Stålrör ca 380mm i diameter
10 inlägg • Sida 1 av 1
TMD100 (trådstartaren)
#1 » 17:59:50, 05-05-2011
Hej alla,
är det någon därute som har eller vet vart man kan få tag på en bit, ca 2m, stålrör 386mm (eller i närheten) i diameter och 10-12mm gods för en hyfsad slant. Behöver inte vara nytt, inte sömlöst eller annat fancy. Priset är viktigare.
Gärna i stockholmstrakten.
Ringt en massa stålhandlare, smeder, verkstäder mm. Antingen måste jag beställa en 6m pipa eller så har dom inget i närheten.
Jag måste frågat på fel ställen, nån måste väl använda såna dimensioner, eller?? Funderade på pålningsarbeten men det kanske är andra dimensioner där med??
Tackar på förhand!!
TMD100
Maskin: Volvo TMD100
micke wik
#2 » 20:47:00, 05-05-2011
Kolla på DAHL vvs dom har rör som kallas odexrör som används till brunnsborrning eller bergvärme o liknande, dom tror jag är i 2 meters längder, www.dahl.se lycka till
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
John-02
#3 » 22:28:09, 05-05-2011
Kolla med någon industri eller något större värmeverk, brukar ha rörstumpar liggandes.
John-02
VHK116.1
#4 » 23:16:04, 05-05-2011
Stålrör används även vid fjärrvärme med olika storlek.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
#5 » 23:33:46, 05-05-2011
Jag kunde inte hitta odexrör i dom diametrarna på nätet, får ringa dahls imorgon.
Tyvärr är fjärrvärmerör inte så tjocka i godset som jag vill, typ 6mm bara. Tänkte också på det och kollade men tyvärr.
Fick ett tips som jag ska följa upp imorgon om en mekanisk verkstad som sysslade med grova dimensioner.
//TMD
TMD100
VHK116.1
#6 » 00:01:26, 06-05-2011
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#7 » 00:33:39, 06-05-2011
hydraulcylindrar i de storlekarna bör ju va tjockväggiga va ?
Vem hålls med såna grova ?
Service firma åt tung(!) industri, gruvindustri kanske ?
ErikPetersson
#8 » 00:43:37, 06-05-2011
Fartygsvarv kan ju vara ett tips. Finns säkert en del liknade rör på en båt, med tjockt gods.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#9 » 09:52:05, 06-05-2011
I vilken del av landet ska röret befinna sei i ?
#10 » 12:44:15, 06-05-2011
//TMD
TMD100
Återgå till Allmänt
