Bygga vattenskärare?
60 inlägg • Sida 1 av 4
Thorped (trådstartaren)
#1 » 20:15:48, 26-12-2017
Hej! Jag har bestämt mig för att försöka bygga en vattenskärare. Alla kan nog bli lite sugna efter att ha sett den här videon och jag tänkte bygga vidare på idén. Frågan är dock vad det är för pump och hur den mest optimala designen är? Något form av impeller är det väl... Jag siktar på ett tryck på mellan 20-60k psi och får han 3500 psi ur en högtryckstvätt så borde några gånger större pump och några gånger snabbare motor ge mig åtminstone 20k psi eller vad tror ni?
Jag har f.ö. tillgång till en rejäl verkstad saknar väl en plasma och en cnc-svarv annars har jag allt jag behöver.
Thorped
Maskin: Fadal, Sajo Duromill, Rosenfors, mm...
PerJohansson
#2 » 20:27:58, 26-12-2017
En riktig vattenskärares tryckdel brukar vara uppbyggd runt en hydraulcylinder som skapar trycket genom att direkt påverka en mindre cylinder där vattnets tryck skapas. 3500 psi är ca 235 bar, med andra ord det man kan få ur en högtryckstvätt om man skruvar bort det mesta som gäller personsäkerhet.
60000 psi är ca 4000 bar, alltså över 15 gånger högre tryck.
Impeller kan du nog glömma. eventuellt kugghjulspump men mer troligt kolvpump och förmodligen en bit från 4000 bar.
Jag säger inte att det inte är möjligt, men jag står nog på rimligt säkerhetsavstånd plus några meter...
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#3 » 20:39:16, 26-12-2017
Det är bara kolvpump som klarar de trycken som behövs (och det är precis vad som gömmer sig i en högtrycks tvätt.....tyvärr inte bygg för tillräckligt höga tryck för riktig vattenskärning)
Vattenskäraren på jobbet har inte slangar för vattnet utan rör ( ca 10mm "rundstång" med ett hål mindre än en mm ) som går i en båge fram till skärhuvudena och där sitter en "ejector" som blandar högtrycksvattnet med fin sand innan det kommer ut genom skärmunstycket, utan sanden skär inte vattnet stål, bar "etsar" ytan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mimeck
#4 » 21:24:53, 26-12-2017
PerJohansson skrev:En riktig vattenskärares tryckdel brukar vara uppbyggd runt en hydraulcylinder som skapar trycket genom att direkt påverka en mindre cylinder där vattnets tryck skapas. 3500 psi är ca 235 bar, med andra ord det man kan få ur en högtryckstvätt om man skruvar bort det mesta som gäller personsäkerhet.
Hur kan hydraulcylindrarna pumpa vatten kontinuerligt?
mimeck
rospigg
#5 » 21:26:23, 26-12-2017
Det är flera cylindrar som överlappar varandra, när en kolv går ner så bygger en annan tryck.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Draco
#6 » 21:37:27, 26-12-2017
Man har flera stycken kolvar.
När den ena gör omtag så trycker nästa osv.
Har jobbat med vatten bläster pumpar som levererade 2000-2500 bar.
Dom pumparna fungerade ungefär som en förbränningsmotor, kolvar som drivs av vevaxel som drivs av en dieselmotor på 100-400hk
Kolv diametern 10-20mm, tre till fyra kolvar i ett pumpblock.
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
Patrik440
#7 » 21:43:55, 26-12-2017
På jobbet så ligger vattenskäraren på 4200bar.
Skärhuvudet sitter ute i änden på en liten ASEArobot och skär med enbart vatten.
/ P
Patrik440
#8 » 22:30:04, 26-12-2017
jörgen.ottosson skrev:Det är bara kolvpump som klarar de trycken som behövs (och det är precis vad som gömmer sig i en högtrycks tvätt.....tyvärr inte bygg för tillräckligt höga tryck för riktig vattenskärning)
Jasså! Ingen impeller i en högtryckstvätt!? Det är bra, jag hade nämligen tänkt riva en högtryckstvätt och skala upp, rejält. :rock_on:
Är det så i alla högtryckstvättar?
Thorped
#9 » 22:33:14, 26-12-2017
Hur smörjs kolvarna eller behöver de inte smörjas, och hur tätas de? :klia:
Thorped
kimmen
#10 » 23:23:23, 26-12-2017
Intressant, måste följa din tråd
kimmen
jörgen.ottosson
#11 » 03:07:08, 27-12-2017
De tvättar jag demonterat pumpen på har haft keramiska pumpelement, har inte demonterat någon billig "bruksbo" ed. så hur de är byggda vet jag ej....
"Vevhuset" ( inte alls egentligen, utan en kamskiva...men lättare att förstå fort om jag kalla det så) är smort med olja, och pumpelementet är självsmort av vattnet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#12 » 09:22:17, 27-12-2017
Hoppas det här inte låter arrogant nu men hur kan man tänka på impellerpumpar i samband med vattenskärning? :uupps: Impeller producerar ju bara nåt enstaka bar i bästa fall. Kanske tio bar är möjligt med flerstegspumpar... Eller är det kanske en väg att gå? En limpa på säg 1000 impellers, vad skulle en sån grej kunna leverera för tryck tro? :klia: Men måste ju bli en hel friktionsförluster med tusen slirande skovelhjul...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ulf
#13 » 09:40:16, 27-12-2017
Bara några undringar så här till nysskommittilljobbetkaffetefterjul,
hur stort flöde är det egentligen?
Hur stor är diametern på strålen? Om framledningsröret är under millimetern så kan ju inte strålen vara alltför grov.
Jag har bara sett såna mackapärer på bild och ngn enstaka film.
Men se upp, "vanlig" hydraulik kan vara elak vid sitt, i jämförelse låga tryck, huvva!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
jörgen.ottosson
#14 » 10:02:14, 27-12-2017
vattenjet brukar förbruka några liter per minut i flöde ( kanske 2-4l/min beroende på typ av stråle och tryck)
Den stråle ( som skär) brukar vi räkna med är 1,2mm ( då den är uppblandad med sand, efter ejektorn) men munstycket innan är mycket mindre, jag kommer inte i håg exakt men jag har för mig att hålet är runt 0,1mm ( munstycket är en rubin som sitter innan ejektorn som blandar in sanden)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Bacon
#15 » 10:30:35, 27-12-2017
ja-bond77 skrev:Hoppas det här inte låter arrogant nu men hur kan man tänka på impellerpumpar i samband med vattenskärning? :uupps: Impeller producerar ju bara nåt enstaka bar i bästa fall. Kanske tio bar är möjligt med flerstegspumpar... Eller är det kanske en väg att gå? En limpa på säg 1000 impellers, vad skulle en sån grej kunna leverera för tryck tro? :klia: Men måste ju bli en hel friktionsförluster med tusen slirande skovelhjul...
Matarvattenpumpar till ångpannor är ju ringpumpar så det är väll bara att bygga på med ringar till önskat tryck.
Bacon
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 10 gäster
