Sida 1 av 2
agb electrocheck
InläggPostat: 08:51:18, 25-06-2017
av sven-erik1
har kommit över en agb electrocheck provbänk för generatorer och behöver en instruktions bok eller användar manual ,finns det möjligen någon som har eller känner till maskinen ?
Re: agb electrocheck
InläggPostat: 22:51:14, 15-07-2017
av MaChrill
Knappen till nere till höger sätter du igång den på, höger eller vänstervarv 1-2. Varvtal längst ner till höger.
Ratten nere till vänster ställer du belastningen på, resten syns för dåligt, men du väljer spänning på en, och antagligen fältmatning på den andra.
InläggPostat: 21:38:04, 16-07-2017
av torbjorn_forsman
Är den tillverkad av Elmo i Flen? Jag har en gammal (troligen från mitten av 50-talet) fördelarprovbänk av det märket, och i manualpärmen till den har jag för mig att det finns några sidor om en generatorprovbänk.
Om den har samma slags remvariator för varvtalsinställningen som min fördelarprovbänk, så kom ihåg att varvtalsvredet ABSOLUT INTE får röras då motorn står stilla. Måste man skruva på den fast man inte har provbänken igång, så får man snurra på remskivan för hand medan man vrider sakta på vredet.
InläggPostat: 01:47:28, 20-09-2017
av FrederikL
förlåt för trådkapning, men jag har en agb Elmo elektrocheck fördelarprovbänk jag skulle vilja få liv i. Hittar absolut inget om den. Du skulle inte kunna tänka dig kopiera manualen Torbjörn?
InläggPostat: 06:37:48, 20-09-2017
av torbjorn_forsman
Det skulle nog kanske kunna gå för sig!
InläggPostat: 07:55:23, 20-09-2017
av Stefan1972
Ja den där är ju så simpel så det ger sig ju själv nästan. På och av lär man ju hitta, svarta vredet är belastningen och det blåa är fältström om man vill köra med det. Resten av mätarna är ju varvtal och det håller man ju nästan aldrig på och noterar. Fungerar det så fungerar det. Idag är det ingen som handskriver nå testprotokoll och följer upp vid speciella varvtal och jämför med nån spec.
Det som ser ut att saknas är de bananformade multhålsfästena som ska sitta i de högra fästena men de kanske ligger där bakom kablarna?
InläggPostat: 21:55:14, 20-09-2017
av torbjorn_forsman
Fördelarprovbänksmanualen är hittad. Den gäller för Elmo Elektrocheck 252-52 och 252-53. I samma pärm finns också manual för en tändspole- och kondensatorprovare Allen 250-E-1403 och en kortfattad instruktion för isolations- och kondensatorprovare Bosch EFAW 81. Återstår att se om jag ska scanna själv eller om man ska överlåta jobbet på Holger, som väl också vet hur slipstenarna ska dras när det gäller att lägga upp manualer på detta forum.
InläggPostat: 13:48:42, 19-10-2017
av FrederikL
Hur går det med manualen? Håller på att renovera min, så om det råkar finnas med kopplingsschema så lägg gärna upp det med. Försöker även ta reda på vilka vakuumrör som sitter i (saknar märkning på det ena).
InläggPostat: 15:05:31, 19-10-2017
av caltex
@ FrederikL Vi vill se bilder på fördelarprovaren :grin:
InläggPostat: 18:51:28, 19-10-2017
av torbjorn_forsman
Det har inte hänt mycket på manualområdet, men jag ska ta mig i kragen så fort som möjligt.
Jag har för mig att rören är ett likriktarrör 5Y3 (mycket vanligt i radioapparater från 40-talet, kan ibland ha G eller GT tillagt på slutet men det har ingen elektrisk betydelse, talar bara om hur glaskolven ser ut), samt ett spänningsstabilisatorrör (egentligen slags glimlampa), det finns i flera varianter för olika spänning som ser likadana ut i övrigt. Ett exempel på beteckning är 0C3 (olika bokstav beroende på spänning), ett annat är VR-105 (där anger siffrorna spänning i klartext).
Det finns inget schema i manualen, jag började rita upp ett för många år sedan men vet inte om jag kan återfinna det.
InläggPostat: 21:00:10, 19-10-2017
av FrederikL
5y3 (GT) stämmer fint, det röret har sin märkning kvar, det andra är det svårare med, men med lite fantasi får jag det till möjligt att det kan ha stått 0C3. Jämför jag med bilder på nätet så ser det likt ut vad jag får upp. Är det "c" som skiljer sig åt?
En kille i USA gör LED konverterings kit för att ersätta elektroniken, är gjort för SUN maskinerna, men han påstår att det skall passa vilken maskin som helst.
InläggPostat: 21:04:54, 19-10-2017
av FrederikL
InläggPostat: 21:10:42, 19-10-2017
av FrederikL
Dålig bild på fördelarprovaren, men hittade ingen bättre och nu står den inklämd i garaget. Bild
InläggPostat: 21:41:07, 19-10-2017
av torbjorn_forsman
Min fördelarprovbänk är röd, annars ser den likadan ut.
Datablad för spänningsstabilisatorröret: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /GL874.pdf
InläggPostat: 21:45:23, 22-10-2017
av FrederikL
Stort tack!
