Bygga vattenskärare?
60 inlägg • Sida 3 av 4
Thorped (trådstartaren)
#31 » 20:17:32, 27-12-2017
MrKarlsson skrev:Skulle tro att arean på vatten/sand strålen samt matningshastigheten är avgörande. De flesta brukar annonsera om 4000bar, så det skulle jag sikta på. Hur tänker du kring sandinmatningen?
Oh, har inte börjat fundera på det ännu, har du någon idé? Jag satsar på 5000bar så kan det ta stopp vid 4000 :mrgreen:
Thorped
Maskin: Fadal, Sajo Duromill, Rosenfors, mm...
QV_
#32 » 20:32:44, 27-12-2017
Thorped skrev: Jag satsar på 5000bar så kan det ta stopp vid 4000 :mrgreen:
Nu vart jag lite intresserad av tänkt budget.
För jag vet inte vad en ny vattenbläster kostar. Jag har endast sett lite prisbilder på skyddsutrustningen som skall till vid vattenblästring.
Vad har du fundering på kostnad.
10,000 eller 100,000
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#33 » 21:51:03, 27-12-2017
Det är lite av grejen, jag vill göra så mycket som möjligt i verkstaden och på ritbordet för jag har inte riktigt pengar nog att lägga 100k på detta nu även om jag gärna hade velat. Ska till Kanada om 2 månader och väl hemma från det har jag ett jätte projekt som lär kosta bra mycket mer än 100k. Ska bygga en skåpbil av en chassibil och inreda till bostad, så jag kommer rita på vattenskäraren tills vidare och när jag väl är klar med husbilen så kan jag nog pumpa detta projekt med lite pengar.
Fick tipset att köpa en CR pump på 250Mpa från någon nyare skrotad diesel. Ingen som har något liggandes?
Thorped
rospigg
#34 » 22:16:21, 27-12-2017
En högtryckstvätt har nog pumphus av mässing för att det inte reagerar mot vatten.
Rostfritt har en benägenhet att skära, så det faller bort av den anledningen.
Mässing är en spröd metall, jag skulle inte vilja fördubbla trycket i en tvätt och stå intill vid provkörning!!
Min arbetsgivare har en vattenskärare, där sprack ett "topplock" på pumpen, en ny tillverkades av något riktigt tufft rostfritt-det höll en vecka, sen hade det blåst hål i det :uupps:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#35 » 22:25:01, 27-12-2017
rospigg skrev:En högtryckstvätt har nog pumphus av mässing för att det inte reagerar mot vatten.
/Rp
Brons säger jag, det är bättre. Har han kvar de gamla topplocket förresten, eller ritningarna på det? :idee3:
Thorped
rospigg
#36 » 22:27:36, 27-12-2017
Det gick i skroten efter kopiering.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#37 » 00:36:39, 28-12-2017
Gubbar, tryckstegrare vore fint. Då kan jag ha 200 bar i huvudpumpen och ändå få 5000 bar i munstycket. Fast behöver nog några stycken och de kostar 1354 pund styck. Fast man kanske kan tillverka dem själv :thumme:
Thorped
#38 » 00:44:25, 28-12-2017
Målet är alltså att bygga en vattenskärare som klarar 100mm stål för under 100 000kr?
#39 » 00:53:07, 28-12-2017
Jac skrev:Målet är alltså att bygga en vattenskärare som klarar 100mm stål för under 100 000kr?
Jag satsar på att plocka fram en enhet som klarar 3-5k bar för mindre. Vad det blir med CNC-styrning och allt det vågar jag inte spekulera i utan mitt primära projekt är att få en riktigt stark vattenstråle.
Thorped
bbm77
#40 » 09:33:40, 28-12-2017
Vill bara inflika matrial som används till högtrycksgrejer brukar man "stressa" så att de tål trycket. Tror att gränsen börjar vid 1000bar. Stressar man inte matrialet så går vattnet rakt igenom oavsett hur tjockt gods man har. Har varit inblandad i tillverkning av detaljer till tryckstegrare. Personligen hade jag nog letat reda på en begagnad vattenskärare, vet att det skrotas en del.
bbm77
63an
#41 » 09:45:51, 28-12-2017
De hade på 50-60 talet Fintryck till boardpressar som maxade 350 bar å de läkte genom godset så man körnade på topplocket dör vattenpärlorna kröp upp! :laes_detta: Är säkert bättre prylar nu men men? man vill nog ha några bra väggar mellan när man drar upp trycken om nån skit händer?? :huh:
63an
mr_majzoo
#42 » 10:51:26, 28-12-2017
Skall du skaffa CR pump till projektet så har jag till volvo 2.4D liggandes.
Kan ta reda på spec. om det är intressant.
mr_majzoo
Maskin: FE 35 årsmodell -57
MF 33 okänd årgång
Zetor 8011 Crystal -74
ja-bond77
#43 » 11:42:50, 28-12-2017
Fast det blir ju inte skärning med vatten då eller? För en CR pump lär väl skära omgående med rent vatten? Kan man skära med diesel? :mrgreen: Lite risk för eldkastare kanske när det får luftkontakt... :klia: Vad är det för kompressionstryck i en dieselmotor tro?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
mr_majzoo
#44 » 12:28:19, 28-12-2017
Ja det är sant. CR pump tål nog inte att pumpa vatten någon längre stund. :klia: Men skära med diesel kunde ju vara spännande.
mr_majzoo
MF 33 okänd årgång
#45 » 15:55:36, 28-12-2017
mr_majzoo skrev:Ja det är sant. CR pump tål nog inte att pumpa vatten någon längre stund. :klia: Men skära med diesel kunde ju vara spännande.
Nä men den visar hur man gör för att uppnå ett högt tryck i en vätska. Skära med olja vore kanske något dock :klia:
Men det är med att bygga en kolvpump för höga tryck... Det största problemet är givetvis hur man tätar något på flera tusen bar från något runt på bara några enstaka bar (oljan i vevhuset). Jag kom dock på att man väl skulle kunna trycksätta oljan i vevhuset i fas med kolvarna om man har en pump som endast trycksätter oljan till vevhuset. Får man ett tryck inifrån vevhuset som är lika stort som vatten trycket i "tryckkammaren" så borde man inte få något läckage mellan vevhus och tryckkammare. Att sedan göra pumpen i ett stycke med endast anslutande delar via gängor (som är lättätade) borde göra det väldigt tätt.
Frågan är dock hur bra saker och ting smörjs under ett tryck på några tusen bar? Sen kan man ju fråga sig om man ska ha en synkad tryckstegrare för att uppnå variabelt tryck i vevhuset eller om man ska ha en syknad pump?
Och hur man tätar vevaxeln ut ur vevhuset....?
Thorped
Återgå till Allmänt
cron
