Sökes: hjälp att ta ner en mast
19 inlägg • Sida 1 av 2
Assson (trådstartaren)
#1 » 00:17:26, 04-10-2017
Tja, skulle behöva lite hjälp att ta ner en mast i centrala delarna av Falun.
I vilken del av forumet kan man efterlysa lite hjälp?
Det är en ca 12m hög antennmast.
Det är ca 7m till vändplanen ovanför som man lämpligtvis kan stå med någon traktor/lastbil och koppla i masten för att fälla omkull den.
Eller om någon kanske sitter med någon smart idé hur man kan göra det här med enkla medel?
skapa något slags gångjärn så den inte slår upp?
ja, behöver lite tips!!
Assson
eqlazer
#2 » 19:08:46, 04-10-2017
Sök efter "gin pole". Du kan tex fästa en gin pole i toppen på masten för att först få ner antenner och toppröret. Sedan bygga en på backen för att fälla resten av masten (den ser inte ut att vara sektionerad).
eqlazer
#3 » 19:25:04, 04-10-2017
Borde vara snabbt/ enkelt gjort med en kranbil och några stroppar.
cad59
#4 » 19:25:35, 04-10-2017
Kombinationen kranbil och manskapskorg är ett framgångsrikt koncept när man tar ner antenner.
Sen byter man korgen mot krok och fäller masten.
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
gute84
#5 » 19:29:29, 04-10-2017
får man fråga vad den har vart till?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
eqlazer
#6 » 20:25:02, 04-10-2017
Ser ut att sitta en antenn för 2m och en för 70cm, dvs amatörradio.
eqlazer
gute84
#7 » 20:31:21, 04-10-2017
ovanligt att ha en i sånt bostads område bara
gute84
International
Oskar B
#8 » 20:40:24, 04-10-2017
Klättra upp och kapa den från toppen o ner. Klart på en timme och kostnaden blir minimal. Kan du inte göra det själv kontakta någon arborist :grin:
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
#9 » 21:54:16, 04-10-2017
Jo kranbil har slagit mej, lutar åt det, om jag får tag i en i Falun, bor inte där så vill helst ha det gjort en kväll eller helg,
Någon som har tillgång till en som kan hjälpa till?
ska ta ner den för att ha i stugan för solpaneler,
har varit för bostadsområdets tv behov tidigare.
Assson
63an
#10 » 22:23:21, 04-10-2017
Kolla om någon har en "Simon Topper", de är en typ skylift som tar minst 10 meter å klarar flera personer i korgen, ser konstig ut men otrolig maskin i rätta händer :thumme:
63an
gute84
#11 » 22:24:08, 04-10-2017
ring runt till dom lokala åkarna och fråga om nån kan hjälpa dig
gute84
International
63an
#12 » 22:41:44, 04-10-2017
Toppern jag lånade klarade 13 meter rakt upp å stadig, betalade 300 för dag å då ingick framkörning å allt den var elmotorhydral :laes_detta:
63an
Martin.Eriksson
#13 » 22:42:28, 04-10-2017
Hyr en skylift.. lite för långt bort kanske men annars hade sjöströms åkeri i hudik fixat de där men nån av deras kranbilar. .
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Stefan1972
#15 » 08:23:42, 05-10-2017
Det finns ännu enklare sätt......kapa av ena benet bara i motsatt riktning mot vad ni vill fälla den. Med två ben kvar bara så kan ni lugnt och försiktigt bara böja den i sidled och låta kvarvarande ben vara gångjärn men eftersom de är i stumma så kommer den inte falla pladask och är man ett par stycken så kan man nog böja ner den där i sakta mak. Allt beror på hur starka ni är bara..........Den kommer i vilket fall som helst inte falla okontrollerat. Så hög ser den ju inte ut att vara.
Stefan1972
Återgå till Allmänt
