Hjälp! Hur lossa rullhållare på koniskt rullager?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Backslash (trådstartaren)
#1 » 21:40:15, 23-08-2015
Har ett trasigt drivhjul/kugghjul (Volvo BM 430) med en påpressad innerring och rullhållare. Jag behöver föra över enbart rullhållaren till det nya drivhjulet som redan har en innering monterad.
Men hur gör jag rent praktiskt för att få loss rullhållaren från innerringen? Blir vansinnig på alla rullar som faller in under 'ringkanten' och gör den omöjlig att få av.
Eller är det så illa att det här inte är möjligt och att jag måste köpa en ny rullhållare och montera denna?
Alla tips är välkomna!
Gå till lösningen
Backslash
Maskin: Volvo BM 430
Trondos
#2 » 23:10:17, 23-08-2015
Det er ikke anbefalt å blande deler fra flere rullager! Et rullager er produsert som en enhet, og bør byttes komplett. :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
bert
#3 » 23:24:01, 23-08-2015
Finns väl särskilda lageravdragare så du an få bort hela lagret från drevet
bert
#4 » 07:07:29, 24-08-2015
Vad är en rullhållare ?
Stefan1972
#5 » 07:51:19, 24-08-2015
ts menar väl att han vill demontera lagret helt och flytta över på nya drevet. Tyvärr är inte det alltid så enkelt utan många gånger får man montera nytt lager istället. Det är oftast enklast. Det är inte alltid det finns urtag eller möjligheter att greppa lagret utan man får förstöra det för att få bort det.
Stefan1972
Lars-Peter D
#6 » 07:53:13, 24-08-2015
Den "plåtremsan" med hål som håller rullorna på plats. Dessa är nu inte meningen att bytas, vad jag vet.... För att få bort den behöver den töjas lagom mycket/jämnt i "den större änden" vilket inte är lätt, så den halkar över rullorna.....
Det nya lagret, är det ett hop-plock? Lagren brukar ju levereras som en enhet för att fungera väl, där innerbana, rullor, rullhållare och ytterbana hör ihop.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#7 » 09:31:47, 24-08-2015
Ahaa, nu fattar jag vad snedstrecket (backlash) menar, då är det ju simpelt löst,
Mät utstick/position.
Skrota drevet medelst delning :)
Skrota innerbanan på det "nya" drevet
ar
Värm drevet i varmluftsugn - IR termometer eller anliggningsgivare) använd inte ugnens termostat, alternativt induktionsvärmare /\ spisplatta \/ gasol (propan) värmare.
kyl det gamla innerbanan i frysen, på med lite blyerts på drevets insida (timmerpenna)
.. värmehandskar, något att lägga distans med, don så att det går att banka på splineshylsan ifall det fastnar..
kimmen
#8 » 17:58:19, 24-08-2015
Om det är lagret du vill demontera och återanvända skulle jag prova att borra två hål genom drevet från baksidan och knacka ut lagret, drevet är ju kass ändå
kimmen
#9 » 17:59:31, 24-08-2015
innerbana och splineshylsa är samma sak...eller ? kan inte urskilja:( är det ett vanligt standardlager så tar man bara bort det med en avdragare...
Stefan1972
#10 » 18:40:02, 24-08-2015
Michael Meier skrev:innerbana och splineshylsa är samma sak...eller ? kan inte urskilja:( är det ett vanligt standardlager så tar man bara bort det med en avdragare...
i teorin så ska man såklart kunna plocka loss de flesta lager och det finns verktyg till dem mesta men i praktiken så fungerar det inte så. Det är inte alltid det finns utrymme för nå universal avdragare och många gånger är det inte ens urtag så det går att greppa runt innerbanan på bra sätt. Det finns säkert nå fint verktyg från volvo med nåt SVO nummer men det kanske inte alla har tillhands och det mest tidseffektiva är som sagt att helt sonika byta lagret också. Ska man skrota lagret så är det ju bra peta loss hållaren och sen snitta och spräcka banan. Sen pressa dit nytt, tror inte det är nån märkvärdig krymppassning på det där så man behöver krångla med frys och värme.
Stefan1972
rospigg
#11 » 21:33:58, 24-08-2015
Ohoj!
Följ Kimmens råd, borra 2 hål från baksidan och sen drivdorn så blir det gott!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
MN
#12 » 08:34:32, 25-08-2015
problemet är väl att det sitter en innerring på det hela drevet?
M
MN
Stefan1972
#13 » 09:30:49, 25-08-2015
MN skrev:problemet är väl att det sitter en innerring på det hela drevet?
M
jo men lager man ska skrota är ju som sagt enklare att ta bort. Bara slipa ett spår med rondellen och sen huggmejsel och spräcka banan. Enkelt och smärtfritt. Man kan som också sagts inte flytta över rullar och hållare på en annan lagerbana. Det lär nog inte fungera i det långa loppet.
Stefan1972
#14 » 21:22:49, 25-08-2015
Tackar, bockar och bugar för alla era förslag!!!
Har kommit fram till följande:
Tänker satsa på att få loss det gamla lagret (innerring och rullar) och flytta över detta. En fördel gentemot att köpa ett nytt lager, är att jag då inte behöver ta loss den gamla ytterringen från drivaxelröret ('trumpeten') och ersätta även denna.
I första hand kommer jag försöka med 'Kimmens' teknik att borra 3 hål från baksidan genom drevet och driva bort lagret (ev. gängar jag hålen och sätter i skruvar och trycker bort lagret). Kommer att borra botten av hålet med en plan pinnfräs, så nära lagret som det bara går.
Fungerar inte detta kommer jag massera bort en del av navet under lagerbanan med hjälp av vinkelslipen, för att skapa plats åt avdragare och dra av det. Kan väl tillägga att jag inte är kompis med avdragarkonceptet, eftersom avdragarna nästan alltid har en förmåga att halka iväg, lossna, dra snett, skära sönder mothållet, böja sig och f*n och hans moster...
Jag återkommer med rapport och bilder när det är klart. Får se om det blir flipp eller flopp.
Som sagt, återigen stort tack för era synpunkter!
Backslash
lesse
#15 » 07:02:16, 26-08-2015
lägg en fet svets på splinesen .när den svalnar krymper matrialet å lagret lossar
lesse
Återgå till Allmänt
