Vart köper man rutor i glas eller plast till maskiner
17 inlägg • Sida 1 av 2
Palm (trådstartaren)
#1 » 17:47:01, 30-11-2006
Saknar en ruta i grävaren hemma, det är en sidoruta på traktorgrävare så det skulle kunna funka med plexi eller macrolon som det heter men tycket priset farsan fick hos glasmästarn var helt uppåt väggarna, ca 2000 för en ruta på 0,8 kvadratmeter plus list för montering som kostade ca 90 kr löpmetern.
Har ni tips vart man köper plexi i större bitar till rätt pris eller riktigt lamellglas? Kan det vara ide att kolla med traktor/maskin skrotar?
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
håkan öhlund
#2 » 18:13:37, 30-11-2006
Hej Palm!
Ja nog var 2000 i dyraste laget :uupps: Jag tror att vanlig lamellglas kostar runt 600kr/kvadratmetern :???:
För jag ha då bytt nedre framrutan på H7an och då bytte jag ihop det med vår glasmästare mot en timmes grävning vid hans sommarstuga :)
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
nixs
#3 » 21:19:10, 30-11-2006
Är rutan rundad eller raka kanter med 90 graders hörn? Spelar roll om han måste skära till den med!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
matsibacken
#4 » 23:01:50, 30-11-2006
Jag köpte just en skiva lexan som är 5 mm tjock och 152 x 82 cm för att ha som ruta i min grävare. Jag köpte den hos glasmästarn. Den kostade 1900 kr inkl moms och går att böja och såga och borra i. Den ska vara mycket slagtålig men lite känslig för repor. Glas tror jag överhuvudtaget inte på. Det håller inte.
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
#5 » 00:02:49, 01-12-2006
matsibacken skrev:Jag köpte just en skiva lexan som är 5 mm tjock och 152 x 82 cm för att ha som ruta i min grävare. Jag köpte den hos glasmästarn. Den kostade 1900 kr inkl moms och går att böja och såga och borra i. Den ska vara mycket slagtålig men lite känslig för repor. Glas tror jag överhuvudtaget inte på. Det håller inte.
Jo då glas är ju det bästa men det skall vara lamellglas som i en bilruta, den splittras inte om den skulle få en smäll.
Palm
Valmet 504
Anton
#6 » 00:27:02, 01-12-2006
Kan inte en Lexanskiva var farligt på vintern när den är stelfrysen??
Spricker den inte som vanligt glas då??
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Marcus
#7 » 00:44:37, 01-12-2006
Anton skrev:Kan inte en Lexanskiva var farligt på vintern när den är stelfrysen??
/Anton!!
Lexan eller polycarbonat glas spricker inte till skrävor så som plexiglas gör. :wave:
Finns att köpa i repfri form, dock går den inte att böja för då förstörs det skicktet som gör den repfri (enligt tillverkare då). påverkas inte av temperaturen vad jag märkt. (körde en hel del på sjöis med)
Dyrt ja, funkar kanon ja! Hade sånt runt om på rallycross bilen och även om framrutan böjdes mycket för att passa (Saab 99) så förblev den repfri en hel säsong. (Tänk Saab jagandes en 240 på 50% grus bana så förstår ni omfattningen av sten ihop med torkare :slag2: )
Mycket lätt att kapa till själv med en sticksåg och garanterat krossfritt...
Marcus
rolsie
#8 » 12:22:27, 01-12-2006
Köpte en framruta till jordbrukstraktorn för 800:-, ditsatt. Inkluderade ny list. Storleken är kanske 80*80 cm, med rundade hörn. Plåten som rutan sitter i var lätt att demontera från hytten så det var vara att ta med till glasmästaren.
Listerna kan vara rätt olika (utförande/pris), till jordbrukstraktorn sitter det en list som är ganska enkel, ungeför som ett S. Till min grävare sitter en list som man tvingar i en expanderlist för att hålla det på plats. Kostar 75:- metern hos Trelleborg (med moms), mer gediget och dyrare.
Började med att ringa till bilglasfirmor som skickade mig vidare till en 'vanlig' glasmästare som gjorde sådana jobb. Vet dock inte vilket material det är i rutan.
rolsie
Tomasb
#9 » 20:53:17, 01-12-2006
:? Hur beter ni er när glasrutorna inte håller??? :driver:
Tomasb
Anton
#10 » 21:08:17, 01-12-2006
Ta borste och skyffel och städa ur!! :grin: :grin:
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
matsibacken
#11 » 22:47:43, 01-12-2006
Glasmästarn berättade följande: lamellglas spricker rätt så lätt vid stenskott eller andra slag. Härdat glas tål ganska mycket men inte allt och splittras då till små, små bitar. Lexan tål "allt" men är känsligt för repor. Det finns en speciell sort av lexan som även lär vara reptålig men den är väldigt dyr.
Hur beter man sig när rutan går sönder? Ja, jag antar att det enklaste sättet är väl att gräva.
matsibacken
Tomasb
#12 » 23:14:48, 01-12-2006
matsibacken skrev:Hur beter man sig när rutan går sönder? Ja, jag antar att det enklaste sättet är väl att gräva.
:uupps: men du ska väl inte gräva med rutan :!: :uupps:
Tomasb
bm1113
#13 » 23:33:05, 01-12-2006
Hej jag har lamellglas/laminatglas runt om på boxern och fram var många sprickor kors och tvärs på både inre och ytre glaset men det har inte blivit att byta ut den och den håller bra :) fast det är tre år sedan jag köpte boxern :driver: men vi köpte en bakruta till den för att den gammla var borta ochså det Laminat/lammelglas och list för ca 500kr :smile:
Ps jag har även torkare på fram rutan och sopar även av den med sopkvasten på vintern när det har snöat :thumme:
Mvh Alexander
bm1113
matsibacken
#14 » 19:46:17, 02-12-2006
Javisst, jag gräver med rutan. Vad gräver du då med?
matsibacken
Marcus
#15 » 19:29:28, 04-12-2006
matsibacken skrev:Lexan tål "allt" men är känsligt för repor. Det finns en speciell sort av lexan som även lär vara reptålig men den är väldigt dyr.
Den repfria (som jag skrev om i ett tidigare inlägg) är var inte så farligt mycket dyrare, tror det skiljde en 300 SEK kvm. (iofs några år sedan... :mrgreen: )
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
Återgå till Allmänt
