Mätenheters benämningar över världen och tiden?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Magnus Norgren (trådstartaren)
#1 » 20:18:23, 02-02-2012
Läste nyss tråden om enheter i maskindatabasen och kom att tänka på en fråga jag gått och grunnat på ett tag.
Det kan tänkas att jag blottar en stor okunskap om saker och ting nu men jag kör på ändå!
Om man tänker på det här med enheter så finns det för vikt en massa olika enheter t.ex. kg och pound. För längd finns det t.ex. meter och yard. För vindstyrka finns beaufort och m/s. För elektrisk spänning finns det bara volt och för ljudstyrka decibell. Eller finns det fler?
Varför är det så? Vad tror ni?
Naturligtvis så finns det historiska perspektivet med obefintlig kommunikation från början samtidigt som det fanns ett behov av enheter och att varje kultur utvecklade egna. Men att inte det egensinniga anglosaxerna har någon egen enhet för elektrisk spänning är lite märkligt. Finns det förresten några motsvarigheter i Asien och Afrika till meter och kilo? Några med större utbredning.
Vilka fler enheter är "unika"?
Det verkar finnas en klar koppling till namn på många "unika" enheter.
Ändrade till tydligare titel /ja-bond77
TEA20 -48, BM 430, LM 840, Kockum 836, FMG
470, Snow Trac, Ransomes Triple X-18, Atlas Copco VTD4
Magnus Norgren
Maskin: Volvo BM 430
LM 841
FMG 0470
Kockum 836
Ferguson TEA-20
Yanmar 1610D
Snow Trac
stefansmark
#2 » 20:41:50, 02-02-2012
intressant frågeställning där..
jag råkar ha en gammal kamrat med en sambo från sydkorea, där mäter man i decibel och volt precis som här.
en förklaring kan vara att när mätningar av ström, ljud och nyare företeelser blev aktuellt så fanns det kanske möjlighet för forskare att kommunicera på olika sätt, brevduvor kanske?
stefansmark
jörgen.ottosson
#3 » 21:14:40, 02-02-2012
Jag tror inte det nödvändigt vis har med kommunikation som sådan att göra....utan mera om det är något man upptäcker "lokalt" och löser lokalt....eller om det är något som upptäckts på "en plats" och sedan exporterats tillsamman med sina enheter mm.
de flesta av de gamla enheterna är ju skapade för att lösa ett problem, att bestämma och jämföra en storhet, tex väga något. eller mäta något.Medan det "metriska systemet" (SI-systemet) har 7st grundstorheter som kan kombineras för att representera alla storheter, och detta är en efterkonstruktion när man med vetenskapens framsteg började inse att dessa har ett samband.....vilket de "gammla enheterna" inte direkt har.
För att svara på din fråga angående 1 volt, så kan det uttryckas i grundenheter som: 1 (m^2*kg* s^4)/A alltså i ord: " en kvadratmeter, kilogram, sekund upphöjt i fyra, per ampere" :grin:
SI-systemets sju grundenheter är , meter, kilogram, sekund, ampere, kelvin, mol, candela. och med dessa kan alla andra storheter bildas.
Decibel är ingen riktig enhet utan ett förhållande till en referens nivå som används för att mäta ljudtrycket ( och trycket mäts i enheten pascal [Pa] som kan skrivas i grundenheter som: Kg/(m*s²) ) och referens nivån i fallet ljudtryck är 0,02mPa =0dB ....sedan fördubblas (ljud)trycket för varje gång värdet ökar med 3dB......
....f_n det blev mycket...uräkta. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
stefansmark
#4 » 21:24:57, 02-02-2012
Upptäckterna inom elektromagnetismen och intresset för ämnet ökar med tiden och redan år 1800 uppfinner Alessandro Volta den så kallade "Voltas stapel". Uppfinningen bestod av "element". "Elementen" bestod av skivor av zink och koppar. Mellan dessa plattor hade man placerat en filt som var täckt med svavelsyra. Detta är den enklaste typen av ett batteri och det genererade en spänning på 1 Volt. Zinkplattan i batteriet fungerar som en negativ pol och kopparplattan fungerade som en positiv pol. Uppfinningen hade möjligheten att skapa ett konstant elektriskt flöde och vidareutveckling av batteriet, genom att seriekoppla ytterligare element, genererade en högre spänning. I och med uppfinningen så döpte man den SI-enhet som vi idag använder för spänning efter Volta, nämligen Volt.
wikipedia, fy fasen så bra.
alltså, uppfinningen av batteriet samt enheten för spänningen i detsamma gjordes samtidigt och "exporterades" tillsammans..
stefansmark
#5 » 21:31:59, 02-02-2012
Ja, men fanns det ingen som provade att hänga på och försöka att ge den en annan enhet?
Om man tänker temeratur så har vi flera att välja på celsius, kelvin och fahrenheit.
Magnus Norgren
LM 841
FMG 0470
Kockum 836
Ferguson TEA-20
Yanmar 1610D
Snow Trac
stefansmark
#6 » 22:07:49, 02-02-2012
mjo, jag förstår hur du tänker...
men som jag ser det så var det just denna herr volt som kom på batteriet och före batteriet så fanns det inte några volt att mäta?
längd, tyngd, temperatur är något som alltid funnits och alltid varit aktuellt att mäta på olika sätt.
stefansmark
Fredrik_
#7 » 22:25:42, 02-02-2012
Just Celsius och Kelvin är väl "samma"?!
Igentligen skiljer ju bara referens-/nollpunkten.
(Absoluta nollpunkten för Kelvin och vattnets fryspunkt (som beror på massa yttre faktorer som tex renheten) för C)
Fredrik_
jörgen.ottosson
#8 » 22:48:29, 02-02-2012
varje celsius och kelvin grad är lika stor....( har för mig att det beror på att dessa två gubbar hade med varandra att göra, men var lite oeniga.... men kan vara en järnspöke. :grin: )
fans ju också nån gubbe (troligen fransos :slag: )som konstruerade en skala som är positiv under kokpunkten för vatten och negativ ovan för ...... :klia:...hur man nu kan "komma på" det....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
andebjor
#9 » 23:17:59, 02-02-2012
Celcius gjorde skalan "baklänges" från början, 0 grader när vatten kokar och 100 när det fryser. Linné vände den sen.
andebjor
Bengt Erik Eriksson
#10 » 08:43:20, 03-02-2012
HAr en kompis som hade en termometer graderad i C och R. efter lite forskande fann vi att det var Re'aumur! liite kul faktiskt!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Temperatur
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Holger
#11 » 10:43:57, 03-02-2012
andebjor skrev:Celcius gjorde skalan "baklänges" från början, 0 grader när vatten kokar och 100 när det fryser. Linné vände den sen.
Hahaha, grabben hade just det i skolan i onsdags! Kul.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Allmänt
