Platt o-ring "hashmek"
26 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 13:34:39, 05-02-2017
SwedEh skrev:fotogen, t grön o dyl kan få gummi att svälla t-röd och glycerin mjukar upp, bromsolja kan också funka... men jag törs inte garantera nåt
Nån hade hällt bromsolja i ett system avsett för hydraulikolja. Dom o-ringarna gick att smula sönder med fingrarna...
Göran Ekman
#17 » 15:18:03, 05-02-2017
Vad ska oringen täta på för vis?
En variant för att få oringarna att funka i en svivel är att bottna med gängtejp . Förvisso avdelningen för fulmek men nöden har ingen lag i bland.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Ludde eriksson (trådstartaren)
#18 » 20:31:53, 05-02-2017
Tänk på rubriken, Göran :grin:
Planfläns mellan insprutningspump o motor på min Zetor 5511, som har en egen tråd här.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
bonnen513
#19 » 20:44:17, 05-02-2017
vanligt smörjfett
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Göran Ekman
#20 » 20:59:14, 05-02-2017
Ludde eriksson skrev:Tänk på rubriken, Göran :grin:
Aha då funkar inte varianten med gängtejp . Hittade någon bild i den andra tråden om Zetorn men hur oringen sitter såg jag inte . Men i ett annat fall kunde fulmeken med gängtejpen funkat.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bonnen513
#21 » 21:01:42, 05-02-2017
stefansmark skrev:https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=o-ring+restoration
Google är inte alltid min bästa vän, tydligen kan man fixa förhuden om den råkar vara lite knasig med en o-rings metod ?!
stefansmark skrev:Det kan väll inte skada att prova?
Det kanske bäst att du involverar makan om du ska använda den metoden men det borde kunna gå om du sätter den halvvägs upp så du får den att rulla lite framåt tillbaka och även får nytta av värmen samt innefittefettet.
Vi räknar med att du återkommer med svar om några timmar :mrgreen:
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Simnil
#22 » 08:14:15, 07-02-2017
Gummi är en tvärbunden polymer som är liknande i uppbyggnad som härdplaster, dvs tvåkomponentsplaster.
Tvärbundna polymerer kan inte smältas, dom blir lite mjukare vid uppvärmning men kan alltså inte formas om efter den härdat färdigt. Tvärbundnina polymerer kan ta upp ämnen från omgivningen och svälla pga detta och det är antagligen det man kan märka av om man kokar en o-ring.
Termoplaster, dvs plastdunkar, glasspaket osv kan värmas till flytande och formas om. En termoplast som mekaniskt tvingats att ändra form kan ofta fås att återta, eller i alla fall nästan, sin tidigare form genom lämplig uppvärmning då molekylkedjorna "minns" den form de hade efter den ursprungliga formningen och gärna vill återfår den formen när dom får chansen då materialet mjukas upp med värme.
Alla polymerer, och många andra material också för den delen, kryper under långvarig belastning. Värme ökar kryphastigheten. Exempel på kryp i ett material är om ni hängt en tung plastpåse på en spik, efter ett tag ser man att handtaget på plastpåsen börjar töjas och förr eller senare går dom av. Det är molekylkedjorna som glider och hela tiden försöker minska spänningarna. I en tvärbunden polymer kan inte kedjorna glida hur mycket som helst då de sitter ihop men de kan vrida och vända på sej för att försöka hitta ett läge med mindre spänning och därför kan man efter lång tid se att exempelvis en o-ring ändrat form även om inget nött på den. Rätt kemikalie kan som jag sa tidigare få o-ringen att svälla och under en tid göra sitt jobb igen men det som gått in kan även gå ut ur materialet igen så frågan är ju hur länge din "renoverade" o-ring ser ut som den gjorde då du återmonterade den igen?
Jajja, det blev långt och krångligt i alla fall =)
Simnil
Trondos
#23 » 10:10:13, 07-02-2017
I de fleste tilfeller går det an å finne en O-ring som går fint å bruke selv om dimensjonene ikke stemmer 100%.
Alle O-ringer oppgis med dimensjonene snordiameter x innerdiameter.
Først, finn ut hvor tykk O-ringen er orginalt. Hvis den er så ødelagt at det er vanskelig, mål bredden på sporet, og sjekk denne tabellen, så finner du ut hvilken diameter gummisnoren bør ha. :grin:
http://diy-ski.dyrstad.nu/Downloads/O_ringer.pdf
Deretter måler du innerdiameteren i sporet. En tumregel er at en O-ring kan strekkes 5% under installasjonen. Altså, er diameteren i bunnen på O-ringsporet 100 mm, er det tillatt å bruke en O-ring med innerdiameter 100/1,05 ~ 95 mm.
Ut fra dette bør det være mulig å finne en O-ring som kan brukes. Se f.eks fra side 12 og utover i denne katalogen. http://www.oo.no/mediabank/store/2/2914/Tetninger.pdf
Det finnes helt sikkert et firma nær deg som skaffer eller har en O-ring du kan bruke, jeg bruker denne leverandøren i jobbet, derfor er det enkelt for meg å linke til denne katalog.
Et annet alternativ som har hjulpet meg flere ganger: :mrgreen: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000018507/
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#24 » 11:55:04, 07-02-2017
Tack alla ni som stöttat o försökt hjälpa till. :thummar:
Nu passerar jag snart flera ställen där jag hoppas hitta rätt dimension. :vissla:
Frågan ställdes i perspektivet att lösa problemet på plats under helgen när ingen leverantör hade öppet. :klia:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
stefansmark
#25 » 17:24:25, 07-02-2017
Jag tror det är enklare att köpa nya o-ringar!
stefansmark
bonnen513
#26 » 18:23:29, 07-02-2017
tror du hon är så lajer?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Återgå till Allmänt
