ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Olja i kylare Jcb 4cx perkins 1004-4t
10 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Vår partner:
Knoppen (trådstartaren)
#1 » 18:11:54, 26-04-2017
Hej
Har bekymmer med olja i kylarvattnet på min Jcb med perkins 4cyl turbo, har tittat på oljekylare och topplockspackning utan framgång. Trycker ut ungefär 2l olja/h i kylsystemet så inga smådroppar.
Fick tips om en "transmissionsoljeväxlare" som ska sitta i framkant på motorn bredvid vattenpumpen som eventuellt kan ha rostat hål i. Möjligt?
Packbox i vattenpump?
/Erik
Knoppen
Maskin: Jcb 4cx
#2 » 19:15:52, 26-04-2017
Vilken typ av olja är det då? kolsvart olja indikerar motorolja, och är det röd eller gul olja lutar det åt att det kommer från växellådan.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
mathiast
#3 » 22:25:45, 26-04-2017
Säkert att det inte är motorns oljekylvärmeväxlare,det är ett riktigt missfoster
mathiast
#4 » 14:12:54, 27-04-2017
Det är motorolja, en gråaktig milkshake.
Oljevärmekylväxlare? Vart sitter den i så fall?
/erik
Knoppen
Maskin: Jcb 4cx
mathiast
#5 » 17:13:56, 27-04-2017
Brukar sitta på motorn vänstersida bsklm ett plåtlock,går två st grova synliga gummislangar till locket.
Det äf inte säkert att fyrorna hade den
mathiast
Göran Ekman
#6 » 17:53:15, 27-04-2017
På våran 1004-40t från -00 sitter det någon burk mellan oljefilterhållaren och blocket. Dom motorerna såldes till "alla" finns många varianter på dom . Göran Ekman @ [Allmänt] Olje kylare vatten värmare eller vad?
I den tråden finns det ett exempel på pryl som det kan vara .
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
froberg
#7 » 18:38:43, 27-04-2017
Kolla vattenpumpen !
froberg
Maskin: Huddig åkerman Valtra Volvo Jd Orlikon parweld
Göran Ekman
#8 » 20:19:24, 27-04-2017
froberg skrev:Kolla vattenpumpen !
Kan det trycka olja från vatten pumpen till kylsystemet?
Den kugghjulsdrivna varianten på vatten pump sitter förvisso på motorbröstet. På våran motor tror jag inte att pumpen är trycksmord.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
#9 » 20:42:27, 27-04-2017
Mathiast vi syftar nog på Samma oljekylare med två grova oljeslangar in i. Den är bortplockad och provtrycktes helt tät.
Göran jag ska se om den där växlaren på oljefiltret.
Möjligt med vattenpumpen? Finns det sådan höga oljetryck som det ändå borde va med sådana mängder olja som trycks ut?
Är tacksam för alla tips!
/Erik
Knoppen
Maskin: Jcb 4cx
#10 » 20:51:18, 27-04-2017
Ta lite bilder på kylaren som du provtryckt, den ska sitta på vänster sida om den är halvt inbyggd i motorn, och det finns en variant utan yttre anslutningar. Den ser ut som en kåpa bara, i aluminium, lagade en sådan kåpa så sent som förra året. Men den hade fryst sönder, inklusive en hel del övrigt.
Vattenpumpen tror jag inte på, den är bara stänksmord, och där har du inget tryck att tala om.
Och gärna lite bilder i allmänhet runt motorn.
Maskin: John-Deere
Återgå till Allmänt
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
