. ~ 6000 :- kan det vara så billigt? Bara fjärren kan ju kosta 4500:- i sverige?
Nicklas86
Maskin: Tw110
mathiast
#60 » 18:25:32, 27-01-2013
tyskland=euro
mathiast
Återgå till Allmänt
