12v vattenpump för mobil bevattning?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Vår partner:
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 17:44:09, 21-04-2018
Lastade kubiktank med vatten på gafflarna och begav mig ut för att vattna i trädgården med tillhörande 19mm slang.
Dock var jag ju tvungen att ha tanken onödigt högt upp i luften för att få lite fart på vattnet.
Funderade då på om det inte är bättre med en 12volt vattenpump och suga upp ur tanken och vattna med lite högre fart.
Låta eluttaget på lastaren förse pumpen med ström. Kanske jag kan ha ett utstickande rör och vattna direkt ifrån hytten genom trycka på el-knappen.. Vilketsom så vill jag ju inte förstöra blommorna med för högt tryck heller.
Så. Vad händer med en sådan pump ifall jag sätter ett munstycke på slangen och ena stunden minskar flödet, och stryper av helt på slangen.
går pumpen sönder av trycket? Bör jag välja en pump som anpassar sig istället för enkel billig biltema sak?
Hur hade ni mer mek-vana personer tänkt?
Yrrol
jorgen.isaksson
#2 » 18:04:03, 21-04-2018
Dessa kör jag med i växthuset
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... 000024260/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... 000020705/
Det går bra att stänga av vattnet en liten stund med pumpen igång. Jag stänger av pumpen för att spara batteri så jag har bara testat mindre än en minut.
Trycket och flödet räcker till bra, kör jag med fel läge på munstycket spolar jag bort jorden. Jag kör min pump från ett 12v batteri som laddas med solcell.
Jag har haft funderingar på att stripa fast en kabel på slangen och sätta fast strömbrytaren på duschmunstycket, men jag har inte kommit längre än så.
jorgen.isaksson
Maskin: Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Återgå till Allmänt
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
