Köpa garagedomkraft
8 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 09:31:43, 01-11-2015
Jag behöver köpa mig en vettig garagedomkraft men har inte riktigt koll på vad som är bra eller ej.
Jag har ett lyftbord i verkstaden som lyfter 2000kg. Det använder jag idag för att lyfta bilar och som arbetsbord. Men ibland vill man snabbt kunna lyfta bara ett hjul eller lyfta för att sätta under pallbockar.
Jag antar att den ideala domkraften är platt som en pannkaka i nersänkt läge och lyfter till takhöjd. Sen ska den vara så stark att den klarar att lyfta allt man äger och gärna grannens alla maskiner så man kan imponera.
Jag har inte bestämt någon budget men jag är ganska prismedveten men köper gärna bra grejer.
Vad har ni för tips?
Andreas A
Maskin: MF35
Gösta Karlsson
#2 » 09:43:52, 01-11-2015
Typ en sådan köpte jag (någon tidigare modell), helnöjd i det stora men kineserna
borde ju kunnat satt låsmuttrar på hjulaxeln, jag har fått byta till lås, då dom muttrar som
satt där hade en förmåga att skruva upp sej.
Mvh Gösta
Edit: glömde länken http://verktygsboden.se/domkrafter/domk ... ty-2000-kg
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
dc_lindberg
#3 » 10:30:40, 01-11-2015
Jag valde av enbart lyfthöjdsegenskaper - 80cm.
Både Biltema och Jula hade en sådan 2½ tonnare.
Vid koll nu så ser jag ingen av dem för den stora tunga höglyftande domkraften längre...
50cm är vad deras presterar idag - å kör man VW transporter så räcker inte det till på långa när!
Swedol har en som lyfter 60cm, men även det är för lite... å dessutom är den slut i lager...
http://www.swedol.se/vt-43614.html
Den här är då väl rätt prisvärd (rea/utförsäljning), men lyfter bara 50cm:
http://www.swedol.se/vt-43644.html
SGA har dock en som lyfter 70cm:
http://sga.resolutor.se/go/product.aspx ... level=6206
Cowab har en som lyfter 60cm - å det är väl den absolut undre gränsen till fordon likt VW transporter?...:
http://www.cowab.se/lyft/domkrafter-lyf ... 1186108.wf
Här har vi en som lyfter 80cm:
http://www.bengtsbilmaskiner.se/produkter.aspx?ID=6
Det var den modellen som BT och Jula hade i sina sortiment för 10-15 år sedan - jag är riktigt nöjd med min :)
Den här ser intressant ut - åter till verktygsboden alltså:
http://verktygsboden.se/domkrafter/domkraft-1500-kg
Lyfter strax under 90cm - å då är man hemma med de flesta fordon upp till 3.5 ton. ;)
I bussen har jag en "skräp" domkraft från BT liggandes för att kunna byta hjul längs vägen - inget att ha när man ska hissa upp å byta olja mm skötsel o service under bussen.
Till garaget - satsa hellre x2-x4 mot vad du tänkt dig så slipper du gräma dig i efterhand när du upptäcker vad domkraften klara av...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
maggen
#4 » 19:52:32, 01-11-2015
Compac skulle jag rekomendera som bra, pris vet jag inte. Prisvärd kanske en 3t på mekonomen. Den finns troligen med andra dekaler också typ jula eller biltema.
maggen
tracker
#5 » 21:16:42, 01-11-2015
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
kimmen
#6 » 23:07:09, 01-11-2015
Det är också bra om den går att sänka lugnt och fint när man skall passa in pallbockarna, otrevligt när dom knycker ner
kimmen
BM 4 ever
#7 » 23:14:17, 01-11-2015
kimmen skrev:Det är också bra om den går att sänka lugnt och fint när man skall passa in pallbockarna, otrevligt när dom knycker ner
Som ett visst danskt fabrikat tex, när man sänker den är det som att dra ur en sprint, vidrigt irriterande och kan vara farligt också.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
processengine
#8 » 23:15:26, 01-11-2015
En sån Bacho 3-tonnare som Tracker länkar tillhar jag. Väldigt låg och lyftar högt. Enda invändningen är att den har ett jädrans gnisslande oljud just när man pumpar upp den med belastning :screwy: Har försökt smörja allt jag ser men det hjälper inte. Tänkt reklamera men det har inte blivit av. Nån annan som har upplevt samma fenomen? Annars kan jag rekommendera den, väldigt bra kontroll över sänkningen.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Återgå till Allmänt
cron
